Автор Тема: Медленно прогревается  (Прочитано 8073 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #50 : 09 Января 2009, 18:30:31 »
мля я в осадке, развели полемику с рисунками...
Вентикрыл дует в ту сторону и так, что бы прокачать воздух ЧЕРЕЗ РАДИАТОР.
Стоит ли он спереди или сзади пох. НО НИКОГДА ОН НЕ БУДЕТ ДУТЬ ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ
сам понял что написал?хочешь сказать,что то в какую сторону направлены лопасти и направление вращения не имеет значения???
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
Рекомендуем почитать по теме Медленно прогревается
x-500
« Ответ #51 : 09 Января 2009, 18:32:00 »
НО НИКОГДА ОН НЕ БУДЕТ ДУТЬ ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ  автомобиля.
у Санона дует реально! ???
у меня электро.но возникает вопрос,а правильно ли он стоит?может есть возможность его перевернуть?тогда будет дуть в блок...
з.ы не уверен,предположение...
перевернуть Санону крыльчатку - не поможет, только замена на другое направление лопастей
перевернуть твой элестро можно и нужно, если нетуда дует (у меня например электро может дуть как в ту так и в другую сторону, но пользую только одно направление от радиатора в блок!)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #52 : 09 Января 2009, 18:59:37 »
[/quote]
у меня норм))дует в блок...
« Последнее редактирование: 09 Января 2009, 19:01:11 от Liberhoff
spywares
« Ответ #53 : 09 Января 2009, 21:17:23 »
колхоз он всегда колхоз, но вентилятор должен продувать воздух через радиатор и дуть должен всегда в обратную сторону движения.
КПД вентилятора дующего против движения стремится к нулю
« Ответ #54 : 09 Января 2009, 23:14:48 »
А последний рисунок символизирует отсутствие какой то лобной доли или знаний термодинамики... :(
Неужели мы уже под пендосов косим?
подробнее насчет лобной доли плз
ладно, без наездов
первая мысль, после общения с владельцем таза:
 - говорит на многих тазах дует против движения.
вторая, после мелких расчетов по аэродинамике - благо, лобная доля  позволяет при наличии справочников
 - с учетом проходного сечения радиаторной решетки, действительно может происходить запирание потока на скоростях выше 20 м/с в части радиатора, расположенной непосредственно за решеткой. Т.е. такое положение крыльчатки и направление подачи воздуха оправдано в условиях городского движения при малых скоростях. Если поток направить от радиатора к блоку, при отсутствующем, как у меня, кожухе, условия обдува при малых скоростях будут хуже из-за относительно большого зазора между вентилятором и радиатором. Это мое видение позиции предыдущео хозяина.
Итог
Судя по всему, для корректной работы системы нужно будет разыскать кожух, крыльчатку с обратным расположением лопастей и все бу ок.
« Последнее редактирование: 09 Января 2009, 23:31:32 от Canon
« Ответ #55 : 12 Января 2009, 04:26:05 »
Итак, отчет по результатам выходных
Была найдена крыльчатка, 9 лопастей, с направлением лопастей, обратным к моему. И успешно установлена. (см. фото) Теперь дует к блоку:-)
Вместо того, что у меня на первом фото, как я понял, у нормальных людей вискомуфта стоит:-(
Ну и возвращаясь к собственно к основному сабжу темы. Был проведен хронометраж прогрева.
Машина выдержана 48 часов при температуре -5С (+-1С)
+00мин Запуск. Обороты плавают около 500-600.
+01мин Обороты растут.
+03мин Стрелка у синей зоны. Патрубки малого круга ощутимо теплые, большого круга-без изменений. Обороты 1500.
+05мин Стрелка в синей зоне. Патрубки малого круга хорошо теплые, на корпусе термостата рука удерживается, но хочется уже убрать - припекает. Обороты 1600
+09мин СТрелка вышла из синей зоны. Температура патрубков малого круга чуть возрасла по сравнению с отметкой 5 мин. Верхний патрубок боьшого круга начинает теплеть, нижний тоже уже не ледяной. Остановка двигателя - конец эксперимента. Радиатор слегка теплый. Палец на термостате удерживается 10-15 сек, потом приходится отдергивать.
Итак, мысли, комментарии?
nik310
« Ответ #56 : 12 Января 2009, 08:55:07 »
Вот это вы тут развели! Наконец додумались на  3 листе фотки выложить. Вентилятор у тебя не оригинальный, а муфта еще круче. Крутица он по ходу вращения двигателя (против часов), и не важно с какой стороны ты смотришь. Этот переходник у тебя усадит помпу очень быстро, помимо прочего еще и потому что он отдаляет крыльчатку на много дальше оригинальной (длинная центральная ножка), нагрузка на подшипник помпы больше чем расчетная. Вот как родной у меня стоит:
Сравнивая приходим к выводу что у тебя все с профилем ок! И пропелер не может вращатся в сторону обратную вращению мотора, следовательно он у тебя дует правильно!
« Последнее редактирование: 12 Января 2009, 08:58:20 от nik310
« Ответ #57 : 12 Января 2009, 12:48:30 »
На фото - уже свежеустановленный вентилятор.
и дует уже правильно:-) Там в самом начале об этом сказано
« Ответ #58 : 12 Января 2009, 13:12:06 »
прогрев по времени нормальный. с вискомуфтой немного быстрее греться будет..
да, меняй колхоз на штатную муфту или электровентилятор ставь. убъеш помпу.. ну и ваще..
nik310
« Ответ #59 : 12 Января 2009, 13:44:55 »
Значит все у тебя ОК! Все работает в допуске. Сними вентилятор на зиму и кинь в багажник. Мотор я не разу не сумел перегреть без нее, а бензин и немного жизни помпе сыкономишь и прогрев лучше будет (воздушное охлаждение она ни хреновое дает).
spywares
« Ответ #60 : 12 Января 2009, 13:48:57 »
поставил новую помпу, один хер че то свистит.
« Ответ #61 : 12 Января 2009, 13:58:07 »
т.е. термостат рабочий? он не при 12часах открываться должен?
« Ответ #62 : 12 Января 2009, 14:37:32 »
нет, он гдето при 60-70 открываться начинает, не помню, ТИС надо читать. но он карочь плавно открывается.
« Ответ #63 : 12 Января 2009, 18:16:51 »
зер гут! знач термостат можно не трогаить пока:-)
всем спасибо за советы!!!
nik310
« Ответ #64 : 15 Января 2009, 02:48:35 »
Может генератор (сними римень, заведи, послушай), или натяжной ролик ремня ГРМ (натяни сильней если усугубится, меняй его)
spywares
« Ответ #65 : 15 Января 2009, 09:41:13 »
ремень снимал, тишина. Генератор как то раком стоит. Но что то руки не дойдут втулки поменять. Ждать их долго на экзисте, "рыгиналы" эти. А по магазинам шастать времени нет. Где их добыть то?
nik310
« Ответ #66 : 16 Января 2009, 01:05:13 »
Я еще с экзистом не знаком был когда эту проблему колхозом выгонял. До сих пор тьфу-тьфу! А без экзиста такую хрень найти не реально (у нас в крае по крайней мере).
