Автор Тема: Подсветка: багажник, бардачок.  (Прочитано 8392 раз)
« : 08 Декабря 2008, 18:10:32 »
В общем, полез перебирать салонную проводку.
Под это дело вопросы по освещению, поскольку факты смущают...
1. Подсветка бардачка - работает при любом положении переключателя габаритов/регулятора подсветки, но только при включенном зажигании.
2. Подсветка багажника - работает всегда, вне зависимости от включенности/выключенности габаритов и ключа в замке.
3. Подсветка в салоне - работает, как и подсветка багажника, всегда... Причем разницы в режимах работы при различных положениях их переключателей я не нашел.
Так и должно быть? Чутье подсказыает, что что-то здесь не так и все должно работать синхронно, но только при включенных габаритах
или я не прав?
Рекомендуем почитать по теме Подсветка: багажник, бардачок.
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 08 Декабря 2008, 18:13:58 »
подсветка багажника включается концевиком, который торчит со стороны лампочек и ничего там не горит при закрытом
подсветка салона соответственно концевики дверей регулируют, двери закрыты, ничего не светит
бардачек светится, если работают габариты и опять же там концевик
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #2 : 08 Декабря 2008, 18:47:38 »
У меня бардачёк в не зависимости от габаритов освещается!
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 08 Декабря 2008, 19:17:02 »
бардачёк, багажник и салон светят без габаритов и без ключа...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #4 : 08 Декабря 2008, 23:43:50 »
у меня багажник только с включеными габаритами
« Ответ #5 : 09 Декабря 2008, 00:05:05 »
я так и думал что у каждого по-своему... мля сцуко
хочу прити к истине
1. программа - минимум... подсветка бардачка/саолона/багажника должна ся вести одинаково?
2. как все/таки должно быть
и отдельно по салонным светильникам
три положения переключателя - я так понимаю для трех разных режимов... что и как?
« Ответ #6 : 09 Декабря 2008, 00:13:18 »
У меня всё как написал borizzz.
По поводу светильников в салоне - там 3 режима, постоянно горит, постоянно выключино и работа от концевиков!
« Ответ #7 : 09 Декабря 2008, 01:06:09 »
про светильники тоже верно :-)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #8 : 09 Декабря 2008, 01:18:04 »
посмотрел электросхемы и выяснил, что все сказанное мной и Victor I  -  верно...
во всяком случае для 316i 1988г. М10...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #9 : 09 Декабря 2008, 01:21:04 »
схемы с e30.ru? цветные которые? не нашел я там внятной схемы включения освещения бардачка
и освещение багажника только краем - на схеме по сигналке...:-(
мош у кого еще какие схемы есть - подскажите, что ли
« Ответ #10 : 09 Декабря 2008, 10:44:01 »
Ну и для 325iX 86го должно быть верно! =)
« Ответ #11 : 09 Декабря 2008, 15:16:27 »
схема из какой-то отсканеной книжки...
качество соответствующее...
нас интересуют:
Е5 - плафон освещения салона левый
Е6 - плафон освещения салона правый
Е7 - плафон освещения багажника
Е9 - лампа освещения перчаточного ящика
(помечено красненьким  ;D)
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2008, 15:26:10 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #12 : 09 Декабря 2008, 17:09:44 »
эть по-моему из ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ТАК
она у мя еще в более херовом качестве, ваще нечитаемая, ибо отпечатана на форматах А5
ну вот мя тут и смущает разводка освещения бардачка... откуда-то оно непонятно питалово приходит
« Ответ #13 : 09 Декабря 2008, 20:59:58 »
ща найдем...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #14 : 09 Декабря 2008, 21:24:45 »
пришел домой нашел другую книжку...
сфоткал... качество еще хуже  :) :) :)... ноооо...
ДЕРЖИ:
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #15 : 10 Декабря 2008, 02:20:11 »
О, супер. А схемка-то отличается от предыдущей. Видать несколько исполнений было.
Е8 - это я так понимаю та самая опциональная переноска? а чего там батарея делает?
Так. Отписываюсь о результатах сегодняшних изысканий.
Бардачок работает начиная уже с первого положения ключа (если считать с нуля). Таки буду наверное переделывать по последней схемке, посажу параллельно Е8. Неохота колхозить, но  проследить провод боюсь не получится - там дохрена серо-фиолетовых.
Подсветка в багажнике - проверил по схеме - никакого колхоза, везде родные провода. Управление - только по концевику.
Подсветка в салоне теперь работает как положено:-) коротил на массу провод сигналки, проброшенный от концевика задней левой двери на концевик багажника
минусы... в смысле офтоп...  безнадежно похоронил сигналку. вернее, демонтировал половину ее проводки... но другого выхода пока не нашел.
наколхожено шо пипец, страшно трогать было... вот теперь думаю новую проводку под нее ложить.
« Ответ #16 : 10 Декабря 2008, 14:12:08 »
она самая... :)
...а чего там батарея делает?
видимо переноска должна работать и без аккумулятора... сложно сказать... у меня ее нет...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #17 : 10 Декабря 2008, 14:14:46 »
Посмотри в соседней теме про разъём в бардачке!
  • Репутация +10/-7
« Ответ #18 : 11 Декабря 2008, 10:32:00 »
у меня тоже в бардачке свет работает только при 1 положении ключа,(325ix 1989г.в.), а вот у отчима (316 1985г.в.) горит и без ключика...
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
« Ответ #19 : 11 Декабря 2008, 12:23:17 »
ну видно зависит от реализации схемы, для первого и второго перехода соответственно...
я закончил тем, что протянул параллельно красно-зеленый провод провод параллельно питанию фонарика. вывел из разветвления в центральной части торпеды (над магнитолой там местечко есть, где изначально разводка раздваивается, на часы и фонарик).
Ну и подключил светильник к нему. старый не убирал - мало ли.
