Автор Тема: На скорости вибрация руля - амморты?  (Прочитано 4334 раз)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« : 10 Декабря 2008, 22:42:31 »
Привет всем!
Извечная тема вибрации руля на определенной/ых скоростях.
Балансировали, колеса вычищали, сход выставляли, диски чуток неровные. Сразу после выведения схождения вибрация уменьшалась до минимума (но не пропадала), а со временем ухудшалась снова (после 6-7 месяцев).
Один чел сказал, что проблема сея может быть из-за гнутого после удара амморта (таки был удар спереди в рычаг правый 4 года назад, но гнут ли амморт - не знаю, рычаг заменен сразу, т.к. его скрутило). Кстати, с тех пор постоянные проблемы с рулевой рейкой (ГУР), машинку тянет вправо чуточку совсем (не знаю, после удара ли).
Вот и думаю, менять амморты передние или фигня это?
Спасибо за советы!
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2008, 22:44:53 от QUASISTATIC
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Рекомендуем почитать по теме На скорости вибрация руля - амморты?
« Ответ #1 : 10 Декабря 2008, 23:03:03 »
Аммо ИМХО врятли. Я технически не представляю как такое может быть! А вот то что диски кривоваты - это точняк должно сказыватся! Попробуй их прокатать, или если нет денег, то найти хорошего шинщика с кувалдометром!
« Ответ #2 : 11 Декабря 2008, 09:19:31 »
диски неровные - ключевое слово.
« Ответ #3 : 11 Декабря 2008, 09:40:53 »
ага ... только тормозные и подклинивающий суппорт.... поддомкрать колесо и попробуй его покрутить руками если колесо буде крутиться с неравномерым усилием то диск имеет биени и подлежит либо проточке либо замене....
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 11 Декабря 2008, 12:29:50 »
колесные диски--оч чувствительна машина---а еще и резина за 6-7 мес мож куда в яму въехал
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #5 : 11 Декабря 2008, 21:33:00 »
А вот поэтому, наверное, у меня звук трущегося железа справа :)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #6 : 11 Декабря 2008, 21:37:04 »
Передней резине всего месяца 3-4. В ямы серьезные не попадал.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #7 : 11 Декабря 2008, 21:39:55 »
Дело в том, что диски битые местами, т.е. видны удары по кромке несильные. Они заметны только, когда рассматриваешь колесо вдоль плоскости, ну и почти все они во внутренней части колес.
Кстати, про амморт рассказал чел, который сам так проблему такую же решил.
« Ответ #8 : 11 Декабря 2008, 21:47:57 »
сегодня избавился от биения--поставил новые тормозные диски --кайф--брал по 700р новые на екзисте
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #9 : 11 Декабря 2008, 22:26:52 »
В смысле, биение было всегда? Даже когда не тормозил?
« Ответ #10 : 11 Декабря 2008, 22:42:42 »
ага
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #11 : 11 Декабря 2008, 22:50:34 »
ага
Спасибо! Значит, и их под замену!
« Ответ #12 : 12 Декабря 2008, 09:21:15 »
направляющие пальцы суппортов проверь на закисание.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #13 : 16 Декабря 2008, 19:16:49 »
ok!
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #14 : 27 Января 2009, 19:53:23 »
Амморты не менял. Проблема решена замений правого тормозного диска и всех колес :)
Всем спасибо!
« Ответ #15 : 28 Января 2009, 18:10:18 »
По-моему, диски меняются только парой... ?
« Ответ #16 : 28 Января 2009, 19:29:36 »
Слышал у них там меняют и по отдельности...
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #17 : 29 Января 2009, 19:25:03 »
А почему они должны меняться парой?
« Ответ #18 : 30 Января 2009, 11:51:59 »
Для симметричности. Но так как у вас (насколько я знаю) аммо меняют при малейших признаках неправильной работы, то у вас меняют по отдельности.
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« Ответ #19 : 14 Апреля 2010, 20:54:58 »
ребят, у меня вибрации при торможении и примерно на 75+ км/ч ....диагноз-тормозные дицки?
 (при торможении понятно..а могут ли тормозные давать вибрации на скорости без участия педали тормоза...? )
kst320
« Ответ #20 : 14 Апреля 2010, 22:21:19 »
Не только. Могут и суппорта клинить.
« Ответ #21 : 15 Апреля 2010, 11:24:41 »
Вот я поменял диски, а вибрация осталась. Сейчас колеса поменяю-помою-отбалансирую, если не пропадет, буду грешить на рулевые наконечники.
bik-top
« Ответ #22 : 15 Апреля 2010, 12:41:30 »
у меня была вибрация, когда цо неродных дисков даже с посадочными кольцами имело зазор в 1мм и колесо прикручивалось не по центру как не старайся. щас подогнал кольца точнее, чтобы цо садилось плотно и вибрация ушла :) ;)
« Ответ #23 : 15 Апреля 2010, 14:40:35 »
Ну в общем да, начать следовало с колес; автор об этом либо не упомянул, либо упустил очевидное.
