Автор Тема: Непонятки с топл.фильтром(фото)  (Прочитано 3378 раз)
  • Репутация +73/-25
« : 12 Декабря 2008, 18:40:53 »
Решил поменять сегодня топливный фильтр,залез под капот и вижу что стоит другой фильтр,а не такой,какой йа купил,а купил йа Бошевский,ну думаю разницы не будет,может просто другой дезайн,так как старый фильтр выпущен 11 апреля 1991 года,динозавр млин)))вот его фото:
снизу есть дырочге и из них торчит стекло вата
так вот к нему подходит один шланг,который идет с задней стороны автомобиля,помимо этого шланга в связке с ним идут еще два,один подходит к топливной рейке,а другой йа не нашел куда он подходит,видать это обратка,а шланг,который выходит из фильтра идет вот на этот клапан с каким то електрическим приводом:
когда йа отсоеденил шланги,то к моему удивлению с них ничего не полилось,они сухие,как и фильтр,и совсем не пахнут,завел двигло,а он работает как и работал до этого,и из шлангов ничего не лилось,поставил новый фильтр но не подсоеденил:
могли бы вы мне расстолковать или помочь в этой не понятной теме?вроде как йа помню через этот фильтр должна проходить главная магистраль.
  • BMW E30 316i M40B16
Рекомендуем почитать по теме Непонятки с топл.фильтром(фото)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 12 Декабря 2008, 18:46:10 »
Ты снял не тот фильтр! Ищи под капотом нужный! А этот поставь обратно!
  • Репутация +73/-25
« Ответ #2 : 12 Декабря 2008, 18:50:43 »
дык там нет больше фильтров,там более у меня на м20б20 там же стоял топливный,который я сам менял и он был точ в точ,как этот новый Бошевский
з.ы. а этот тогда фильтр для чего?
« Ответ #3 : 12 Декабря 2008, 19:01:02 »
Этот насколько я помню для удаления воды из бензина! А нормальный фильтр должен быть где-то рядом! Поищи ниже этого! Попробуй пройтись по топливной магистрали, от рампы с форсунками и назад в сторону бака...
P.S. Если бы у тебя с 91го года не меняли бы топливный фильтр, то двиг давно бы загнулся!
  • Репутация +73/-25
« Ответ #4 : 12 Декабря 2008, 19:05:17 »
поищу зафтра уже,спасибо,ну не знаю на этом написана дата его выпуска,а тот йа найти не могу(а двиг работает нормально)))только мне сейчас расходометр мозги крутит,надо его тоже менять,ну спасибо.
« Ответ #5 : 12 Декабря 2008, 19:06:49 »
Это не фильтр, а адсорбер! Типа поглатитель паров бензина!
З.Ы. Топливный фильтр стоит внизу под вакуумным усилителем тормозов, на левом лонжероне!
  • Репутация +73/-25
« Ответ #6 : 12 Декабря 2008, 19:08:01 »
оооооо спасибо большое)))
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #7 : 15 Декабря 2008, 21:57:04 »
у меня фильтр был ориджин бмв 95 года))) и когда я его поменял разницы не почувствоал, хотя сдесь многие писали, что ощутимая разница будет)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #8 : 16 Декабря 2008, 15:00:36 »
У меня фильтр стоит под днищем, около бензобака, перед задним левым колесом, частично закрыт пластиковой фиговиной.
Верни адсобрер обратно, как было!
  • Репутация +73/-25
« Ответ #9 : 16 Декабря 2008, 18:26:12 »
а зачем этот адсобрер нужен?
« Ответ #10 : 16 Декабря 2008, 18:30:08 »
Ну, честно говоря, мы точно не знаем и у нас нет единого мнения.
Но он точно является частью системы улавливания паров бензина, чтобы не вонять и не загрязнять ими атмосферу. Погугли на слово EVAP, если интересно.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #11 : 16 Декабря 2008, 18:32:45 »
ясно,спасибо,все ушел в поиск)))
