Автор Тема: Турбина к27  (Прочитано 4348 раз)
ZMEYGAR
« : 19 Декабря 2008, 14:49:51 »
    Имеем  турбина тип к27(Cz) на втулках, без люфтов, а масло выгоняет в трубу
    подача масла 8мм(давление 2.5-3 бар) выход 18мм
    Понятно что не шарико-подшипник,но может РИСТРИКТОР надо?
    Масло конечно  охлаждает и смазывает(в этой турбе)
    Может кто сталкивался...
Рекомендуем почитать по теме Турбина к27
CTAC BMW
« Ответ #1 : 19 Декабря 2008, 15:19:46 »
рестриктор нужен 1.5-2мм
также бывает когда уплотнительное кольцо на валу изношено или закоксовано.
ZMEYGAR
« Ответ #2 : 19 Декабря 2008, 15:38:50 »
  Спасиб за совет,будим пробовать...
CTAC BMW
« Ответ #3 : 20 Декабря 2008, 09:39:50 »
если турбина снята
положи ее турбинной часть на ночь в емкость в керосином или диз топливом.
я так на одной из своих К24 делал меньше масло стала кидать.
Chardger
« Ответ #4 : 22 Декабря 2008, 23:19:52 »
если гонит в горячую сторону то это только кольцо, ему или пипец (стерлось или закоксовано)
Если б кольцо сильно износилось масла бы очень много уходило, а если много кокса то попробуй отмочить но это не решение проблемы!
Кокс образуется от того что резко глушат после поездки, надо давать маслу остыть после долгих поездок!
Вентиляция картерных газов должна быть хорошая иначе загубишь турбу, тоесть небудет слива масла с турбы!
