Автор Тема: даем газ а с сзади как прицеп на 2-е тонны  (Прочитано 8906 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 13 Декабря 2008, 19:26:27 »
м-10 1.8 инжектор
ну что начнем.......................
буду устранять потихоньку что скажите и писать что получилось
История:
Началось все пару недель назад---едим--остановился ---все ровно хорошо работает--раз и заглох-----покрутил ключиком с пятого раза завелась--через 15 метров хлопок из глушака, далее тихо мирно доехал до дома благо оставалось с километр
Что предпринял:
эТО БЫЛИ ЗАМОРОСКИ ,СЛЯКОТЬ И СНЕГ С ДОЖДЕМ--бензин на лампочке был-подумал что вода в баке
заменил фильтр
заправился под завязку
и все ок ---две недели отЪездил не маясь
залил физ раствор от воды в баке и думал все
 ОДНАКО:
сЕГОДНЯ ВЫХОДНОЙ,ПОЙДУ ДУМАЮ ПОМЕНЯЮ ГЛАЗИКИ-ФАРЫ НА МАШИНЕ(КУПИЛ ПОНОВЕЕ) и масло
масло поменял машинку завел ,меняю глазики ,минут 20 на холостых би би работала(бензина в баке снова не много)
---поехал в сторону дома а она не едет,точнее все вроде норма--
холостые обороты в ажуре твердо ровно не дергаются--
тронутся можно с буксом провалов--нет--
НО--машина не едет
На холостых газ даешь отлично набирает, а на скорости газ в пол а она (без провалов)ну оч медленно разгоняется
покрутил зажигание стало лучше но не намного
послушал движок на холстых
--работа ровная--клапаночки правда постукивают--
БЕНЗИНА в баке МАЛО--ЛАМПОЧКА-----
вОПРОС---ЭТО ПРАВДА ВОДА В БАКЕ--ИЛИ ЕЩЕ ЧТО--Пока не заправлял машину думаю(зачем заправлять если там вода)
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2008, 12:28:06 от МИХАС Е30
Рекомендуем почитать по теме даем газ а с сзади как прицеп на 2-е тонны
« Ответ #1 : 13 Декабря 2008, 22:18:26 »
ну что так кроме воды в баке --версий на ура нет?
« Ответ #2 : 14 Декабря 2008, 11:27:39 »
ощущение такое что убито сцепление однако в горку захлебывается при этом можно сбрасывать газ нажимать на газ один фиг еле ползет в гору(не глохнет)если остановиться выжать сцепление или поставить на нейтраль-все равно нормальная работа двигла
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #3 : 14 Декабря 2008, 11:32:00 »
учи-- пунктуацию-- По тексту-- понял--машина-- на подачу газа--не реагирует--реле-- бензонасоса--бензонасос--хреновый-- бензин--убитое сцепление--
« Ответ #4 : 14 Декабря 2008, 12:23:21 »
РЕЛЕ бензонасоза--думаю оно ни при делах --оно просто щелкает и включает бензонасос.
Сцепление-тоже не похоже ,передачи четко включаются да и небыло никаких признаков ухудшения работы сцепления(щас правда машина резко разгоняется до 20 км/ч а далее тупит,переключаюсь на вторую сразу на пару секунд разгон далее и снова тупит,если это дело в горку то совсем туго,разгона никакого только замедление)
« Ответ #5 : 14 Декабря 2008, 12:36:59 »
Ощущение такое что я тащу прицеп тонн на пять
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #6 : 14 Декабря 2008, 12:48:29 »
залезь под левое крыло заднее, проверь все патрубки на "перекрутку"
если потихоньку давить на газ - едет?
если все ок - читай ниже
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2008, 13:04:47 от Mahmoudik
Кирилл318i
« Ответ #7 : 14 Декабря 2008, 12:51:15 »
Топливный фильтр,бензонасос,сеточка бензонасоса,бензонасос,короче подача топлива,померяй давление в рампе
« Ответ #8 : 14 Декабря 2008, 13:16:22 »
если потихоньку давить на газ едет,да он едет ,только упирается,говорю как прицеп ну очень тяжелый везу(под крылом проверю отпишу)
« Ответ #9 : 14 Декабря 2008, 13:17:20 »
ток наверное под правое крыло-под левым нет ничего
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #10 : 14 Декабря 2008, 13:19:22 »
а где тогда?
« Ответ #11 : 14 Декабря 2008, 13:19:33 »
фильтр новый, давление мерить -смысл? на холостых все в идеале,газ на холостых если датьтакже все хорошо
« Ответ #12 : 14 Декабря 2008, 13:20:15 »
под правым там бачок и шланги
« Ответ #13 : 14 Декабря 2008, 13:22:29 »
я думаю на холостых ,давление плохое не покажет,на холостых хорошо реагирует на газ
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #14 : 14 Декабря 2008, 13:23:17 »
где тут написано про правое?
и вообще, в правой части сообщения есть значок - Исправление. На него тыкаешь и дописываешь, что хотел дописать. Зачем каждую мысль писать в новом сообщении?  А еще есть кнопка "править"...
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2008, 13:35:59 от Mahmoudik
« Ответ #15 : 14 Декабря 2008, 13:43:39 »
Думаю что у тебя не вода, а гуам в баке! Когда мало бензина гуама в пропорциях больше, вот ты и высасываешь его из бака. Вынь топливозаборник из бака и посмотри что с сеточкой и сколько гуама в баке.
Ещё может от гуама насос начинает умирать...
Бензин какой льёшь - 92й?
« Ответ #16 : 14 Декабря 2008, 13:50:20 »
лью только 95 а вот про бак все может быть у меня в нем еще и дырочка высоко есть масенькаяи бак не снимался и не чистился скорее всего с 1984 года
хорошо спасибо за уроки ,осваиваюсь как писать на форуме,исправлюсь,научусь.
Что такое гуам?
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2008, 13:52:03 от МИХАС Е30
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #17 : 14 Декабря 2008, 13:55:22 »
спустись проверь патрубки бензонасоса, потом будем дальше советовать
и насос гудит или нет.  Это самое простое.
« Ответ #18 : 14 Декабря 2008, 14:00:43 »
ок проверю и бак сниму посмотрю что там,насос как жужжал так и жужжит звук не поменялся,насос стоит слева под порогом в нише,какие там патрубки там все вроде просто и в норме
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #19 : 14 Декабря 2008, 14:04:58 »
в общем. как уже писали выше у тебя, скорее всего, проблема в подаче топлива. На холостых будет работать как обычно, так как нет нагрузки. Промывай, прочищай, меняй, ставь нормально.
У меня была именно пробема перекрученных патрубков. А так... тебе уже почти все написали. Действуй и отписывайся
« Ответ #20 : 15 Декабря 2008, 00:53:17 »
Что такое гуам?
Гуам - это экскрименты летающих существ, таких как птицы и летающие мыши... Думаю причём тут это ты сам поймёшь... =)
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #22 : 15 Декабря 2008, 17:54:54 »
Не гуам, а гуано!
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #23 : 15 Декабря 2008, 17:57:32 »
ну если быть совсем точным, то Гуам это остров (Столица Хагатна).
А "наше" Гуам происходит от "говно - гамно - гуам"
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #24 : 15 Декабря 2008, 21:44:08 »
у меня похожая проблема была, когда зажигание было не правильно настроенно, но у тебя тупость проявляется  не всегда
может с вакумником опережения угла че нить связанно
  • 286л.с./1000кг
