Автор Тема: e30 m20b20 заглох и не хочет заводиться  (Прочитано 11233 раз)
pioner
« Ответ #25 : 04 Декабря 2008, 14:42:59 »
нет ничего не не отломали,мне просто интересно может такое быть и вообще не мог ли венец переднего маховика (как раз с которого считывает датчик) провернуться на самом маховике и из за этого что то сбиться,там же есть разные пропуски между зубцами!?
Рекомендуем почитать по теме e30 m20b20 заглох и не хочет заводиться
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Воронеж М40 заглох на холостых, поменял всё!!!
    Добрый день, господа!
    Опишу проблему: пару дней машина ехала рывками при наборе скорости. На св...
  • Проблемки с M20B20Москва
  • M40 заглох на ходу
    Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тя...
Pavel79
« Ответ #26 : 04 Декабря 2008, 14:44:50 »
у меня бегунок провернуло градусов на 30, так с бубном около машины бегал 3 дня.(м10).
проверить метки.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2008, 14:46:37 от Pavel79
« Ответ #27 : 04 Декабря 2008, 14:55:22 »
не мог.
вы могли своими манипуляциями повредить дпкв (индуктивный датчик который смотрит на этот маховик) или его провод. без него двигатель либо вообще не работает, либо если нарушен экран или жилы - двигатель колбасит неподецки. купи новый датчик в магазине для волг - он один в один, стоит недорого, и проверь.
компрессию померяй конечно, т.к. возможно что поршня встретились с клапанами.
« Ответ #28 : 04 Декабря 2008, 15:00:04 »
а греется она так скорее всего потому, что вы не развоздушили (или развоздушили но плохо) систему охлаждения. в голове стоит воздух.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #29 : 04 Декабря 2008, 15:21:04 »
может бегунок в распредалителе неправильно поставили
или вв провода перепутали
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #30 : 04 Декабря 2008, 16:14:28 »
бегунок по другому поставить нельзя.
« Ответ #31 : 04 Декабря 2008, 16:20:31 »
Тот, кто может помпу "разобрать", сможет и бегунок наоборот поставить, и провода перепутать, и ещё что-нибудь "накомедовать" под капотом... А потом написать, что машина "ехала и заглохла"...
Так не бывает, что "всё работает", а машина не заводится!
Или автор что-то не договаривает?
« Ответ #32 : 04 Декабря 2008, 16:37:22 »
Автор померий компрессию!!!
« Ответ #33 : 04 Декабря 2008, 16:39:27 »
Ему ещё позавчера советовали это сделать... 8)
iklut
« Ответ #34 : 04 Декабря 2008, 17:06:48 »
2 Rabinovich525e вопрос когда выставляешь зажигание на м10 карбовой бегунок должен стоять как по метке или пораньше?
« Ответ #35 : 04 Декабря 2008, 17:11:56 »
Чтобы завести мотор после, например замены трамблёра, надо выставлять по метке. А потом всё равно регулировать по стробоскопу...
pioner
« Ответ #36 : 04 Декабря 2008, 17:19:30 »
Ребята как вы не поймете что бы машина не заводилась надо что бы что то сломалось у меня работало всё прекрасно,сняли помпу, поменяли прокладку, поставили, завели проехали, проехали 500м машина захлохла и не заводится,никуда кроме помпы не лазили и не крутили ничего ???!
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2008, 17:41:01 от pioner
pioner
« Ответ #37 : 04 Декабря 2008, 17:56:48 »
не мог.
Цитата: Holland.9
link=topic=26339.msg422625#msg422625 date=1228391722
не мог.
По идее и по книжкам если датчик выйдет из строя то искры нигде не из каких проводов не дождёшься у меня же она есть хоть вёдрами забирай
« Ответ #38 : 04 Декабря 2008, 18:25:05 »
  • кто здесь
« Ответ #39 : 04 Декабря 2008, 18:48:16 »
раз бенз есть и искра есть, то не воспламеняется смесь, из-за отсутствия водуха, или искра подается не в тот момент, когда идет впрыск топлива ???
а может давление топлива слабое
и еще на м20 есть температурный датчик, если к нему разъем не подсоединить, машина не заведется, может тут что похожее есть
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #40 : 04 Декабря 2008, 21:26:08 »
на мотронике - нет.
« Ответ #41 : 05 Декабря 2008, 10:42:58 »
Я тут подумал, что если за этот зубчатый шкив цеплял другой шкив, то теоретически он мог провернуться. Насколько я знаю, он является еще и демпфером колебаний, поэтому имеет резиновую часть. Возможно, стоит посмотреть взаимное положение пропущенного зуба на окружности шкива и выемки под шпонку в его центральном отверстии, а потом сравнить с заведомо правильным.
« Ответ #42 : 05 Декабря 2008, 11:12:18 »
"Разобрать" шкив коленвала не так просто, но если и помпу "разобрали"...
З.Ы. Автор полюбому что-то не договаривает!
« Ответ #43 : 05 Декабря 2008, 12:33:04 »
нельзя его провернуть. резины там нет. он жестко прикручен болтами, к фланцу коленвала, причем в "другом" положении болты просто невозможно закрутить. разве что его приварили к валу))
« Ответ #44 : 06 Декабря 2008, 18:43:05 »
Померяй компрессию :(
« Ответ #45 : 06 Декабря 2008, 18:59:57 »
Это уже БОЯН в этой теме... 8)
Gangster
« Ответ #46 : 07 Декабря 2008, 10:57:34 »
Попробуй заменить датчик на термостате. Там один желтый на температуру (с одним контактом), а второй синий снизу (двухконтактный) вот у меня синий не работал.
pioner
« Ответ #47 : 08 Декабря 2008, 00:36:30 »
всем спс за советы и подсказки,буду пробывать и колдовать на этой неделе
« Ответ #48 : 08 Декабря 2008, 01:19:22 »
джетроник
pioner
« Ответ #49 : 10 Декабря 2008, 20:26:36 »
И так всем здрасте,сегодня был в гараже и колдовал с машиной и на свою радость наколдовал удачно,машинка завелась после моих манипуляций с пол оборота и что самое интересное никакая из ваших подсказок небыла верна!!! я всё таки  был прав!!!
