Автор Тема: клапанные зазоры  (Прочитано 3061 раз)
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« : 19 Января 2007, 19:53:58 »
Подскажите  кто-нибудь, какие зазоры ( в мм) должны быть на моторе м20б25, а то хочется самому отрегулировать, а точных данных не знаю...
Рекомендуем почитать по теме клапанные зазоры
« Ответ #1 : 19 Января 2007, 20:20:39 »
0,25 на холодном моторе
0,30 на горячем
Volk
« Ответ #2 : 19 Января 2007, 20:25:33 »
0,25  мм на холодную и 0,3 на горячую
(лучше не зажимать ,но уж точно не делать менее 0,2 мм)
рекомендую проверить износ эксцентриков (изи за их износа не удаеться выставить верный зазор , погрешность в большую сторону)
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #3 : 19 Января 2007, 20:31:34 »
Спасибо, а последовательность какая?
« Ответ #4 : 19 Января 2007, 20:38:05 »
последовательность чего?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 19 Января 2007, 20:43:37 »
На впускном коллекторе написано.
  • 323i- Продана
xazarin
« Ответ #6 : 19 Января 2007, 23:43:20 »
а прще всего заедь в сервис просто. в итоге дороже мжет получится своими силами
BadVik
« Ответ #7 : 20 Января 2007, 00:22:28 »
стоит копейки же! Не та работа, которую лучше делать самому. Немцы рекомендуют в "Оптимизация 325i" - 0.35 впуск, 0,30 - выпуск. Итог написано - не значительное увеличение шума, при лучшей стабильности работы.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #8 : 20 Января 2007, 22:54:43 »
Да я на стабильность и не жалуюсь, когда свечи в поряде...Меня как раз этот стук клапанов и раздражает....У меня машина 2 месяца всего, я не успеваю со всеми делами разъе*ываться, так что машина пока не фонтан, а предыдущий хозяин походу вообще не знал, что такое клапанные зазоры...Сцуко, имхо....
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #9 : 21 Января 2007, 02:39:19 »
Это еще ерунда   :lol:  :lol:
мой что такое ремень грм не догадывался ))
В итоге родной ремень стоял )
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
powerman
« Ответ #10 : 21 Января 2007, 21:26:24 »
Личный опыт. М20/ В-25.
Впускные 0.20
Выпускные 0.25
Можно если есть подборный щуп на пару соток увеличить, но зависит от состояния распредвала, коромысла и флейты.
Если по твоему мотор дохлый сделай 0.2 и 0.25.
« Ответ #11 : 22 Января 2007, 00:16:12 »
У меня М20B20, в МАДИ мне сделали "0.3 внатяг", потому что на 0.25 (регулировал другой сервис, "по книжке") - колбасило. Это я к тому, что если вдруг, то имей в виду.
GraphX
« Ответ #12 : 22 Января 2007, 09:50:22 »
Почитал, посмотрел, подумал...
1. Ставить надо именно зазор между клапаном и кулачком но никак не на респреде.
2. Лучше выставить номинал, 0.25, чтобы щуп залезал с небольшим усилием, 0.30 тоже будет пролезать но с усилием.
3. Какая температура окружающего воздуха, играет роль, так как 0.25 помоему это при +20
4. А еще лучше проверить все на горячем, чтобы было 0.30.
Если не прав гдето поправьте.
viper
« Ответ #13 : 22 Января 2007, 10:23:18 »
Думаю вот, а что со стабильностью у вас?
Мне вот вчера отрегулировали клапана (thanx to postal88 :) ), правда один подлец так и стучит, времени не хватило его идентифицировать - так я никаких изменений не ощутил. Едет так же, ну разве что потише немного мотор работает. Ну еще обороты ХХ немного уменьшились - но это я быстро поправил винтом на впускном коллекторе.
А что, бывает что мотор нестабильно работает?
« Последнее редактирование: 22 Января 2007, 10:25:13 от viper
Volk
« Ответ #14 : 22 Января 2007, 13:35:45 »
Нестабильно работает когда клапана не герметичны (приоткрыты или садяться в седло с перекосом)
_________
Тут имееться  в виду не температура воздуха ,а  температура ГБ.
при регулировке проверять износ эксцентриков
« Последнее редактирование: 22 Января 2007, 13:38:07 от Volk
