Автор Тема: закрывание дверей  (Прочитано 2742 раз)
  • Репутация +33/-23
« : 23 Декабря 2008, 20:05:06 »
Всем привет , у меня передние двери слишком громко закрываются, а задние как на новых иномарках = ) Кто нибудь знает как можно добиться такого эфекта ?
Рекомендуем почитать по теме закрывание дверей
« Ответ #1 : 23 Декабря 2008, 21:02:25 »
Можно попробывать отрегулировать оратные части замков (те что на стойках), а если на них имеется значительный износ, то перевернуть на 180 градусов.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2 : 23 Декабря 2008, 21:16:12 »
а я что то слышал что там пласмаски какие то изнашиваются и их менять надо, поподробнее можно?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 23 Декабря 2008, 21:18:37 »
Открытую дверь пошатай вверх вниз. если шатается покупай ремкомплект петель.
  • 323i- Продана
  • Репутация +33/-23
« Ответ #4 : 23 Декабря 2008, 21:33:47 »
вроде не шатается
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 23 Декабря 2008, 23:53:16 »
Для эксперимента можно снять упоры замков со стоек и похлопать дверью. Если не будет резких звуков, то с замком колдовать.
BigWig
« Ответ #6 : 24 Декабря 2008, 11:20:23 »
не повернуть на 180, а переставить с левой двери на правую, и то если стоят одинаковые, а есть варианты в виде "треугольничка" острым углом к двери - с ними не прокатит номер
« Ответ #7 : 24 Декабря 2008, 11:48:14 »
Пластмасски изнашиваются, но они меняются вместе с железячкой, и стоит эта деталь 1300 рублей...  :o По этому стоит их просто перевернуть неизношенной стороной наружу - они симметричны!
« Ответ #8 : 24 Декабря 2008, 11:51:31 »
Честно на счёт треугольников не знаю - ниразу не видел, а вот ромбы абсолютно симметричны, и их можно как поменять местами, так и преревернуть на 180 градусов - разницы никакой нет! Если бы они не были абсолютно симметричны, то детали бы были разные и менять местами их нельзя было бы ваобще!
spywares
« Ответ #9 : 24 Декабря 2008, 11:56:14 »
У меня стоят с понтом треугольники, или уж если точно усеченные пирамиды :). И звук при хлопке слегка железячный, но все бы фигня, да вот тока дверью нужно сильно стучать чтоб закрыть нормально. Пытался регулировать, ничего не вышло, появилась щель. вернул все в зад, так и езжу.
Никакого износа нигде нет и в чем дело до сих пор ХЗ.
x-500
« Ответ #10 : 24 Декабря 2008, 11:57:14 »
Можно попробывать отрегулировать обратные части замков (те что на стойках), , то перевернуть на 180 градусов.
а если эти скобы не откручиваются от стойки, слизываются грани шляпок винтов ??? как их выкрутить?
« Ответ #11 : 24 Декабря 2008, 12:03:08 »
Сначало попробывать ударной отвёрткой, если не получится, то высверливать предварительно заказав новые болты. Еще возможно железячку, в которую они вкручиваются внутри стойки, тоже заказать. Из всего этого хозяйства дорогие только сами петли. Лежит это всё - никак не могу занятся...
« Ответ #12 : 24 Декабря 2008, 15:00:50 »
Купить на разборке треугольники с задних дверей и поставить вперед. Для эксперимента можно поставить вперед свои с задних дверей.
Еще, мне кажется, влияет резинка по верхней кромке двери и резинка уплотнителя. Но что я ними сделать - я не знаю.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #13 : 25 Декабря 2008, 14:23:44 »
вдшкой пробовал в замок шуровать? там такая собачка сверху, на старых замках она изза грязи ходит туго и не успевает защелкнуться. надо ее целенаправлено вдшкой промыть.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #14 : 25 Декабря 2008, 17:37:53 »
+ заменитьвсё, что в нутри двери и вибро/шумку наложить...
слизаные грани - отлично выкручиваються с обычным не большим зубилом!
подходят от ТАЗ, но будут под крест.....
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +109/-3
« Ответ #15 : 25 Декабря 2008, 21:56:33 »
А вот такой вопрос. Как держаться ответные гайки на упоре? Походу должны быть приварены...Я когда снимал, то заметил что гайки держаться типо на герметике. Не дай бог в стойку провалятся, и кердык.
« Ответ #16 : 26 Декабря 2008, 09:23:41 »
как точно держеться не скажу, но не отваляться :)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 26 Декабря 2008, 12:10:14 »
Не отвалятся когда прижаты болтами.  Гайки у меня явно шатались.Стрёмно было на место её прикручивать, боялся продавить.     :o
« Ответ #18 : 26 Декабря 2008, 14:09:05 »
да не у падут они!)))))
« Ответ #19 : 26 Декабря 2008, 14:14:42 »
Почему? Что их держит?
У меня передние снимали, когда красили - изнутри салона, из полости стойки. Задние - хрен знает. Но к ним точно хрен подлезешь, если провалятся.
« Ответ #20 : 26 Декабря 2008, 15:48:04 »
а с задними тогда как быть?
а не проваляться, потомучто, когда разбирал всю машину на покраску, снимал их и никто не упал, только потом гвоздём потдел, что бы поднять = нажевить.....
