Автор Тема: Тахометр спит на холоде.  (Прочитано 1610 раз)
« : 16 Декабря 2008, 10:47:18 »
Если постоит - остынет, тахометр спит, пока не прогреется воздух в салоне хотя бы до +5-7 градусов. Потом медленно начинает оживать, и при +10 вовсю работает:-)
в чем мош быть беда?
подозреваю мерзнут аккумуляторы в приборке, но прямой связи не вижу...
Рекомендуем почитать по теме Тахометр спит на холоде.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 16 Декабря 2008, 10:49:02 »
сам на все ответил!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
spywares
« Ответ #2 : 16 Декабря 2008, 12:11:03 »
у меня их там нет, когда разбирал не было аккумов, выдернул всю плату потому что вытекли батарейки, и собрал, потому что ехать нужно было. Все работает и ничего не дергается... честно говоря до сих пор не пойму почему на эти аккумы все ссылаются.
« Ответ #3 : 16 Декабря 2008, 12:14:17 »
потомучто мозг приборки связан с платой СИ, и глюки платы неблаготворно могут сказываться на работе приборки в целом. кроме того приборки разные бывают.
по сабжу: нужно снимать приборку, чистить/пропаивать контакты.
« Ответ #4 : 16 Декабря 2008, 12:56:47 »
приборка мотометр
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #5 : 04 Января 2009, 23:08:27 »
Тоже самое было со спидометром,  пока салон не  прогреется спидометр лежал,   причину конечно же не нашел...   Да и машины той уже нет...
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
MEXANIK
« Ответ #6 : 04 Января 2009, 23:16:17 »
скажи тук-тук проснись и будет работать.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #7 : 08 Января 2009, 23:39:35 »
менял батарейки чистил плату, таха как не работала так и не работает,  начинает работать када аккум новый ставишь
Весь шлак в топку!!!
spywares
« Ответ #8 : 08 Января 2009, 23:46:47 »
Поставил аккумы в плату, где уже писал, стрелка температуры иногда прыгает, но не всегда, а так спонтанно задергалась, успокоилась и все ровненько.
А со спидометром беда началась, пока холодно работает, согрелась все, кабздец, умер.
