Автор Тема: Шуршит подшипник первичного вала коробки  (Прочитано 3009 раз)
sky-net
« : 19 Декабря 2008, 14:48:54 »
Коробка 4-х ступка
Шуршит походу дела подшипник первичного вала.
Симптомы:
В стоячем положении: шорох есть. Выжимаем сцепление шорох пропадает.
В движении: едем на передаче - шуршит, выжимаем сцепление - шуршит, выжимаем сцепление и убираем передачу - не шуршит
На сколько муторный процесс замены подшипника? Нужно ли вскрывать коробку или можно как-то без этого обойтись?
Подшипник ли все таки это?
Если менять его, то что попутно еще следует заменить?
Рекомендуем почитать по теме Шуршит подшипник первичного вала коробки
« Ответ #1 : 19 Декабря 2008, 15:04:59 »
Я когда чинил свою коробку недавно, то по глупости этот подшипник не поменял. Теперь жалею! А как оказалось всё не очень сложно, только денег нужно тысячи 4ре... Про 4хступку не знаю, может и дешевле.
Судя по всему это действительно подшипник.
Так как 4хступка разбирается подругому, то про разбор не скажу. Самая главная проблема - подобрать регулировачные кольца под новый подшипник, если заинтересует - могу покурить мануал на досуге, и написать как именно для 4хступки подбирать кольца.
sky-net
« Ответ #2 : 19 Декабря 2008, 15:22:07 »
будь добр, полистай мануал! и по подробнее про колечки если можно.
« Ответ #3 : 19 Декабря 2008, 17:27:23 »
ОК! Постораюсь!
  • Репутация +10/-19
« Ответ #4 : 08 Апреля 2009, 00:29:47 »
и чем кончилось?
« Ответ #5 : 08 Апреля 2009, 00:34:37 »
Он у меня уже 6-й год шуршит без изменений. Я бы не стал лезть в коробку из-за этого, по-моему, может стать хуже.
« Ответ #6 : 08 Апреля 2009, 00:44:26 »
Ни чем! Не было времени и сил мануалы так глубоко изучать. Я только понял, что на 4хступке немного не так, как на 5тиступке.
« Ответ #7 : 08 Апреля 2009, 10:52:35 »
В смысле - разобрал коробку и в итоге выкинул?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #8 : 08 Апреля 2009, 11:11:07 »
Аналогично. Только шуршит у меня что-то только на нейтрале, когда выжимаешь сцепление - шуршание пропадает. На ходу на передаче я ничего такого не слышал. В коробку лезть совершенно не охота из-за этого.
« Ответ #9 : 08 Апреля 2009, 16:49:10 »
Ну что делал топикастр я не знаю, но я вроде как обещал, что постараюсь объяснить процесс замены этого подша, предварительно покурив мануал... Но сделать этого не смог.
  • Репутация +10/-19
« Ответ #10 : 21 Апреля 2009, 02:04:51 »
у меня тоже шуршит, скатина. Это при том, что в таджик сервисе мне его якобы меняли. До этого обороты ХХ плавали, теперь не плавают, но шуршит подшипник. Решил забить на это дело.
« Ответ #11 : 21 Апреля 2009, 11:21:18 »
у меня шуршит уже тыкм 150. люфта на нём нет. и хрен с ним. если лезть его менять, то тогда уже надо всю КПП трясти.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 11:25:03 от Димыч_Сф
  • Репутация +10/-19
« Ответ #12 : 24 Апреля 2009, 21:45:16 »
а в чем люфт выражается? у меня проблемка-то есть такая: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzE4MjUubmV3I25ldw==
DENVER
« Ответ #13 : 28 Апреля 2009, 22:08:34 »
у меня тоже шуршит...мне кажеться проще коробку другую поставить...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #14 : 29 Апреля 2009, 03:07:39 »
+100.
 Шуршит и нехай себе шуршит... Ничего страшного от него в ближайшем времени не будет.
 Я по глупости лет 8 назад купил новый (ориджинал) а вернее будет сказать два, первичного и промежуточного, поменял и...кака была кака есть.Из своего опыта могу сказать что зачастую довольно сложно определить что именно шуршит этот подшипник.Это может быть и промежуточного вала или вторичного(который игольчатый).
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2009, 03:12:46 от Ozzy316
