Автор Тема: Передняя растяжка, где достать или как сделать?  (Прочитано 10868 раз)
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« : 09 Декабря 2008, 18:09:00 »
Подскажите как самому сделать растяжку на передние стаканы. Нужен чертеж и размеры или ссылочка где можно заказать. Спасибо. ^-^
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
Рекомендуем почитать по теме Передняя растяжка, где достать или как сделать?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #1 : 09 Декабря 2008, 21:20:56 »
НЕМУЧАЙ СЕБЯ И АВТО!!!!!!!! Я ВСЁ ДЕЛАЮ НА МАШИНЕ САМ ОТ ПЕРЕВАРКИ ДО ПОКРАСКИ НО РАСТЯЖКУ КУПИЛ У *ЛЕНОК* ЗА 1800!!!!! БЫСТРЕЙ ПОКА НЕ ПРОЛЕТЕЛ))))(НОВЫЕ НА ВСЕ МОТОРЫ)
  • Репутация +67/-3
« Ответ #2 : 09 Декабря 2008, 22:38:29 »
Легче всего не парить мозги и купить готовую. Но если готовой нет или купить ее получается не проще, то можно ее изготовить самому. Я поступил так: заказал токарю два блинчика с размерами по месту, насверлил в них соответствующие отверстия и прикрутил. Затем купил на рынке жигулевскую распорку с регулировкой - она совсем дешевая и их навалом. После этого вырезал с жигулевской распорки крепления к стаканам и вварил ее к своим уже прикрученным блинчикам. В итоге получилась отличная регулирующаяся быстросъемная распорка, которой я очень доволен.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #3 : 10 Декабря 2008, 00:14:19 »
+1, спасибо за идею)))
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 10 Декабря 2008, 10:05:44 »
Мне интерестно
была такая же идея,дай мне фоточку!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #5 : 10 Декабря 2008, 12:48:13 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTYyMTguMA==
вот тут тема по изготовлению,
 чертежи
,фотки
сейчас поищу, где-то была тема, где готовые для клубовцев по 1600 предлагали...
в итедале было бы клёво алюминиевую....но не по нашему карману такие...
  • Репутация +28/-14
« Ответ #6 : 10 Декабря 2008, 12:51:46 »
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 10 Декабря 2008, 12:52:34 »
этот черчеж,был первым что я скачас с это го сайта,мне  бы переделочку от тазика залицезреть!!!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #8 : 10 Декабря 2008, 14:17:02 »
 чертежи
,фотки
у мну алюминиевая)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #9 : 10 Декабря 2008, 17:41:29 »
ну вы даёте!!!!!!!!!! привари себе трубу от чашки до чашки!!!!!!!!! 1800 за распорку считаю недорого!!!!!!
  • Репутация +10/-2
« Ответ #10 : 10 Декабря 2008, 19:58:02 »
А как заказать то, где? Ссылочку бы. Что за *ЛЕНОК* ?
« Ответ #11 : 10 Декабря 2008, 20:42:48 »
стояла у меня такая...массивная и неудобная...такую больше не поставлю))) и резьба мелкая засирается...лучшая растяжка алюминивая не регулируемая. мое мнение.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #12 : 11 Декабря 2008, 22:49:14 »
Вот фоточка. Желтая часть - это жигулевская растяжка. Блинчики самодельные. Вынужден был фантазировать сам поскольку заводских таких в природе не существует.
« Ответ #13 : 14 Декабря 2008, 19:06:23 »
ПОСМОТРЕЛ БЫ Я КАК ТЫ НЕРЕГУЛИРУЕМУЮ РАСТЯЖКУ ПОСТАВИШ НА МАШИНУ КОТОРОЙ 20 ЛЕТ!!!!!!! ДАЖЕ ЕСЛИ СТОЙКИ СОШЛИСЬ НА 3 ММ ТО КАК ТЫ ИХ БУДЕШЬ РАСТЯГИВАТЬ?????
« Ответ #14 : 14 Декабря 2008, 21:12:51 »
я не собирался ставить такую растяжку на убитый кузов...это раз...второе если чашки сошлись, делать надо, а не бегать искать как растяжку вставить )))
Сатана
« Ответ #15 : 15 Декабря 2008, 12:24:57 »
« Ответ #16 : 15 Декабря 2008, 20:47:48 »
Я СОМНЕВАЮСЬ ЧТО ЗА 20-25 ЛЕТ ОН БУДЕТ ИДЕАЛЕН!
« Ответ #17 : 16 Декабря 2008, 09:17:53 »
Если не бит , то будет...и не ржавый в хлам. Как у меня...скромно :)
  • Репутация +198/-161
« Ответ #18 : 16 Декабря 2008, 09:39:44 »
вот ссылочка ---  /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1wYXJ0eS5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9MTI=
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Репутация +17/-6
« Ответ #19 : 16 Декабря 2008, 23:03:04 »
Сугубо ИМХО: растяжка, которая у alca, выглядит, конечно, понтово, но по существу - самая нефункциональная: три подвижных соединения, четыре изгиба, переменная толщина - и это у детали, которая должна обеспечивать жёсткость. Так что, если позволяет геометрия, поставить между чашками прямую трубу - самое лучшее. Кстати, а чем алюминий лучше стали? Прочность и упругость у стали ведь выше (я имею в виду не по массе, а при тех же размерах, а тут именно размер критичен), да и усталостные характеристики не хуже - по крайней мере, нет склонности к внезапному разрушению.
« Ответ #20 : 16 Декабря 2008, 23:06:02 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy53aWVjaGVycy1zcG9ydC5ydS9jZ2ktYmluL25leHQuY2dp я тут в свое время покупал за 1500, привезли домой...такая же как у Ленок
  • Репутация +13/-8
« Ответ #21 : 17 Декабря 2008, 17:39:46 »
совершенно прав, эта растяжка в сущности особой прочности не дает и складывается в изгибах.
кому ей?
« Ответ #22 : 17 Декабря 2008, 20:16:05 »
тем что при ударе (аварии) у тебя всю морду уведёт даже если чуть стукнуться!!!!! а варианты изгибов растяжек люди недураки делают!!!!!!!!!!
  • Репутация +17/-6
« Ответ #23 : 17 Декабря 2008, 23:41:44 »
To alka: думаю, изгибы на растяжках делают, чтобы обойти мешающие детали в моторном отсеке, и чтобы потом ещё можно было капот закрыть, или чтобы для обслуживания растяжку не приходилось снимать. Вот, например, для регулировки клапанов твою растяжку демонтировать не нужно, а у postal, наверное, придётся. А при ударе - конечно, стаканы поведёт оба с растяжкой. И, чем она жёстче, тем сильнее. Но ведь смысл растяжки в том и есть, чтобы препятствовать перемещению стаканов относительно друг друга, а последствия удара - оборотная сторона. К тому же, если удар дошёл до стакана, то это ты уже не "чуть стукнулся", наверное)))
« Ответ #24 : 20 Декабря 2008, 10:50:17 »
ну вот как раз для ударов хороши алюминиевые распорки....народ хоть и говорил, что неалюминиевые тоже складывались при ударе, но ИМХО, люминий гораздо лучше будет в таком случае. РАспорка сложится- стаканы не поведет, а при езде она довольно жесткая....незря дорогие фирменные распорки с люминия....
