Автор Тема: садится акум.  (Прочитано 7328 раз)
« Ответ #25 : 21 Января 2009, 18:07:50 »
А если включить побольше потребителей и добавить оборотов, ремень свистит (сильнее)?
Рекомендуем почитать по теме садится акум.
pirduschi
« Ответ #26 : 21 Января 2009, 18:08:54 »
ремень поменял вчера у Андрея. все хорошо работает. ничего не свистит)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #27 : 21 Января 2009, 18:14:46 »
у меня тоже проблема с геной,на хх показывает 14,включаешь ближний свет падает до 12.4,на 3000 об со светом 12.9,аккум новый не садится,ради интереса мерял,что мне надо поменять,или проверить?езжу в основном со светом.
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
« Ответ #28 : 21 Января 2009, 19:45:54 »
Раз генер работает, то надо проверить проводку от него, а так-же поискать утечки! Возможно что у тебя что-то хавает при включённом зажигании или заведённом двигателе.
apelsin
« Ответ #29 : 21 Января 2009, 20:47:21 »
смотри мровода, или попробуй машину завести и аккум отсоединить. если заглохнет-лезь в генератор (щетки, провода отходящие от него и тд)
« Ответ #30 : 21 Января 2009, 21:27:08 »
Нельзя аккум снимать на заведённом двигателе! Так можно мозг спалить и генератор угробить.
spywares
« Ответ #31 : 21 Января 2009, 21:40:25 »
максимум что убьется так это таблЭтко на генераторе
  • Репутация +2/-0
« Ответ #32 : 21 Января 2009, 23:51:40 »
мож чего не так написал???напяжение падает при ВКЛЮЧЕНИИ ближнего света на ХХ 12.4в,а при выключеном свете 14 в,а что там за таблЭтка в гене?и как ее поверить,провод я снимал...
spywares
« Ответ #33 : 21 Января 2009, 23:54:06 »
таблЭтка крепится в попе генератора. является щеточным узлом и реле-регулятором напряжения в бортовой сети.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #34 : 21 Января 2009, 23:57:46 »
как проверяется на работоспособность7или только замена покажет?
pirduschi
« Ответ #35 : 22 Января 2009, 00:22:20 »
снимал акум при раб двигателе - все работает. щас тоже делал это - все равно работает.
по поводу таблетки - возможно ли что она полетела и акум разряжается так?
spywares
« Ответ #36 : 22 Января 2009, 11:29:46 »
РРН и его щеточный узел проверить можно но ввиду отсутствия у всех условий описывать не буду, все равно повторять никто не станет.
Проверка для всех у кого нет гаража это установка другой таблетки и сравнение хотя бы напряжения на аккуме.
т.е. проверяете напругу при холостых, холостые с фарами. потом на оборотах без фар, на оборотах с фарами.
Вот вам 4 контрольных точки.
меняете таблЭтку, повторяете и сравниваете показания.
Kotyara
« Ответ #37 : 22 Января 2009, 12:27:05 »
скорее всего проблема не в таблетке, а в кольцах ротора генератора.
« Ответ #38 : 22 Января 2009, 15:44:45 »
мануал этого категорически не рекомендует делать.
Wild
« Ответ #39 : 22 Января 2009, 16:48:31 »
а может трабл в стартере каким-то образом? об этом не думал?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #40 : 22 Января 2009, 17:38:27 »
у меня как оказалось был виноват ремень,сегодня на трассе слетел,что и нтересно НЕ ПОРВАЛСЯ,натяжку позавчера проверял все норм было,ну заменил я его,измерил напряжение,на ХХ 14,с фарами:Хх 13.4,на оборотах 13.7,ремни имеют свойство растягиваться?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #41 : 22 Января 2009, 20:25:30 »
Померяй ток разрядки при всех выключенных потребителях для начала
« Последнее редактирование: 22 Января 2009, 20:27:30 от moro
14 лет на форуме
« Ответ #42 : 23 Января 2009, 09:55:27 »
исчо каг!!!!
pirduschi
« Ответ #43 : 23 Января 2009, 21:21:16 »
история имеет свое продолжение.
ремень поменян
акум новый поставлен
замеры проведены - все в порядке
генератор проверен
а полтергейст все еще присутствует.
Есть ли какие-либо варианты?
« Ответ #44 : 23 Января 2009, 21:23:25 »
1. Как проверяли генератор?
2. Результаты замеров?
pirduschi
« Ответ #45 : 23 Января 2009, 21:33:53 »
1. На стенде у ремонтников. Подключали его к электромотору и смотрели какое напряжение он выдает. 14 ровно.
2. На холостых 13.9 со светом тоже вроде этого ( Abra смотрел - он помнит ).
« Ответ #46 : 23 Января 2009, 21:42:40 »
И всё равно акум садит? Так не бывает!
pirduschi
« Ответ #47 : 23 Января 2009, 21:47:43 »
5 мин назад замеряли все это.
а вчера весь день ездил. результат - седня ночью акум заряжался от сети.
вотъ.
« Ответ #48 : 23 Января 2009, 21:56:25 »
Тогда ищи утечки тока. Может акум садится на заглушенной машине?
pirduschi
« Ответ #49 : 23 Января 2009, 22:42:52 »
я даже магнитолу не включаю.
из работающий аппаратов:
1. печка
2. ближний свет
3. противотуманки
4. дополнительный задний свет ( красный )
что за утечка может быть такого масштаба?
