Автор Тема: кришка радиатора ОЖ  (Прочитано 1813 раз)
volgapower
« : 05 Декабря 2008, 00:49:41 »
купив новую кришку для расширительного бачка обнаружил там надпись 140
а на старои 200
что все это озночает?
Рекомендуем почитать по теме кришка радиатора ОЖ
« Ответ #1 : 05 Декабря 2008, 02:40:14 »
1,4 и 2,0 бар. Давление срабатывания клапана...
volgapower
« Ответ #2 : 05 Декабря 2008, 04:21:42 »
и какоиже из них лудше на М20 327?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #3 : 05 Декабря 2008, 04:25:12 »
судя по ЕТК вот ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С КАТАЛИЗАТОР   1,2BAR  ...я ввел 325е 86 года...введи свою и увидишь
volgapower
« Ответ #4 : 05 Декабря 2008, 04:35:14 »
меня больше интересует каторая из них дольше сохранит на гонке низкую температуру
а не то что там в етк  ink
« Ответ #5 : 05 Декабря 2008, 10:03:13 »
та, от которой радиатор не порвётся.
« Ответ #6 : 05 Декабря 2008, 11:16:56 »
2.0 бар на М50 ставилась...
А на М20 были крышки 1.0, 1.2 и 1.4...
« Ответ #7 : 05 Декабря 2008, 11:22:30 »
и температуру держит не крышка, а система охлаждения. Крышка просто не даёт вскипеть ОЖ. можно, конечно, задавить крышкой точку кипения, но вот как будет себя чувствовать мотор, рассчитанный на строго определённую температуру... что у него будет с температурой в КСГ, с устойчивостью масляной плёнки на перегретых стенках цилиндров... и так далее...
volgapower
« Ответ #8 : 05 Декабря 2008, 17:35:58 »
тоесть оставить новую кришку 140?
или искать 200?
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #9 : 08 Декабря 2008, 08:31:47 »
по поводу крышки у меня 1,2 написано ,но после остывания двига жидкость вытекает по стыку радиатора( где пластмаска состыковывается с пластинами охлаждения на радиаторе) так вот мне кажется у меня крышка не спускает давление вовсе,у кого-нибудь была похожая проблема?
« Ответ #10 : 08 Декабря 2008, 10:18:32 »
это у тебя радиатор познакомился с пушным зверьком скорее всего. Хотя и крышку стоит попробовать перекинуть. но скорее всего это радиатор "приехал"
« Ответ #11 : 08 Декабря 2008, 10:58:22 »
Радиатор мог приехать от неработоспособности крышки...
Посему:
 1) Поменять крышку,
 2) Если не поможет - менять радиатор.
volgapower
« Ответ #12 : 23 Декабря 2008, 11:55:04 »
тест драив показал что на кришке 140 после долгих мучении мотор не перегрелся
а на 2.0 довольно быстро переходит за 12ч на дачике воды
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 23 Декабря 2008, 23:57:16 »
Шайтан!  :o
 Крышка выполняет роль термостата?
volgapower
« Ответ #14 : 24 Декабря 2008, 00:45:15 »
не знаю наверное из за большого давления та пузыри появляюца хз...
практика показала что для меня 140 лудше чем 200
