Автор Тема: Motronic 1.7 или Январь (вялость авто)  (Прочитано 6270 раз)
  • Репутация +74/-61
« : 09 Декабря 2008, 11:45:33 »
Итак вот хотел узнать может кто то устанавливал себе Январь поделитесь впечатлениями! Имеем мотор М42 и М40 соответственно на мотроне 1.3 и 1.7! Обе машины страдают непериодичной вялостью т.е. едят и не едят когда хотят причём скажем рано утром чувствуют себя прекрасно (может глупо но это факт примерные замеры днем М42 газ в пол разгон до 100 12.2 с отсечка 5800 тоже самое в 06 30 утра до 100 за 9 с отсечка 6600) Не знаю что так влияет на динамику но после множества замеров работоспособности датчиков и вообще полной замены некоторых частей целиком в том числе и мойка форсунок не привела ни к каким результатом! Известно только одно что влияние оказывает система впрыска вцелом! Вот приехали ко мне оба температурных датчика хочу поэксперементировать в принципе есть возможность бюджетно поменять все датчики от х.х. до датчиков колен вала распред вала и датчика дросельной заслонки! скажем так замена всех датчиков выльется где то в 10 000 т.р. НО меня отговаривают это делать так как был опыт замены всех датчиков просто целиком что ни к чему само собой просто не привело т.е. проблема была в самом блоке управления причём все 3 что пытались поставить на авто страдали разными видами неисправности(причём это все просто напросто характеризовалось возростом данных блоков) Суть моей проблемы в том что есть возможность так же поставить Январь и вроде как после установки его машина не только будет иметь одинаковую динамику в любое время дня но и улучшить штатную динамику! Вот это меня и подкупает с одной стороны мотрон прекрасно зарекомендовал себя лёгкий пуск никаких проблем впринципе кроме насущной или Январь соотвественно! Может кто то поделится впечатлениями до и после его установки? вроде такие были! Просто не хочется потратится скажем на все датчики что само собой ни к чему не приведет!
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2008, 11:54:09 от Gunya
  • 318 M10 '83,318 M10 '85,318 M40 '88, 318 M40 '89, 318Is M42 '89
Audi S8 D2 продана Audi A6 C5 катаюсь Audi TT продана Porsche Boxster S продан Audi Q3 обкатываем
Рекомендуем почитать по теме Motronic 1.7 или Январь (вялость авто)
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1 : 09 Декабря 2008, 12:24:59 »
Лямбда бывает чудит.
  • Репутация +74/-61
« Ответ #2 : 09 Декабря 2008, 12:51:52 »
Тарик дай клубную карту на денёк! :) 8)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 09 Декабря 2008, 14:26:19 »
Если мотор серьезно не дорабатывается то надо чинить.
А что меняли?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +74/-61
« Ответ #4 : 10 Декабря 2008, 10:59:06 »
Да только что там чинить? Проблема с впрыском в целом может это лямбда в может датчик какой а может и то и это итд!
« Ответ #5 : 10 Декабря 2008, 16:20:29 »
Отдай хорошему электрику.
Но плавающая неисправность это очень сложно,особенно если изменения не координальны.
Что показала диагностика?
ЧТО МЕНЯЛ (НОВОЕ ЧТО В МАШИНЕ)?
e30 m42b18, Продал.
Turboshtein
« Ответ #6 : 10 Декабря 2008, 16:54:49 »
Вообще, интересный подход.
Починить не можем, давай ваще поменяем. ))
Откуда уверенность, что сможете установить и настроить январь не хуже, чем это сделали немцы с мотроником?
  • Репутация +205/-105
« Ответ #7 : 10 Декабря 2008, 18:21:41 »
есть один знакомый электрик с аналогичным подходом.....и вроде стенд есть у них.....а тактика у него всегда одна -"давай попробуем менять датчики, пока не заработает нормально"...так он мне с карбом 2be советовал.....и корешу m42 так чинит.....
на м42 то обороты плавают, то не заводится, то тупит жестко.....бедный хозяин задолбался уже..
мне по принципу
предлагал карб от нивы воткнуть.....
  • Репутация +74/-61
« Ответ #8 : 11 Декабря 2008, 11:49:02 »
Да диагностика ничего не показала всё норм работает! Насчёт января уверенность есть так как человек который это всё делает сказал что мотроник давно марально устарел да и физически тоже из-за этого такие глюки да и сам он занимается установкой турбо на всё что можно правда любит он не как мы BMW а VW! По поводу что сможете настроить как немцы мотроник да соглашусь поэтому то пока ещё и не меняю ведь уход на январь ещё и в добавок даст кучу лишних проводков под капотом которые просто будут висеть да и если честно задумался на М42 стоят форсы большого объёма т.е. моторы всех iS и М и 3.5-4.0 на январе же будут стоять форсунки от жигулей тогда встречный вопрос как они прольют такое колличество топлва если они это физически сделать немогут? Просто он мне сказал 1)прокатился на машине и выдал что на заявленную мощность она никак не тянет 2)что как то ставил январь на пассат б3 с автоматом и 8-ми клапанным мотором и после настройки он выдал 10 сек до 100 что сами понимаете неплохо и что при установки его мне он полностью реализует весь потенциал и я буду счастлив до слёз! На работе кстате есть парень у него Audi 100C4 1991 г.в. мотор АЕЕ на автомате не ехал вообще 105 л.с. ну вот они поставили ему турбину и январь сейчас стенд показал 220 л.с. едет супер если тока исключить то что автомат сильно долго думает при переключении с 1 передачи на 2!!
