Автор Тема: даем газ а с сзади как прицеп на 2-е тонны  (Прочитано 8908 раз)
  • Репутация +315/-298
« Ответ #25 : 19 Декабря 2008, 22:29:29 »
НЕ поверите(смех))))))))))))))))))))
1. Почистил сеточку
2. Долго слушал бензонасос(ровная работа)
3.снял новый бензофильтр долго любовался на чистоту
4.отрегулировал клапана
5.поменял диск сцепления(тут тож сюрприз,стоит маховик от м-20 или от м-40 а у меня м-10-корзина купленная заранее не подошла она меньше оказалась.Вопрос :неужели возможно?)
РЕЗУЛЬТАТ тот же двигатель и на холостых и на скорости более 2000 оборотов не набирает
С горя напился
И вдруг открыл капот и сморюююююююю.........................................
Ваши версии господа
Я ПРАВДАВ ЕЩЕ не убедился что это так ноооо(не убедился так как пьян был и ехать уже не мог
ВАМ Вопрос в чем причина и что я увидел???
Рекомендуем почитать по теме даем газ а с сзади как прицеп на 2-е тонны
« Ответ #26 : 19 Декабря 2008, 22:54:12 »
Фишка расходомера отвалилась?
« Ответ #27 : 19 Декабря 2008, 23:00:33 »
фишка на месте но тепло
« Ответ #28 : 19 Декабря 2008, 23:04:19 »
Провод значит оторван...
« Ответ #29 : 19 Декабря 2008, 23:04:23 »
Гофр  с расходомера снят?
« Ответ #30 : 19 Декабря 2008, 23:05:06 »
Гы! Наверное рабинович прав... =)
« Ответ #31 : 19 Декабря 2008, 23:09:53 »
ладно сдаюсь я правда еще не проверил но скорее всего заря отпишу
короче, глянул я а лапухи то я перепутал которые фары закрывают и между всасываюшем патрубком и лапухом 1 мм )))
« Ответ #32 : 19 Декабря 2008, 23:13:15 »
Ворос из за того что воздуха мало всасывало такое возможно(говорю не проверил еще)
вот блин 6 лет катаюсь на е30 а тут блин
« Ответ #33 : 19 Декабря 2008, 23:14:26 »
Гы! Ну в принципе очень может быть! Это как заткнуть впуск...
« Ответ #34 : 19 Декабря 2008, 23:17:05 »
с пъяну левую пластиковую на правую посчтавил а она без отверстия)))
« Ответ #35 : 20 Декабря 2008, 22:02:11 »
так оно и есть машина поехала но терь другой глюк,холодно под тачку снова не полез ,после замены сцепления появился--------при больших оборотак --звук в салоне как будто находишся в турбине самолета ---что там может бренчать так снизу?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #36 : 22 Декабря 2008, 19:07:49 »
Извини, ты сцепление поменял, а после этого машина поехала? Про влияние перепутанных кожухов фар не очень верится.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
« Ответ #37 : 22 Декабря 2008, 19:18:59 »
В НИХ ВИНА И ОКАЗАЛАСЬ)))СЦЕПЛЕНИЕ НОВОЕ ,НО ПОКА НЕ ПЕРЕСТАВИЛ лапухи нифига не ехала, на самом деле этот кожух здорово перекрывал мне патрубок воздуховода и воздухомеру не хватало воздуха,Вот така история блин,да движок стал работать как и раньше(терь думаю сменить воздухофильтр-однако понял что от его состояния оч много зависит))))))))))))))))))))
« Ответ #38 : 22 Декабря 2008, 19:57:49 »
Гудеть может подшипник первичного вала. Я когда КПП ремонтировал, подшипник этот несмотря на люфт не поменял - теперь жалею... Гудит на высоких оборотах и вибрирует на высокой скорости.
« Ответ #39 : 22 Декабря 2008, 21:08:01 »
ну при отжатом то сцепление он гудеть то не может
« Ответ #40 : 22 Декабря 2008, 23:00:42 »
На скорости может! Меняется характер гудения, но само гудение может и оставатся...
Да и по логике Если сцепление новое, то после его замены, в этом месте может загудеть разве что этот подшипник, так как он единственный прилегает к сцепе и принципиально может гудеть!
