Автор Тема: чистка инжектора.  (Прочитано 3312 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 20 Декабря 2008, 13:21:03 »
Привед!хочу почистить инжектор m20b20 L-jet системой Win''s.так вот я не нашел на рампе обратки бензина,нашел только вход.а есть ли вообще обратка на этом двигле?
если есть какие то предложения,пишите,выслушаю всех...
Рекомендуем почитать по теме чистка инжектора.
« Ответ #1 : 20 Декабря 2008, 16:16:45 »
Форсунки  можно прочистить вот так: https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=520.0
На Джетронике подача на задней части рампы, а обратка там, где регулятор давления...
« Ответ #2 : 20 Декабря 2008, 20:39:23 »
бесполезное занятие, лишняя трата времени, денег и сил)))
« Ответ #3 : 20 Декабря 2008, 20:47:00 »
Форсунки нужно чистить со снятием с рампы - это раз. (чтобы видеть распыл)
Виннс, как и лавр - гавно... (и кстати они не совместимы)
если аффтару интересно пусть пишет в личку - я расскажу чем лучше чистить... (просто сам занимаюсь как раз чисткой форсунок, и есть с чем сравнивать)
« Ответ #4 : 20 Декабря 2008, 22:27:54 »
я ацетоном чистил, круто - он празрачный - видно вымывается гуано или уже все чисто.
еще чистил карбклинером из спустившихся баллонов (от времени наверно))
эти двое отмывают какашки не хуже винса.
« Ответ #5 : 20 Декабря 2008, 22:36:54 »
они отмывают намного лучше винса.... вся прелесть винса в том что мотор может на нем работать... но не видя самого результата тяжно судить о качестве чистки инжектора....
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 20 Декабря 2008, 23:29:17 »
В смысле?
« Ответ #7 : 20 Декабря 2008, 23:54:04 »
В смысле?
всмысле новые ставить надо.
если нет распыла или  неравномерно льют или еще ченить - это редко когда помогает промывка, а если и помогает - то ненадолго))
  • Репутация +369/-299
« Ответ #8 : 21 Декабря 2008, 00:17:56 »
форсунки то механические, мой не мой износ очевиден
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 21 Декабря 2008, 00:22:09 »
хм...педлогайте есчо...и судя по предоложениям обязательно снять каждую форсунку и почистить её?
« Ответ #10 : 21 Декабря 2008, 00:23:32 »
а снимаются они с рампой
как ни крути, а он прав
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 21 Декабря 2008, 00:29:40 »
Ну, бош, за 100 баксов штука, можно и почистить разок другой, беды не будет. Тем более что на нашем бензе они вылетают частенько.
« Ответ #12 : 21 Декабря 2008, 00:31:23 »
от десятки форсы намного дешевле ... и главное работают на ура... с регулятором на 3 бара
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 21 Декабря 2008, 00:40:11 »
Я чистил прямо на снятой рампе, потому что не прокатил способ со шприцом. Прямо  в рампу закачивал из баллона.И по очереди подавал напряжение и подставлял бутылку. Плюс в том , что рампа промылась тоже.
 Кстати, вычитал, что напряжение на форсунку должно подаваться 3в., а не 12. Сгореть может. Потом уже понял почему одна форса не хило так нагрелась.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 21 Декабря 2008, 00:40:57 »
А регулятор на родное место встаёт?
« Ответ #15 : 21 Декабря 2008, 00:51:41 »
ну да ... родной регулятор стает на родное место... берешь бимеровский только на 3 бара... например от м30 (3,5) хотя говорят и волговский тоже подходит... с ним не колхозил - не знаю
« Ответ #16 : 21 Декабря 2008, 00:53:18 »
ну на них надо подавать импульсы... ане на постоянку открывать
spywares
« Ответ #17 : 21 Декабря 2008, 00:59:37 »
Ахха, вот опять тема выплыла на замену форсунок. Десятошные то 715-е заменить не могут, производительность у них, не того совсем...
« Ответ #18 : 21 Декабря 2008, 01:32:42 »
при чем тут они ? ... ты видел о каком моторе речь идёт....? а на двушку их вполне хватает... 2,3 успешно на них ездит
« Ответ #19 : 21 Декабря 2008, 11:21:08 »
Я перестал мыть форсунки давно, убедился что это все мертвому припарка. Три года отьездил и на своей машине пробег 55000 (может даже больше, спидометр не работал одно время) и все работает и едет...умрут будем думать))) Добавляю иногда присадку в бензин ликви моли, этого достаточно для старых форсунок.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2008, 11:23:35 от Serg010
  • Репутация +109/-3
« Ответ #20 : 21 Декабря 2008, 14:35:10 »
У моего знакомого, на девятине, тоже ни разу не менялись и не чистились. 150000 прошла и  сейчас ездит. Но не факт что они струёй не бьют. А это расход бензина и нагар на свечи.
 Кстати, после промывки меньше стало жрать: с 14 л. до 10 -11 л. Пусть хоть на пол года  - экономия на лицо.
 Кстати моющая присадка может дел натворить, если бак загажен. Да и опять же, всё это деньги на ветер.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2008, 14:37:42 от Вовка.
« Ответ #21 : 21 Декабря 2008, 14:36:45 »
У меня жрет стабильно...а вонь от этого винса потом выветривается долго.
« Ответ #22 : 21 Декабря 2008, 22:29:52 »
у меня до промывки сцали кривой струей все поразному, после промывки все одинаковой струей))) (не туманом) правда промывались при +3С )
после промывки двиг работал без колбасы, приемистость и тяга возросли, расход по трассе +немножка город - 8-9л (режим езды - взбалмошный :) )
форсы 716
имхо винс - это гауно.
добавлять его в бензин - тоже гауно.
у меня у друга на м30 нормальненько мотор работал, и много не жрал (17-20л на е32) - сняли рампу, проверили форсы - одна ващще не открывается, как ни дергали - не открывалась. молотком по игле дали - заработала :) на остальных туман восстановили, расход резко сократился до гдета 15-17)))
« Ответ #23 : 21 Декабря 2008, 23:08:25 »
маньяки
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #24 : 22 Декабря 2008, 16:15:55 »
я чистил свой москвич41 с дв.рено.заколхозил аппарат,купил самый дешевый б.насоса(погружной)а надо было наружний,порезал 5 литровую канистру и приспособил насос,подсоединил шланги и стал чистить.он у меня накрылся после третий чистки форсунок...
выглядит так:
