Автор Тема: Не пойму почему греется?  (Прочитано 15673 раз)
« Ответ #50 : 16 Декабря 2008, 14:35:47 »
а из той пробки ничего не выливается при этом???
Рекомендуем почитать по теме Не пойму почему греется?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #51 : 16 Декабря 2008, 14:48:02 »
А ты в блок то заливал жижу? На M10 ведь нету расширительного бачка, а следовательно если заливать жижу в радиатор, то через термостат она не пройдёт принципиально... Или я не прав?
« Ответ #52 : 16 Декабря 2008, 15:10:36 »
неправ. льём в радиатор, когда даиатор заполняется под завязку, то через верхний патрубок начинает заливаться в блок.
Вот тут у меня возникает мыззль... а всё ли правильно собрано аффтаром после капиталки? я вот зверски сильно усомнился в этом - есть асчусчение что где-то что-то перекрыто и нет циркуляции...
« Ответ #53 : 16 Декабря 2008, 15:21:21 »
Очень может быть! Да и ты уверен что аффтар лил в радиатор под завязку? ИМХО всё-же правильней в блок залить сначало через патрубок...
Аффтар - фотки подкапотного ффстудию! Пусчай Димыч посмотрит на правильность сборки!
« Ответ #54 : 16 Декабря 2008, 15:24:49 »
пишет же что через верх лилось.
если льётся через верх радиатора, но при этом не льётся из то самой пробки, то просто без вариантов что где-то что-то не так стоит, какаянить прокладка. хмммммммммммммммммммммммммм... например прокладка ГБЦ!!! больше я никак не могу разумно объяснить почему так мало жижи лезет в мотор и почему ничего не выливается из дренажной пробки.
« Ответ #55 : 16 Декабря 2008, 15:45:35 »
А разве можно поставить не правильно прокладку ГБЦ??? О_о Про то что через верх льётся я не заметил - сорри!
« Ответ #56 : 16 Декабря 2008, 15:47:26 »
ну я первое ляпнул что в голову пришло. ну уж ОЧЕНЬ на это похоже, что ГБЦ пустая...
« Ответ #57 : 16 Декабря 2008, 16:13:46 »
Ну ГБЦ у него наверняка пустая! Не исключено что у него и блок пустой или полупустой!
« Ответ #58 : 16 Декабря 2008, 16:14:51 »
ну так веть и пишет что 4л всего влезло.
iklut
« Ответ #59 : 16 Декабря 2008, 16:49:24 »
А как можно поставить неправильно прокладку ГБЦ??? там только в одно положение можно., вроде
« Ответ #60 : 16 Декабря 2008, 16:52:26 »
короче. так или иначе у тебя жижа не выходит из ГБЦ, судя по всем. Или не проходит по впускному коллектору. где-то у тебя просто напросто перекрыта циркуляция, да перекрыта весмааа конкретно. где-то косяк.
iklut
« Ответ #61 : 16 Декабря 2008, 16:56:19 »
На рисунке на головке по бокам вытянутые отверстия ... Под них на прокладке под каждое отверстие должна дырка или нет
« Ответ #62 : 16 Декабря 2008, 17:00:05 »
да там дохрена дырок в прокладке, причём дырки калиброванного сечения.
« Ответ #63 : 16 Декабря 2008, 17:02:56 »
я вот думаю не перекрыл ли ты дырдочку, которая из ГБЦ к помпе идёт... или гденить по ходу у тя не перекрыто ли сечение шланга наглухо... просто других вариантов нет почему СТОЛЬКО ОЖ не влезает в систему.
iklut
« Ответ #64 : 16 Декабря 2008, 17:03:24 »
Просто я когда прокладку ставил обратил внимание, что в том месте где на блоке и головке отверстие для ОЖ на прокладке в некоторых местах под это отверстие дырок не было, как-то через один то есть то нет
« Ответ #65 : 16 Декабря 2008, 17:04:19 »
чья прокладка была? Кто её породил?
iklut
« Ответ #66 : 16 Декабря 2008, 17:07:01 »
Слушай, я что-то не помню, я тогда набором брал и через магаз, а не экзист... А подложка у нее была бела синяя- на белом фоне синии диагональные полосы..
« Ответ #67 : 16 Декабря 2008, 17:11:01 »
Виктор Рейнз? Гетзе?
iklut
« Ответ #68 : 16 Декабря 2008, 17:15:45 »
не помню, помню мне набор прокладок обошелся в 3400 р. по моему., но это было еще весной
« Ответ #69 : 16 Декабря 2008, 17:16:42 »
короче - у меня нет идей кроме того что у тебя где-то перекрыты входы-выходы в ГБЦ.
iklut
« Ответ #70 : 16 Декабря 2008, 17:18:18 »
Понятно, сейчас полажу в экзисте может найду что-нибудь похожее. Слушай а помоему точно виктор рейнце
serg 520
« Ответ #71 : 16 Декабря 2008, 17:33:29 »
Старая осталась, посмотри на ее внимательно.
А с маслом, что тогда делать А?
« Ответ #72 : 16 Декабря 2008, 17:43:19 »
я про выходы ОЖ. А их не только прокладкой ГБЦ можно перекрыть.
iklut
« Ответ #73 : 16 Декабря 2008, 17:46:44 »
Шланги все стоят нормально, не перегнуты, не порваны короче в норме, не знаю чем еще можно перекрыть
Старой прокладки не осталось
« Ответ #74 : 16 Декабря 2008, 17:48:22 »
думай башка, думай - картуз куплю. Один из вариантов - не вынул из верхнего патрубка радиатора пробку )))))))
или накосячил с прокладкой на выходе ОЖ из ГБЦ.
Попробую проверить из заднего штуцера ГБЦ, что на печку идёт, ОЖ льётся?
