Автор Тема: 333i  (Прочитано 9382 раз)
S14
« : 16 Декабря 2008, 16:05:30 »
Рекомендуем почитать по теме 333i
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #1 : 16 Декабря 2008, 16:07:31 »
так какая из них твоя?)
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #2 : 16 Декабря 2008, 16:23:09 »
столько шлангов что просто пипец...
  • Репутация +221/-143
« Ответ #3 : 16 Декабря 2008, 20:49:28 »
ВОт бы красную заполучить...
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #4 : 17 Декабря 2008, 10:07:13 »
Колян спасибо за инфу!
Wave
« Ответ #5 : 17 Декабря 2008, 14:18:55 »
Чет она какая-то не турбовая....
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #6 : 18 Декабря 2008, 12:50:37 »
интересно, какой у них VIN , на табличке я не увидел.
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #7 : 18 Декабря 2008, 20:06:58 »
эхх беленькая прям ляля! есть к чему стремитьсятока не понимаю зачем ей фаркоп))))))))))
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #8 : 18 Декабря 2008, 23:20:17 »
чтоб аццки быстро тащить прицеп ;D
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
volgapower
« Ответ #9 : 20 Декабря 2008, 19:03:30 »
я знал что 333 выпускали с наддувом
« Ответ #10 : 21 Декабря 2008, 13:32:30 »
первый раз о таком слышу ))) можно поподробней и ссылку ... :)
volgapower
« Ответ #11 : 22 Декабря 2008, 00:48:48 »
BMW 333i Turbo Specifications
Manufactured by BMW South Africa in 1986. Car No 51 of 204.
Displacement 3210cc
Engine Modifications Lightened, balanced & fully blueprinted engine, Mahle pistons, Carello con rods, Nitriden crankshaft. Cylinder Head gas flowed & ported, Cosworth 500 water-cooled race-balanced turbo charger with 360° thrust bearing & modified wastegate, Intercooler. Redesigned & ported exhaust manifold & twin 2½" exhaust system. Upgraded fuel injectors
Maximum output 450bhp
Compression Ratio 6.8:1
Engine Management System Zytek, with 3-bar map sensor. Programmable
Gearbox M5 Getrag Sport
Clutch Sachs racing (6-series)
Final Drive ZF Disc - Limited Slip - 25% Locking
Suspension Alpina/Bilstein
Brakes Hydraulic pump ABS
Front dual Ventilated & Grooved 11.7" Alpina Discs with Alpina pads.
Rear modified 323i Discs with Alpina pads
Rims Alpina Light Alloy 7J x 16
Tyres Front & Rear: Yokohama AVS-1 205x50x16 ZR
Bodywork Original M-Technic
Other Modifications Hartge kevlar vented bonnet, Air box, Air conditioning
« Ответ #12 : 22 Декабря 2008, 10:34:28 »
Их было 204 штуки? ? ?  :o ППЦ...
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« Ответ #13 : 22 Декабря 2008, 11:32:36 »
Эмка как я понял курит..... Вот где настоящее зло!
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
ПАДЛЕЦ
« Ответ #14 : 21 Июня 2009, 01:47:59 »
её выпускали на сколько я апомню в африку вместо емки,на неё налог меньше вродь)
eDDisson
« Ответ #15 : 21 Июня 2009, 02:11:04 »
охренеть мона, очень красивая и редкая игрушка
  • Я сферь,тикий сферь
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Украина,Хуст
« Ответ #16 : 27 Июля 2009, 14:10:36 »
мега зло
0639311525, 0960896677
  • Репутация +89/-12
« Ответ #17 : 25 Августа 2010, 10:27:05 »
вот еще одна!
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #18 : 25 Августа 2010, 11:09:45 »
А только на 333i расходомер с гофрой шли как на м20 слева,вон даже впуск "неправильно повёрнут" или это задумка такая?
Чёрные потолки на е30.
  • 9227674613
  • Репутация +46/-191
  • Локация: Нефтеюганск/Москва
« Ответ #19 : 25 Августа 2010, 11:21:05 »
да , для африки постоянно самые ляли делают ... еще 745  е23 для африки мощнее остальных 745х
  • bmw e30 325 2-door sedan,87' ,dolphin met,MT-1,webasto,manual
w201 2.3-16 87' from japan, electro/clima/leder/at - продано
« Ответ #20 : 25 Августа 2010, 11:24:26 »
Млять,повезло афринакцам.
« Ответ #21 : 25 Августа 2010, 11:39:04 »
там стоял s36)))
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #22 : 25 Августа 2010, 12:04:10 »
мля.. он на ней вообще не ездил что ли ))))
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #23 : 25 Августа 2010, 12:27:16 »
хочу в АФРИКУ !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +433/-196
« Ответ #24 : 25 Августа 2010, 13:32:56 »
надо срочно искать родственников в Африке))))
  • Coupe 325е 12.06.1986
