Автор Тема: Давление масла М-40  (Прочитано 3323 раз)
GERAin
« : 06 Декабря 2008, 21:39:24 »
Народ,может кто знает, сколько по времени должна не гаснуть лампочка давления масла на холодном двигателе (с утра)?У меня 5-6сек и это настораживает!P.S. Мотор М-40
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2008, 21:41:33 от GERAin
Рекомендуем почитать по теме Давление масла М-40
spywares
« Ответ #1 : 06 Декабря 2008, 21:49:09 »
У меня гаснет еще в то время когда двигатель крутит стартер. Так что думаю вам бы к врачу... :)
GERAin
« Ответ #2 : 06 Декабря 2008, 22:06:27 »
Но далее  в течении дня все нармуль,лампа гаснет как только двигатель "схватил"!
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #3 : 06 Декабря 2008, 22:13:51 »
как вариант фильтр засрался, может он у тебя без клапана
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
GERAin
« Ответ #4 : 06 Декабря 2008, 22:36:56 »
Фильтр МАNN масло Castrol mаgnatek 1000км!Про клапан подробнее!
« Ответ #5 : 06 Декабря 2008, 23:41:17 »
ИМХО это ещё более мение. У мну на моём M20, с утра гаснет через 2-3 секунды, при откапиталенном только что движке и соответственно новом хорошем фильтре. До капиталки было как раз 5-6 секунд, но и на горячую почти так-же.
« Ответ #6 : 07 Декабря 2008, 00:12:01 »
ну есть фильтра с клапаном и без оного, которые без- для жигулистов, бери с клапаном, ходят дольше, а если еще и постучать потом, то еще дольше)
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +20/-17
« Ответ #7 : 07 Декабря 2008, 01:28:56 »
на м40 фильтр есть картридж, т.е. клапана в нем нет, он не как на м20.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #8 : 07 Декабря 2008, 12:18:40 »
масло поменяй
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #9 : 08 Декабря 2008, 09:51:43 »
у меня сразу гаснет, как только стартер начинает крутить
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 08 Декабря 2008, 21:16:43 »
На М40 нет клапана.
  • М40В16, 1990
Кирилл318i
« Ответ #11 : 09 Декабря 2008, 09:05:41 »
масло поменяй
и заодно уровень глянь, такое было когда масло маловато,заливаешь побольше и усе гут
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #12 : 09 Декабря 2008, 14:57:55 »
+1,клапан есть, он внутри стакана.
Болезнь м40 износ шатунных шеек и вкладышей.
Стучек легкий есть?
e30 m42b18, Продал.
GERAin
« Ответ #13 : 10 Декабря 2008, 11:13:46 »
Точно,прислушался с утра, стучек небольшой eсть!УЖАС!Что делать?
« Ответ #14 : 10 Декабря 2008, 16:13:08 »
Убедись что это не головка!
Если звук из блока то ездить не советую на таком моторе.
У меня с июля было 4 таких движка и все как один (шатун и вкладыш по пи...е пошли).
Кстати началось с того что один знакомый решил на море съездить с таким стуком (думал гидрик стучит), в итоге он с семьей в 100 км от Волгограда с пробитым блоком.Низ шатуна он нашел на дороге.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #15 : 11 Декабря 2008, 09:11:10 »
УЖАС!Что делать?
Забить и ездить!
...про клапан в стакане с фильтром можно поподробнее? Каталожный номер клапана покажите. А то я что то не вижу там ни какого клапана.
GERAin
« Ответ #16 : 11 Декабря 2008, 09:12:16 »
Подскажи пожалуйста как реанемировал мотор,как подбирал вкладыши,можно обойтись заменой шатунных вкладышей не снимая "двигла"или всетаки капиталка?Примерный бюджет ремонта
  • Репутация +8/-2
« Ответ #17 : 11 Декабря 2008, 09:15:59 »
У тебя на горячем моторе на холостых оборотах давление масла моргает?
GERAin
« Ответ #18 : 11 Декабря 2008, 14:19:57 »
После того как лампа давления погасла,она не зaгaрается при любых режимах работы двигателя.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #19 : 11 Декабря 2008, 14:31:35 »
Все нормально у тебя с вкладышами. Проблема видимо в клапане (не пойму где он стоит, но должен быть!). Я бы на твоем месте промыл мотор промывкой Хай-гир и заменил масло.
« Ответ #20 : 11 Декабря 2008, 18:15:57 »
Клапан встроен в масл. стакан (на самом дне).
Если трабл с коленом, то при промывке есть вероятность что мотор крякнет.
С клапаном проблемы на м54 и стук только при пуске.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #21 : 11 Декабря 2008, 18:18:02 »
Герыч не е...и мозг,пусть тебе послушает мотор опытный дядя и если из блока то ремонт или как альтернатива продажа авто.
e30 m42b18, Продал.
GERAin
« Ответ #22 : 11 Декабря 2008, 18:28:27 »
А если заменить масло,то на какое и какой вязкокости?
« Ответ #23 : 11 Декабря 2008, 18:40:29 »
10W60
e30 m42b18, Продал.
