Автор Тема: КПП 5-ст. вместо 4-ст.  (Прочитано 8023 раз)
Crazy Gazel
« : 10 Декабря 2008, 08:54:06 »
 Вопрос такой.
             У меня соит 4 ст. на М-10 . Возможно ли поставить 5 ст. от М-20???
Рекомендуем почитать по теме КПП 5-ст. вместо 4-ст.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 10 Декабря 2008, 10:18:06 »
нет
« Ответ #2 : 10 Декабря 2008, 10:22:12 »
5ст от м-10-потребует замены карданаи скорее всего крепить ты ее будешь не на все болты крепления--у меня стояла 5-ка потом поставил 4-х ступку--она поменьше в радиусе крепления -хоя и встает но некоторые точки крепления не попали(ставил тогда так как не было 5-ки)потом конечно вернул пятиступку--а от м-20 и говорить не буду--не не подходит на м-10
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #3 : 10 Декабря 2008, 11:02:25 »
т.е. нужно менять коробку + кардан ?  у 5-ти ступки передаточные числа подойдут под этот редуктор? редуктор менять не надо будет?
крепление коробки не на все болты критично ????
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
« Ответ #4 : 10 Декабря 2008, 11:29:44 »
нет не думаю
« Ответ #5 : 10 Декабря 2008, 11:31:02 »
нужна коробка от м-10 и кардан для пятиступки он 4-х ступки он толи длиннее толи короче не помню уже
« Ответ #6 : 10 Декабря 2008, 12:01:03 »
Я ТАК ЕЗДИЛ проблем не было она и так держится хорошо
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #7 : 10 Декабря 2008, 12:10:12 »
о чем это "не все болты крепления" лично менял 4х стпку на 5ти ступенчатую КПП на М10, все встало идеально по отверстиям крепления!!!
к замене подлежат задняя поперечина опоры коробки + подушки, кардан, и площадка крепления кулисы целиком.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #8 : 10 Декабря 2008, 12:12:35 »
вы че, парни, коробки одинаковые
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #9 : 10 Декабря 2008, 12:22:21 »
а у меня не на все крепилась-и коробки разные
« Ответ #10 : 10 Декабря 2008, 12:23:13 »
по отвертиям крепления -нижняя часть коробки не встала радиус меньше
« Ответ #11 : 10 Декабря 2008, 12:23:32 »
лично менял три раза
« Ответ #12 : 10 Декабря 2008, 13:43:14 »
согласен с САНДИ, не знаю че вы там не можете поставить, но всю жизнь коробки были взаимозаменяемы
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #13 : 10 Декабря 2008, 14:25:40 »
я не говорю что она не встает --но она требует замены кардана и подушек-и кроме этого у меня еще и не крипилась низом
  • Репутация +12/-3
« Ответ #14 : 10 Декабря 2008, 15:04:20 »
так установливать нужно кожух передней части колокола на (4 болта к коробке и 4 болта к блоку)
вот здесь вкладыш жесткости №9 и уплотнитель №10    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPTUzNzAwMDAwJmFtcDttZGxpZD00OTZlNTRhZS1lMzU0LTQxMTctYTkyMy1mMDNjODJmZTc0YmQ=
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2008, 15:07:31 от Sandi
« Ответ #15 : 10 Декабря 2008, 15:14:46 »
у меня его не было када я 4-х ступку ставил-поэтому низ и не прикручен был -однако мне это не мешало я с 4-х ступкой откатал 4 мес и выбросил ее --причем абсолютно нормальную-она никому не нужна
« Ответ #16 : 10 Декабря 2008, 15:16:01 »
значит ему нужен еще этот кожух--если захочет
  • Репутация +12/-3
« Ответ #17 : 10 Декабря 2008, 15:23:29 »
вкладыш жесткости №9 одинаковый что на 4 скростной, что на 5 скростной КПП...
« Ответ #18 : 10 Декабря 2008, 15:28:08 »
ладно надоело но я сам их переставлял туда сюда--5-ку снял сталю 4-ку а низ меньше  плюнул и ездил так ток на верхних болтах и средних-что мне доказывать говорю как было --
« Ответ #19 : 15 Декабря 2008, 09:49:29 »
а ещё все забыли о том что на разных КПП разный передний кронштейн подвеса глушителя. А без него "штаны" глушака отламывает у фланца выпускного коллектора.
Ван
« Ответ #20 : 30 Января 2009, 03:00:14 »
Смысл есть менять или нет?
DasRaben
« Ответ #21 : 27 Февраля 2009, 09:03:33 »
сам лично вчера поставил 5-ти ступку, кардан регулируется по длине, так что менять не пришлось, колокола коробок абсолютно одинаковые, единственное 5-ка длиннее 4-ки на пару сантимов и пришлось повозиться, внртолет тоже переделывать не пришлось, просто перевернул и заменил болты крепления, еще пришлось переделать крепление опорника к кузову, езжу и никаких проблем не нашел
  • Репутация +17/-6
« Ответ #22 : 12 Июля 2009, 02:16:14 »
Это как это кардан регулируется по длине???
  • Машина строится. Снова.
