Автор Тема: Перегрев Вопрос Что сломалось  (Прочитано 2884 раз)
  • Репутация +15/-3
« : 21 Января 2007, 22:06:17 »
Немогу понять что произошло. вчера ездил весь день печка работала машмна не перегревалась все было в норме. Сегодня завел, включил печку. Протер пока стекла а печка дует холодным. Температера стала валит за 12 к красному сектору. Потрогал патрубки тот который выходит из башки холодный, поэтому видимо и печка не греет. Верхний патрубок который идет на радиатор еле теплый а нижний холодный. При этом температура неумолимо и быстро ползет в красный сектор.
Вопрос это навернулся термостат или помпа
Я так думаю что если бы термостат то из печки все равно дус бы теплый воздух
Неучто помпа Как проверить
Да мотор М20В25
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
Рекомендуем почитать по теме Перегрев Вопрос Что сломалось
« Ответ #1 : 21 Января 2007, 22:41:44 »
как проверить помпу:
открыть на заведенном моторе (тока аккуратно-лучше на холодном!!!) крышку бачка с антифгризом и посмотреть колыхается ли там антифриз.
но это так....
еще проверь помпу как у нее шкив крутиться...легко/нет, есть ли люфт.
может у тебя пробка возжушная?
Nash
« Ответ #2 : 21 Января 2007, 23:01:06 »
вискомуфта видимо накрылась, по описанию точь в точь как у меня когда-то.
« Ответ #3 : 21 Января 2007, 23:13:24 »
Тогда бы радиатор был горячий и печка работала
viper
« Ответ #4 : 21 Января 2007, 23:18:06 »
Как ни банально, но я бы для начала проверил уровень антифриза :)
« Ответ #5 : 22 Января 2007, 00:31:43 »
У меня антифриз в бачке не колышется, а льется струйкой из отверстия, к которому идет тонкий шланг от радиатора к горловине бачка (бачок - "квадратный"). Особенно если добавить оборотов. Эта простая проверка позволит также оценить уровень антифриза;)
Воздушная пробка, по-моему, просто так не появляется, а уровень антифриза просто так не опускается.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 22 Января 2007, 00:59:33 »
Да мотор М20В25
99,9% что у тебя антифриз украли ;)
  • 323i- Продана
Volk
« Ответ #7 : 22 Января 2007, 02:32:05 »
Если за минуту в красную ползёт то болше на помпу похоже.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #8 : 22 Января 2007, 10:26:38 »
помпа. или пробка )
  • Репутация +15/-3
« Ответ #9 : 22 Января 2007, 11:30:24 »
Чегото вообще ничего не пойму
 Вопрос:
А если совсем снять термостат. Без него машина недолжна перегреваться.
Как я понимаю вожможен только недогрев.
Я его снял. Все равно перегреавется. Причем верхний патрубок горячий а нижней холодный. радиатор тоже холодный.
Снял патрубок подающей на печку охлаждайку ( тот что с башки выходит) при повышение оборотов  вытекать жидкость но не сильно.
А если снять с печки выходяший патрубок то через печку ничего невылевается. Печку продувал незабита
Может всетаки помпа плохо качает.
« Ответ #10 : 22 Января 2007, 12:46:18 »
скорее всего помпа
она не так дорого стоит неоригинальная-около 30 евро
  • Репутация +15/-3
« Ответ #11 : 22 Января 2007, 15:22:37 »
Всем спасибо за помошь
Вобщем следующее получилось
Поставил я на место термостат .   Пока шаманил сегодня с системы слился весь антефриз. Ну вот залил воду  все затянул завел бляго до гоража 1,5 км думаю доеду  и буду менять помпу. Поехал.  t - дошла до рабочей области печка по прежнему дула холодным воздух. стал заезжать в гораж и тут из печки подул  теплый воздух а потом и горячий. Все пришлов норму.
Получается все таки дело было в пробке в системе (хотя за сегодня я ее не раз стравливал). Только откудова ина взялась за ночь
