Автор Тема: Извените что не про Е30 но все же помогите  (Прочитано 4057 раз)
Valentin318i
« : 19 Декабря 2008, 21:04:03 »
Уважаемые форумчане! Срочно нужна помощь!
Авто е34 520 м50в20 мозг Сименс. Вообщем авто заводится нормально едит пока обороты двигателя не превышают 3000 обмин., после этого двигатель колбасит, стрелка тахометра дергается, мотор пытается заглохнуть. При детальном изучении этого явления было выявлено следующие, когда снимаешь клему с аккумулятора на мин.5 авто начинает работать как положено, но не долго и опять начинается вышерассказанное. Лично сам понимаю что дело именно с системой зажигания. Очень сильно грешу на мозг, но есть одно но, авто из Германии покупалось в пятилетнем состоянии, один хозяин, авто обслуживается очень хорошо, денег не жалеют, в мозг никто не лазил, не был залит.
Есть еще подозрение на датчик колена, но опять же не уверен.
Подскажите кто нибуть кто сталкивался с такой фигней, что именно нужно менять-мозг, датчик колена, еще что то?
Кстати такие умные рассуждения как типа проверь давление топлива, свечи, форсы не принимаются, я сам не ламер в БМВ-все что можно проверить проверил.
Зарание благодарен за ответ!
Рекомендуем почитать по теме Извените что не про Е30 но все же помогите
« Ответ #1 : 19 Декабря 2008, 21:10:36 »
На диагностику!
« Ответ #2 : 19 Декабря 2008, 21:41:35 »
да а кстате, на 30 сименсов небыло, тут мало кто что подскажет, а 34-шники и т.д какта неввасторге от сименса. и на диагностических форумах на него плююца)
« Ответ #3 : 19 Декабря 2008, 22:51:33 »
На диагностику!
в городе нету нормальной диагностики...
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 19 Декабря 2008, 23:44:49 »
 на 30 сименсов
я не уверен но у меня м-10 е-30 коммутатор сименс да и все отличается от бош системы))))может и мозги сименс не смотрел если чесно
« Ответ #5 : 19 Декабря 2008, 23:46:16 »
можа воздухомер уж оч похоже на него
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 23:53:14 »
Ну тогда машину на запчасти разобрать... :(
З.Ы. В пустыне живёте? Других городов поблизости нет? :)
З.Ы.З.Ы. На М50 (тем более с мозгами Сименс) самому очень сложно найти неисправность...
« Ответ #7 : 19 Декабря 2008, 23:59:40 »
как стрелка тахи связана с расходомером ?
е маё.... как я не додумался .... можно ж не напрягаясь протянуть машину всего 100 км до баварии (по гололеду) и там всего за 100-200-500 баксов скажут то на что уже грешим...
Валик закрывай тему... завтра разберемся
« Ответ #8 : 20 Декабря 2008, 00:05:57 »
ну я думаю проще простого ,перебои в работе двигателя,стрелка скачет
« Ответ #9 : 20 Декабря 2008, 00:07:44 »
ещё раз....
« Ответ #10 : 20 Декабря 2008, 00:10:23 »
после этого двигатель колбасит, стрелка тахометра дергается, --слова автора, аколбасит если смесь не та, а вот одна из причин не правильная рабочая смесь бензина и воздуха, -.то расходомер неисправен
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2008, 00:13:44 от МИХАС Е30
« Ответ #11 : 20 Декабря 2008, 00:12:37 »
слова автора я читал.... я спросил как стрелка тахи связана (по твоему) с расходомером ? пару постов выше ....
CTAC BMW
« Ответ #12 : 20 Декабря 2008, 00:30:11 »
датчик положения дросельной заслонки.   возможно грязный рег ХХ
или неучтенный подсос воздуха.
« Ответ #13 : 20 Декабря 2008, 20:01:47 »
поменяли передний зубчатый шкив (старый набивал) глюк не проявляется.... поездив пару дней можно будет сказать точно.
