Автор Тема: Датчик положения коленвала?  (Прочитано 4909 раз)
bimmer325e
« : 17 Декабря 2008, 20:44:18 »
Доброго времени суток. ПОявилась такая проблема на моторе m20b27, по началу при переключении глох мотор, затем когда заводил, заводилась и моментально глохла, попытался проехаться, спустя 10-ть минут проблема исчезла, и так ровно до следующего дня, затем на следующий день она просто перестала заводиться, поменял топливный насос, проездил снова ровно день, и снова же такая же ситуация, проверил наличие искры на свечах, результат отрицательный, в моем подозроении что это это 2 датчика положения коленвала. ВОпрос в другом, как их проверить, где они находяться, одинаковы ли они, какова их примерная цена, и точно ли их 2 на моем моторе? Слышал что для проверки, нужен осцилограф, его нет, так же как и шнурка, и нет возможности его найти(город маленький).
Спасибо за создействие.
Рекомендуем почитать по теме Датчик положения коленвала?
« Ответ #1 : 17 Декабря 2008, 22:41:10 »
была похожая трабла .... виноваты были мозги... обрати внимание ... когда машина глохнет ... стрелка падает (на тахометре) ? должна полюбому, это или датчики или мозги.... датчики стоят на коробке с водительской стороны ... возле стартера.... там их и ищи... померять попробуй тестером... хотя датчик может звониться но толком не работать...
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 03 Января 2009, 22:35:18 »
бывает машина сильно дергает на ходу,или изредка глохнет...
Может быть такое ,что пропадет контакт датчика коленвала,мозги думают,что движок не крутится и прекращают подачу топлива???...если едешь достаточно быстро когда это происходит,то пока я не успел выжать сцепления машины вновь заводится и получается вот это дергание...такое бывает не часто,и чаще на холодный движок...и если немножко качать педаль газа во время езды,а не держать ее постоянно в одном положении,то этого помет вообще не происходить.
на тахометре стрелка падает!
  • BMW e30 седан M40B18
« Ответ #3 : 04 Января 2009, 01:01:11 »
датчик колена, мозги, пропадающее питание на мозги, набивающий демпфер....
вот тебе возможные причины ... их и ищи...
когда падает таха то не только прекращается подача топлива, но и пропадает искра....
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 04 Января 2009, 14:17:59 »
спасибо буду копать=)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #5 : 17 Января 2009, 23:47:24 »
Вот в этом файле во вложении, есть описание.
Правда на буржуйском, но при желании можно легко разобратся.
Там же и описано как проверить датчики.
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 07 Февраля 2009, 23:48:59 »
прикольное приложенице! жаль на немецком все,но все - равно Спасибо! :-)
