Автор Тема: сталкнулся с проблеммой  (Прочитано 3188 раз)
No_Speed_Limit
« : 02 Декабря 2008, 01:57:14 »
 не могу разобратся почему нет давлени масла после кап ремонта двигателя, поменял все: поршни, шатуныЮ все вкладыши, саленблоки, те короче все расходники.
 затянул ка написано было 50 н на шатунных и 60 на кореных, в чем дело, масло до головки подымается, вся головка в масле, я даже перебрал головку, поменял маслосьемные колпочки. Блин на ремонте стоит уже 3 месеца, не как не могу понять нет просто давления, а заводится легко, работает стабильно. :(
 буду очень благодарен кто че посаветует!!!
Рекомендуем почитать по теме сталкнулся с проблеммой
    « Ответ #1 : 02 Декабря 2008, 02:05:47 »
    Отсутствие давления - по лампочке на приборке, или механическим манометром мерил?
    З.Ы. Какой мотор?
    • Репутация +2043/-18
    « Ответ #2 : 04 Декабря 2008, 10:09:17 »
    видел такую ситуацию: на М20 с трамблёром нет давления масла, при заводке двиг свистит. окозалось что шестигранный  стержень, привода масляного насоса. валялся в поддоне, видимо както выскачил при съёме трамблёра.
    для начала открути маслянный фильтр, в нём масло есть? если нет значит что тот с приводом мас.насоса (коленвал-> ремень -> доп шестерня -> шестерня трамблёра -> шестигнрянник->насос).
    если масло есть а  лампочка горит, то возможно или малое давление(засорение каналов или редукционный клапан), или датчик умер.
    а так конечно выкручиваеш датчик и вкручиванш мех. манометр.
    и по подробнее что за двигатель, что проверял, с чего всё началось?
    320i L-jet sedan 83г.
    No_Speed_Limit
    « Ответ #3 : 05 Декабря 2008, 07:55:51 »
    начялось с того что открутилась гайка с карбюратора и упала во внутрь, зажало кольца на одном  цилиндре, появился  стук в цилиндре незначительный, потом сдох выжимной подшибник. решил сктнуть и перебрать движок. к стати  двигатель М10.
     я открутил дачик, а отуда масло выходит. хначится само по себе масло подымается. мне посоветовали фильтр снять, говорят они плохие идут щас, поставил от волжаны, огромный.
    serg 520
    « Ответ #4 : 05 Декабря 2008, 08:42:02 »
    масло какое залито, у меня на М20 тоже была проблема с давлением масла поставил фильтр и залил качественное масло
    • Суровый северный колхознеГ
    • Репутация +2670/-611
    • Локация: Ленинград
    « Ответ #5 : 05 Декабря 2008, 15:14:20 »
    вот у меня также свистел двиг когда стержень выскочил..я тогда еще не знал что мне это обернется в такой гемор и убитым коленом.
    ты как определил что давлениямасла нет?...если по лампочке и она вообще даже не моргает то у тебя или обрыв провода или датчик сдох.
    и если в течении 5 минут у тебя двигатель не заскрипел то всетаки масло подается!...
