Автор Тема: садится акум.  (Прочитано 7453 раз)
pirduschi
« : 24 Декабря 2008, 17:16:53 »
у меня машина стояла 4 месяца без движения ( 320 л джетроник ). за это время сел акумулятор. после его полной зарядки дома вроде бы начал работать, но прокатавшись весь день по москве, около дома заглох и не завелся... помог прикуриватель соседней машины.
опять дома поставил заряжаться акум, зарядка показывает, что он здох полностью...
грешу на:
- акумулятор
- генератор
- ремень генератора ( его менял летом, но может стоит подкрутить )
Вот только не знаю, где он вообще находитсяи что там подкручивать(((
« Последнее редактирование: 21 Января 2009, 11:22:37 от pirduschi
Рекомендуем почитать по теме садится акум.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 24 Декабря 2008, 17:19:32 »
тестором при заведенной машине померий вольт метром напряжение надо 14 с чем то вольт ...
если меньше смори ремень , щетки , генератор тоже прозвонить можно на предмет короткого ....
и за сколько по времени акб заряжал?
« Ответ #2 : 24 Декабря 2008, 17:29:40 »
Напряжение на оборотах ХХ с включеными фарами должно быть не меньше 13,6 в.
pirduschi
« Ответ #3 : 24 Декабря 2008, 17:39:17 »
а если без тестера)
акум заряжался около 23-24 часов.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2008, 17:59:00 от pirduschi
« Ответ #4 : 24 Декабря 2008, 17:44:37 »
а если без тестера)
А если с закрытыми глазами?
Назови тему как-нибудь повнятнее, а то тут целый раздел есть, "Электрика".
pirduschi
« Ответ #5 : 21 Января 2009, 11:24:15 »
Опять акум садится.
Вчера поставил новый акум. Поменял ремень генератора.
Генератор проверил на стенде в сервисе - сказали работает отлично.
Ну вот и что с этим делать? к кому обратится?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #6 : 21 Января 2009, 11:41:22 »
в магазин за аккумулятором))))а если подумать то проверь провод массы от генератора
было такое када масса была дерьмо--две массы глянь от генератора и масса на двигатель
pirduschi
« Ответ #7 : 21 Января 2009, 11:58:21 »
акум новый говорю же.
а что про массы - как они выглядят и где они должны быть?
spywares
« Ответ #8 : 21 Января 2009, 12:07:20 »
У меня:
Однажды забыл выключить свет, посадил аккум,прикурил, доехал домой.
потом начались холода
если завести машину и по какой то причине не поднялись обороты выше 1000, то все работает на аккумуляторе.
если включаю печку то слышно что после прогазовки, она начинает дуть сильнее и далее уже от оборотов ничего не зависит
таблетку вынимал ничего криминального в ней не увидел. Генератор стоит чуть косо, свист ремня есть. Но фик знает что делать, пока еще не брался.
« Последнее редактирование: 21 Января 2009, 12:09:39 от spywares
pirduschi
« Ответ #9 : 21 Января 2009, 12:11:42 »
но у меня фишка, что я весь деь езжу, а вечером просто не могу завестись, т.к. акум полностью садится.
vovan 957
« Ответ #10 : 21 Января 2009, 12:58:40 »
У меня акума садилась за пару дней.немог найти причину.Короче поменял щетки (в сборе) гениратора и забыл,хотя внешне были отличные и зарядку показывал.
« Ответ #11 : 21 Января 2009, 12:59:54 »
Контролька зарядки горит, когда зажигание включаешь? Тухнет, когда заведёшь?
pirduschi
« Ответ #12 : 21 Января 2009, 13:02:56 »
vovan, это, конечно, хорошо, но так можно пол машины поменять и е понять, из-за чего садится акум.
Rabinovich, да, именно так.
« Ответ #13 : 21 Января 2009, 13:06:25 »
А сколько вольт выдаёт на ХХ мерил?
pirduschi
« Ответ #14 : 21 Января 2009, 13:10:19 »
не помню точно, но снятый генератор выдает 14.
а на машине ( мерили на акуме ), меньше положенного.
« Ответ #15 : 21 Января 2009, 13:12:33 »
одна клемма с генератора идет на массу ,вот этот проводок и нужно посадить на хорошую массу например на двигатель ,при этом проверить и массу двигателя такой толстый плетеный провод от двигателя к кузову (у меня было масса оборвалась,я не видел где так у меня аккума хватало ток на 25-30 км при этом лампа подзарядки не горит и едешь вроде все в норме а вот остановишся заглушишь уже не завести)
pirduschi
« Ответ #16 : 21 Января 2009, 13:17:36 »
а вот какая клема идет на массу?)))
как ее найти.
а масса двигателя где находится?
« Ответ #17 : 21 Января 2009, 13:18:01 »
одна клемма с генератора идет на массу ,вот этот проводок и нужно посадить на хорошую массу например на двигатель...
Это если генератор на сайлентблоках крепится... Если "на жёсткую", то массовый провод от генератора на мотор не надо...
З.Ы. Смотри массу мотора! И до кучи все плюсы и массы...
pirduschi
« Ответ #18 : 21 Января 2009, 13:22:40 »
Сказали, что на сайлентах крепится.
какой из них масса?)
« Ответ #19 : 21 Января 2009, 13:29:59 »
Провод прикручивается на корпус генератора и на мотор...
pirduschi
« Ответ #20 : 21 Января 2009, 14:30:51 »
ну посмотрел я... вроде все ок.
но массу двигателя так и не нашел.
« Ответ #21 : 21 Января 2009, 14:40:40 »
От правой лапы на лонжерон (или на балку - точно не помню)...
« Ответ #22 : 21 Января 2009, 17:37:11 »
Не соглашусь! У меня генер крепится жёстко, но при этом крогда я плохо прикрутил провод его массы, машина не хотела заводится... Точнее заводилась, но иногда
Wild
« Ответ #23 : 21 Января 2009, 17:39:40 »
блин, очень трудно что-то объяснить, если человек не имеет представления о том, что такое масса. масса-мощный провод, который соединяет кузов с двигателем-часто(точнее почти всегда) весь грязный и без изоляции. прикручивается тупо на зачищенное место/ухо на движке и на кузове. попробуй кинуть просто дополнительную новую массу. зайди в жигулёвский магаз, и попроси массовый провод-стоит около 70р, заодно узнаешь как он выглядит
pirduschi
« Ответ #24 : 21 Января 2009, 18:03:55 »
Rabinovich, у меня правая лапа сама по себе очень сложно просматривается, т.ч. провод я просто не увидел.
Victor, масса генератора цена и очень хорошо сидит. седня специально отворачивал и привернул назад.
Wild, я знаю, что такое масса. вопрос в том, чтобы ее найти и посмотреть, все ли там хорошо держится.
по совету spywares, седня подкрутил холостые. Стало правда 1.3 - 1.4, но зато акум не сел. обычно у меня было 0.7 - 0.9
