Автор Тема: прокладка ГБЦ  (Прочитано 2291 раз)
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« : 13 Декабря 2008, 20:19:55 »
Мужики, кто может поменять прокладку ГБЦ в кировском районе за бапки канешна...а то ща 5 кесов на замену в сервисе нету...
Нахрена она мне упала?
Рекомендуем почитать по теме прокладка ГБЦ
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #1 : 13 Декабря 2008, 23:27:06 »
Охренеть. Это где вообще можно снять/поставить башку за 5 тонн?
Это, чуваг, ОЧЕНЬ дешево, подарок, можно сказать.
Я кретин, и мне в кайф (с)
« Ответ #2 : 13 Декабря 2008, 23:43:00 »
да на самом деле че там делать то???был бы гараж теплый, сам бы заморочился...на космиче (тоже м10 по суть что и у меня) меняли за 4 часа...так что хз...
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #3 : 14 Декабря 2008, 01:08:36 »
я бошку снял за час.
Т-80
« Ответ #4 : 14 Декабря 2008, 01:39:37 »
мастеровой фишку прое..ал :)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 14 Декабря 2008, 14:00:23 »
Дело конечно нехитрое, но ИМХО снять поставить бошку, да всё сделать как надо, уйдёт 4-5 часов а то и больше... Нормачас в приличном сервисе 1000 рублей. Вот и считай!
Учти, что нужно не только снять бошку и поставить её! Нужно - слить жидкости, выставить валы по меткам, снять ГРМ и ГБЦ, прочитсить поверхность блока, ГБЦ и колодцы болтов ГБЦ (если плохо прочистить может блок треснуть), поставить новую прокладку и ГБЦ, протянуть ГБЦ, натянуть в данном случае цепь ГРМ, проверить правильность меток, залить жидкости, проверить всё ли ОК.
Это лишь набросок списка работ - возможно я чего-то забыл!
Да! На джете насколько я знаю куча вакуумных шлангов, которые тоже надо отсоединить и правильно подсоединить!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2008, 14:02:18 от Victor I
  • Репутация +18/-9
« Ответ #6 : 14 Декабря 2008, 15:19:23 »
тут м10 карб, помойму на автомате.
macdac
« Ответ #7 : 14 Декабря 2008, 19:55:28 »
Вить ты конечно прав но за пять я сам бы поменял и сделал бы намного лучше их. Для себя как-никак. И надо в своей машине знать что откуда и с чем его едят.
macdac
« Ответ #8 : 14 Декабря 2008, 19:59:05 »
2 torikas у тебя знакомые есть?  Или на форум все только поболтать заходят? Чего парню гараж на день нельзя организовать? Это для всех!
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #9 : 14 Декабря 2008, 23:47:48 »
Ну хотя бы выставить цепь и зажигание по давным давно стёршимся меткам...
ВиктОр примерно расписал работы, ну ты вроде и сам не маленький, вроде в курсе. Сервисов с нормочасом по 1000 давно нет. У официалов снять/поставить башку стоит примерно 30 -- около 10 нормочасов. В реальности башка отстреливается за полчаса-час, а вот ставится уже гораздо дольше. И это -- в условиях сервиса, с под''ёмником и пневмолинией. Заморачиваться этим в условиях гаража -- я, к примеру, видел в гробу и в белых тапках, даже с ямой и компрессором.
« Ответ #10 : 15 Декабря 2008, 01:07:36 »
Ну я свою сам ковыряю... Просто товарищ судя по всему не хочет сам ковырять... Думаю если он найдёт гараж, то найдётся кто-то кто ему поможет!
« Ответ #11 : 15 Декабря 2008, 01:11:58 »
Ну эт ты ошибаешся! За 1000 р. довольно приличные сервисы работают!
Ну не знаю что там на 30 тысяч, тем более что у официалов нормачас не 3 а 1.5 стоит!
В реальности башка отстреливается за полчаса-час, а вот ставится уже гораздо дольше. И это -- в условиях сервиса, с под''''ёмником и пневмолинией. Заморачиваться этим в условиях гаража -- я, к примеру, видел в гробу и в белых тапках, даже с ямой и компрессором.
Ну в принципе подъёмник для скидывания бошки нафиг не нужен! Разве что жидкости слить удобнее!
