Автор Тема: нужна инфа по M20B23  (Прочитано 1767 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 10 Декабря 2008, 15:25:19 »
скажите пожалста!!!!
никогда не имел дело с внутреностями двигателей
ща позвонил по объяве за две тыс.р блок предложили m20b23 всборе
т.е. шатуны, поршня колено
вот вопрос такой, как мне определить что
1 колено не убитое, и можно будет проточить
2 поршня я так пологаю на внешнему виду определять убитость
3 что насчет шатунов? как определить состояние?
4. ЧТО мерить что б  знать точно? что это B23  ??? !!!
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме нужна инфа по M20B23
« Ответ #1 : 10 Декабря 2008, 20:53:57 »
по п.4
на коленвале должно быть написано Н77 или V
  • кто здесь
« Ответ #2 : 10 Декабря 2008, 23:11:39 »
по п.4
спасибо
1990     80mm x 66mm
2315     80mm x 76.8mm
H77 обозначает ход поршня =76.8, прально?
получается поршень с шатуном должны быть короче, на 9 мм
а по остальным пунктам никто не знает чтоли ???
тут же многие делали капиталку!!!! т.е. имели с этим дело
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2008, 23:44:19 от postal88
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #3 : 11 Декабря 2008, 00:50:52 »
Поршни понятное дело что на повреждение осмотреть, шатуны посмотреть (лутше померить) на согнутость (в мануалах есть максимально допустимые отклонения в градусах), колено посмотреть нету ли сильных задиров ну и промерить не точёное ли оно, дабы выяснить можно ли его ещё точить.
« Ответ #4 : 11 Декабря 2008, 00:55:39 »
1. Визуально проверить на наличие задиров и измерить микрометром диаметр шеек:
   а) коренные:
       номинал      60,0 -0,010/-0,020
       1-й ремонт  59,75 -0,010/-0,020
       2-й ремонт  59,50 -0,010/-0,020
   б) шатунные:
       номинал      45,0 -0,009/-0,025
       1-й ремонт  44,75 -0,009/-0,025
       2-й ремонт  44,50 -0.009/-0,025
2. По внешнему виду и максимальный зазор между поршнем и цилиндром 0,15мм.
3. Несоосность головок шатуна, измеренная на расстоянии 150 мм от стержня шатуна не более 0.04 мм. Максимальный продольный изгиб шатуна не более 0*30`.
4. Ход поршня - должен быть 76,8мм
З.Ы. Боян конечно, но и тут выложу! 8)
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2008, 01:00:03 от Rabinovich525e
« Ответ #5 : 11 Декабря 2008, 01:01:19 »
Маладца Рабинович! Вот про эти данные я и написал...
« Ответ #6 : 11 Декабря 2008, 01:05:31 »
да
  • кто здесь
« Ответ #7 : 11 Декабря 2008, 01:10:03 »
всем спасибо))
  • 286л.с./1000кг
