Автор Тема: Загорается масленка на оборотах хх(700об/мин)! Погите советом!  (Прочитано 4547 раз)
YEG
« : 18 Декабря 2008, 20:03:22 »
Двигатель м20б20 мотроник.. заводится, прогревается(обороты>900 все нормально) до рабочей температуры, (Обороты 600-700) загорается контрольная лампа давления масла... при открытии газа и повышении оборотов- исчезает...
Поменял масло и масл фильтр... ничего не изменилось!!!
Что это может быть? Подскажите плиз!!!
Рекомендуем почитать по теме Загорается масленка на оборотах хх(700об/мин)! Погите советом!
« Ответ #1 : 18 Декабря 2008, 21:59:59 »
какое масло и какой фильтр?
после чего стала загораться лампочка?
YEG
« Ответ #2 : 18 Декабря 2008, 22:53:09 »
Машину взял пол года назад- не на ходу, только недавно она поехала. РемонтировалисьГБЦ, замена свечей, провдов, реставрация косы! Выхлоп на мой взгляд излишне дымный!
Не исключено, что капиталка не за горами!
Но ведь лампочка не все время горит, а только когда обороты после прогрева понижаются...
Масло залил на первое время минеральное лукойл, фильтр поставил родной, но от м10-он короче, т.к. от м20 длинноват и близко проходит к пауку выхлопа! вот.
какие мысли?
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #3 : 18 Декабря 2008, 22:58:10 »
у меня помаргивала решил чуть подправив ХХ (ну не должен он быть 600 оборотов) и поменяв масло на нормальное
« Ответ #4 : 18 Декабря 2008, 23:05:06 »
Заливай полусинтетику 10W40 и поставь фильтр, предназначенный для М20!
З.Ы. Обороты ХХ у М20В20 должны быть 760+-40...
« Ответ #5 : 18 Декабря 2008, 23:07:22 »
+1!
YEG
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 01:26:13 »
Спасибо всем кто откликнулся!
я залил масло 15-w40...
вы думаете все именно в масле... у меня больше подозрения на элетрику...
... и вопрос- можно ли в таком состоянии как сейчас ездить, или это криминал?
« Ответ #7 : 19 Декабря 2008, 01:49:03 »
можно ездить когда лампа не горит
если горит-нельзя
т.е. при работающем моторе лампа не должна загораться
« Ответ #8 : 19 Декабря 2008, 01:51:49 »
Попробуй померь механическим манометром давление на ХХ. Давление должно быть не меньше 0,5 бар. Если давление в норме, тогда меняй датчик...
YEG
« Ответ #9 : 19 Декабря 2008, 02:15:14 »
вот это дело! спасибо, попробую!!!
Ham1k
« Ответ #10 : 20 Декабря 2008, 13:17:19 »
Была такая же проблема, когда лил масло 10w 40, загоралась когда двигатель прогрет и работает не менее 30 мин. Залил 10w 60 лампочка больше не загоралась, у знакомого была такая проблема тоже, но у него был неисправен Масляный насос и поймал небольшого клина когда он сдох окончательно...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #11 : 20 Декабря 2008, 19:55:52 »
думаю проблема в износе двигателя.  слишком большие зазоры например между вкладышаи и масло просто ытекает через них, достаточного давления нет, как только  обороты чть выше -  маслонасос качает сильнее и давления достаточно. поэтому и  если лить боле вязкое масл то  гореть скорее всего не будет, но двиг все равно  уже  просится в переборку (блок)
е28 520i - > 528i m20
YEG
« Ответ #12 : 21 Декабря 2008, 01:14:53 »
С большой горечью сам это понимаю... надеялся доездить хотябы до лета, и откапиталиться...
... или хотябы до гаража доехать, чтобы поставить ее там на якорь, подвеской заняться...
но теперь ссыкотно как-то вообще ехать...+тех осмотр так и не получил как купил, тк была не на ходу...
« Ответ #13 : 21 Декабря 2008, 02:51:47 »
ну блок от маслянного гоодания не сдохнет а вот голову откапиталеную конечно жалко, хотя до гаража 100% доеешь, раз лампа гаснет на повышеных оборотах
YEG
« Ответ #14 : 06 Марта 2009, 20:20:41 »
Вкрутил вместо датчика давления масла монометр, который показал у меня на прогретом двигателе давление 0.15 МПа вместо 0.5... доехал до тех осмотра, купил талончик и благополучно доехал до гаража, где сейчас собираюсь капиталить мотор!!!
Спасибо всем, кто помог советом!!!
« Ответ #15 : 07 Марта 2009, 23:41:05 »
насос тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО замени.
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #16 : 08 Марта 2009, 19:07:31 »
Мде, думал что м10 тк у них проблема с фильтрами, но у тебя м20. Но тем не менее ты умудрился поставить короткий фильтр. вот в этом и проблема ставь нормальный фильтр.
« Ответ #17 : 08 Марта 2009, 19:27:47 »
А лучше начни с замены насоса, вдруг поможет! У моего друга неделю назад М20В20 "кончился" чисто из-за насоса...
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #18 : 08 Марта 2009, 19:57:26 »
а почему нельзя ставить на М10 масленный фильтр от ваз
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
« Ответ #19 : 08 Марта 2009, 19:59:32 »
А зачем?
Vodovar
« Ответ #20 : 09 Марта 2009, 00:31:06 »
Да какая разница  какой фильтр...Фильтр он и в Африке --фильтр.Главное чтобы в нем был(и работал)обратный клапан.Себе постоянно беру MAN (типа жигулевский) ,белый такой...Нет проблем,правда стараюсь менять почаще.
