Автор Тема: ПРО СКОРОСТЬ.  (Прочитано 2323 раз)
m-gall
« : 13 Декабря 2008, 16:48:52 »
ПРИВЕТ ВСЕМ СМОТРЯЩИМ. ПРИ УСКОРЕНИИ СТРОГО НА 80 ПОЯВЛЯЕТСЬЯ ДРОЖЬ В РУЛЕ ??? КТО СМОЖЕТ ОБЬЯСНИТЬ .
Рекомендуем почитать по теме ПРО СКОРОСТЬ.
« Ответ #1 : 13 Декабря 2008, 17:09:25 »
пиреднии калёса кривые. (диски/шины)
после 80 проходит?
m-gall
« Ответ #2 : 13 Декабря 2008, 17:25:36 »
АГА после 80 все нормуль .я предположил из-за нашей резины.может ?
hazard
« Ответ #3 : 13 Декабря 2008, 17:42:33 »
колеса на балансировку
m-gall
« Ответ #4 : 13 Декабря 2008, 18:36:41 »
балансировали блин познакомству.
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 13 Декабря 2008, 18:37:56 »
С подвеской проблема
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2008, 22:09:34 от Трёшка
CWk
« Ответ #6 : 13 Декабря 2008, 19:46:02 »
а какие именно проблемы с подвеской могут быть ?
« Ответ #7 : 13 Декабря 2008, 20:25:12 »
С подвеской проблема это!
можно еще сказать "с машиной проблема это!"
зы. четко выраженая вибрация на руле при определенной скорости - это резонанс от кривых вращающихся масс.
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 13 Декабря 2008, 21:30:39 »
ну что вы хотите сказать что  переднии колёса неровные?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 13 Декабря 2008, 21:57:11 »
Лтбо колеса кривые (восьмерка), либо неправильно отбалансированы. Кстати тормозные диски могло повести(хотя про это не уверен).
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 13 Декабря 2008, 22:10:10 »
Понятно, был неправ  с Подвеской.
Stifflerr
« Ответ #11 : 14 Декабря 2008, 00:04:21 »
Колеса на финишную балансировку.. если  не поможет! !катать!
« Ответ #12 : 14 Декабря 2008, 01:10:41 »
У меня на Е34 от 90 до 110 была вибрация по всей машине, даже рычаг переключения дрожал...
Всё пропало после замены разбитого рулевого наконечника...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #13 : 14 Декабря 2008, 10:03:47 »
Что сказали? Колеса ровные? Если ровные, то меняй/протачивай тормозные диски.
« Ответ #14 : 14 Декабря 2008, 13:12:08 »
У меня руль колбасило на 80 - один диск был кривой!
m-gall
« Ответ #15 : 14 Декабря 2008, 16:11:30 »
РЕСПЕКТ ВСЕМ . ;) ОКАЗАЛОСЬ диск который купил гнутый сразу и не увидишь.
 финишная болансировка показала.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #16 : 15 Декабря 2008, 12:41:20 »
биение изза поведенного диска может проявляться только при торможении.
у  меня была подобная проблема,  - балансировка.  до 130 все было ок, после этого просто кошмар
е28 520i - > 528i m20
