Автор Тема: М20В20 Шум при прогреве после ночной стоянки на морозе?  (Прочитано 4075 раз)
Leonid
« : 11 Декабря 2008, 16:26:29 »
Здравствуйте!
С наступлением морозов выявилась след. проблема.
После продолжительной стоянки при минусовых температурах после запуска и выхода на прогревочные обороты прим. 1500 начинает что то выть в передней части двигателя, потом вой стихает и все работает нормально, пока опять на стоянке не застынет. При чем чем ниже минус тем громче и дольше воет, а при минусе за 25 с ударами и звоном, как по пружине лупят.
Что может быть, помпа или ролик натяжителя? На генераторе подшипники уже поменяли, ремень  генератора в норме.
Рекомендуем почитать по теме М20В20 Шум при прогреве после ночной стоянки на морозе?
« Ответ #1 : 12 Декабря 2008, 00:26:38 »
Перед запуском ослабь и сними ремень генератора. Запусти двигатель. Если звук будет - помпа ни при чем, надо копать в сторону ролика, ремня ГРМ и (учитывая удары и звон...) внутрь двигателя.
Если звук пропадет - бери стетоскоп и ищи, где его источник - на шкивах, в генераторе, в помпе..
Сразу выключи двигатель! Без помпы нельзя его гонять - моментально перегреется.
serg 520
« Ответ #2 : 12 Декабря 2008, 10:10:08 »
может муфта.
iklut
« Ответ #3 : 12 Декабря 2008, 10:42:30 »
может муфта.
Да не муфта врядли, выть не будет, и охлаждать не будет
« Ответ #4 : 12 Декабря 2008, 11:00:15 »
может муфта.
Особенно если лопастями цепляет за что-нибудь! :)
Потом она оттаивает и начинает прокручиваться, и уже не так долбит. Вполне реалистичный сценарий.
Но все равно предлагаю снять ремень - без него муфта крутиться тоже не будет, и все сразу станет ясно.
  • Локация: Крым.Судак
« Ответ #5 : 14 Декабря 2008, 00:33:27 »
У меня тоже так выло,решил помпу поменять,машина стояла дня четыре.поменял завел а там такое начелось,такой стук как дизель только еще сильнее.пришлось двиг менять.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #6 : 15 Декабря 2008, 21:54:18 »
у меня от сильного мороза ГУР воет пока машина не прогреется
металлический звук может быть, от того что ремень грм ослаб и ролику кранты настает, от начинает тереться об крышку ремня грм
  • 286л.с./1000кг