Alsh
« Ответ #12 : 15 Декабря 2008, 01:54:58 »
Ппц ценники... Москвичи снять/поставить гбц на М10 делают за 5-6 тонн в приличных сервисах, а тут 30.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #13 : 15 Декабря 2008, 10:25:08 »
ценнег в 10 к за расбор/сбор 4-х цилиндрового двига - это среднестатистическое. У Офоф это, ясен куй, дороже... Мне за 10 вышла вся работа по капиталке! + на 28к запчастей :)
ИМХО 5к это подарок под Новый Год)) Главное, чтоб они сделали не на 5к :)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #14 : 15 Декабря 2008, 23:49:06 »
Шараш-монтаж? На Байкова нормочас дороже.
Ты сам понял, что сказал?
Расскажи мне, сколько чего стоит у официалов, это будет очень познавательно.
В реальности башка отстреливается за полчаса-час, а вот ставится уже гораздо дольше. И это -- в условиях сервиса, с под''''''''''''''''ёмником и пневмолинией. Заморачиваться этим в условиях гаража -- я, к примеру, видел в гробу и в белых тапках, даже с ямой и компрессором.
Выхлоп отстрелить от коллектора.
Ключевое слово -- пневмолиния. С ровным постоянным давлением и неким минимальным набором инструмента -- гайковёрт, пневмотрещётка 1/2", пневмотрещётка 1/4"
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2008, 23:50:51 от ABs
« Ответ #15 : 16 Декабря 2008, 00:42:15 »
В шараш-монтаж нормачас гораздо дешевле...
Ну например Евросиб Лахта:
Стоимость одного нормо-часа на СТО «Евросиб Лахта» составляет:
По ТО и ремонту автомобилей BMW – 50 евро.
Это примерно 1850 рублей, что не сильно больше указанной мной суммы! Взято с их сайта!
Ну на M10 я думаю можно и без подъёмника открутить эти 3 болта.
А это ваобще нахрен нужно?! Для снятия ГБЦ и установки нужно набор голов с трещёткой, воротком и удленнителями, набор специальных голов звёздочкой (не уверен нужно ли на M10), динамометрический ключ, ящик карбклинера, дабы всё хорошенько прочистить, не плохо конечно компрессор для продувки колодцев болтов и ключевое - прямые руки! Всё это у меня есть кроме компрессора. А пневмотрещётки это всё баловство для лентяев!
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #16 : 16 Декабря 2008, 09:24:42 »
Гы!!!!!
Гы!!
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #17 : 18 Декабря 2008, 01:54:01 »
Четыре гайки. Флаг в руки.
Да-да, а наши поезда самые поездатые в мире.
Даже не знаю, как прокомментировать. Не хотелось бы, чтобы это воспринималось, как понты типа крутого профи. Мне хватило трёх недель работы в нормальных условиях, чтобы никогда больше по доброй воле не возвращаться к гаражной любительщине, ямам, эстакадам, и снятию коробки на домкратах лёжа на пузо.
Воспоминания о золотом времени реставрации своего ведра осенью/зимой в необшитом бетонном гараже 3/6, отапливаемом буржуйкой, с говённым форсовским набором голов и ещё более говённым набором ключей "из ленты" вызывают лёгкую дрожь, плавно переходящую в истерику.
Кстати, маслоохладитель у тебя должен быть в стоке. На всех 325, особенно на Х.
Alsh
« Ответ #18 : 18 Декабря 2008, 02:14:24 »
У тебя хоть гараж отапливался)))  :) :) :)
  • Репутация +369/-299
« Ответ #19 : 18 Декабря 2008, 04:24:01 »
а чо, к хорошему быстро привыкаешь, хули :D
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #20 : 18 Декабря 2008, 09:07:13 »
мож ты его не нашел!???  :) :)
« Ответ #21 : 18 Декабря 2008, 15:12:12 »
2paukang
 Ну, ты сам понял ;) Уже не первый раз!!!
« Ответ #22 : 19 Декабря 2008, 00:10:04 »
Не знаю, у меня как-то не возникало проблем с обычным инструментом! Мне главное что-бы инструмент не ломался, и им можно было подлезть! Меня больше парит отбивать открученые но прикисшие детали и т.п., а в этом пневмотрещётки явно не помогут!
Ну он остался где-то в веках... Там-же где и обвес и ещё несколько подобных вещей...
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #23 : 19 Декабря 2008, 09:34:39 »
Видимо Вить ты в норм условиях не работал!!!
лучше не спорь!:))))
« Ответ #24 : 19 Декабря 2008, 13:17:44 »
Коленочная сборка рулит! )))
/go.php?l=aHR0cDovL3N1eHgzMjA4MDgwLm5hcm9kLnJ1Lw== Примерно так...
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2008, 13:20:02 от Angel