  • Репутация +74/-61
« Ответ #9 : 11 Декабря 2008, 11:54:30 »
Бензонасос датчик ХХ расходомер 3 штуки датчик коленвала! Вот ещё думаю лямбду бошовскую вкрутить!
« Ответ #10 : 12 Декабря 2008, 00:12:51 »
лямду рекомендуют в антикоре отмачивать, вроде работате после этого как новая....попробуй-лишним не будет..авось так пару тысяч на новой лямде сэкономишь
зы: тот электрик, почему-то тоже на пассате ездит......может, мы об одном и том же человеке? =))
« Ответ #11 : 12 Декабря 2008, 14:35:01 »
Тактика ремонта убила нах :) :) :)
Бензонасос меняли в связи с чем?
Давление какое ?
Фильтр топливный проверяли?
Трубки топливные?
Рег. давл. топлива проверял?
Что это за деталь такая датчик х.х.?
Регулятор х.х. знаю а датчика такого нет!
Вобще непонятно при чем здесь Рег.Х.Х.
У тебя что херово разгоняется на холостых?
Расходомер достаточно поставить заведомо исправный.
Да и проверить его не сложно.
Если не исправен Ват.Полож.Колен.Вала,то мотор ообще не заведется.
Если лямбде каюк или она гонет то ошибка будет записана.
Я бы проверил Лямбду и Дат.Темп.Охл,Жидкости первым делом.
А мастеру который это все приговаривал я бы дал п...ды.,при этом РХХ забил ему в дупло. >:D
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +74/-61
« Ответ #12 : 15 Декабря 2008, 17:20:59 »
Давление какое ?
Трубки топливные?
Нет просто думал о датчиках поэтому и написал! Меняли его так как нет прогревочного ХХ на холодном моторе! Давление топлива в норме! Менял так как насос устал! Магистрали целы фильтра новые! Регулятор держит по поводу датчика коленвала ты не прав когда он в подуибитом жизнью сотоянии машина издаёт такие же симптомы! Датчиком коленвала вылечили М52 на Е39 с такими же  симптомами! Впринципе вот и всё! не надо скверно реагировать так как я сомневаюсь что ты знаешь про машину больше чем я или человек который умеет устанавливать турбину на что угодно где стоит ДВС!
« Ответ #13 : 15 Декабря 2008, 21:14:51 »
Понимаеш, я не сомневаюсь в способностях человека который может установить турбину куда угодно.
Но где гарантия что он тебя не чешет?,и не рубит на тебе бабло?, я милион раз сталкивался с этим.
Турбины я конечно не ставлю на всё подряд но ковырять такие движки по роду занятий приходилось.
Д.Т.О.Ж. проверяли?
Импульсы осцило. на Р.Х.Х смотрели?
Сомниваюсь что это делали, это ж геморно.
ДЛЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА НУЖНА ОПОРНАЯ ЧАСТОТА (Д.П.К.В.) ЕСЛИ ЕЁ НЕТ ТО НИХЕРА НЕ РАБОТАЕТ! В этом варианте либо есть, либо нет.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #14 : 15 Декабря 2008, 21:28:34 »
Если машина реально то тянет то не тянет я бы проверил:
1.Давление, в момент когда не тянет (в другой момент проверять смысла нет).
2.Д.Т.О.Ж. и его проводку.
3.Свечи,ВВ провода,катушку.(если м40-43,)
4.Форсы и их распыл.
5.Вариант подсоса нельзя исключить (вакуумметр рулит).
6.Чють не забыл про расходомер.
При проверке всего этого, я думаю нашелся бы косяк.
Если все 100% ок, то менять Э.Б.У.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2008, 21:33:04 от Колек
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +74/-61
« Ответ #15 : 16 Декабря 2008, 00:10:49 »
Всё всем спасибо я победил недуг чёрт побери который пытался понять полтора года! Завентил температурный датчик на мозг и машина просто летает теперь! 8) Не потеме что влияет на Прогревочный ход??
« Ответ #16 : 16 Декабря 2008, 23:37:32 »
Опиши как машина заводится и прогревается?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +74/-61
« Ответ #17 : 24 Декабря 2008, 00:48:39 »
В каком смысле как заводится и прогревается? Заводится отлично это было всегда как купил проблем 0! Но вот даже на холодную обороты 700!!
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #18 : 24 Декабря 2008, 18:31:41 »
температурный датчик дорого стоит?
  • Репутация +369/-299
« Ответ #19 : 25 Декабря 2008, 19:39:46 »
у меня глючил температурный датчик на мозги
при температуре около 0 и ниже машина заводилась и сразу же заливала свечи, можно было продгреть тока притопив пиддальку акселератора на холостых чуток. поменял датчик температуры Охл. ж. и все стало нормально ( цена вопроса в районе 200р)
но бывает что машина дергается, непонятно почему
т.е. можно приехать на исправном авто а потом через неск. часов поехать опять куда то и машина начинает дергатся на оборотах 2500 и выше, на холостых больше 4500-5000 не крутить и слышны хлопки в трубе а на след. день опять все нормально
мб лямбда дохлая еще, но машина дергается и с подключенной и с отключенной
непонятно вообщем
