Автор Тема: садится акум.  (Прочитано 7606 раз)
« Ответ #50 : 23 Января 2009, 22:46:35 »
У меня сигналка за 3 дня полностью высасывает акум 74 Ач...
Рекомендуем почитать по теме садится акум.
spywares
« Ответ #51 : 23 Января 2009, 22:54:46 »
зверское сигналко, 74/3=24.....
24/24=АдЫн
ана у тя жрет 12 ват в час? ты палку не перегнул часом?
« Ответ #52 : 23 Января 2009, 22:59:22 »
24/24=АдЫн
"Специалисты" сигналку ставили... Переделать не выходит - времени нет, надо весь салон разбирать: и ковры и торпеду... Все левые провода синего цвета и засунуты в заводские жгуты... А чтобы завести машину, надо подать "+" на бобину и насос, и поехал... Во дебилы! :)
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 23:02:15 от Rabinovich
« Ответ #53 : 23 Января 2009, 23:19:22 »
Rabinovich - жесть у тебя сигналка! :)
pirduschi - я согласен с Раби! Ищи утечку! Для начала замерь ток между плюсом аккума и плюсовой клеммой. Напиши сколько получется. А там решим что дальше.
P.S. Только с 3его-4того раза удаётся прочитать твой ник правильно! =)
pirduschi
« Ответ #54 : 23 Января 2009, 23:49:50 »
на старом акуме она могла стоять неделю на сигналке, а после нормально завестись. щас не знаю -> акум каждый день домой ношу)
Vistor, ну хоть с 4 и то хорошо))
на днях куплю себе прозванивалку и отпишусь)
spywares
« Ответ #55 : 24 Января 2009, 00:16:51 »
походу слоны живут не тока у нас, вам своих слонов предостаточно... :) :) :)
« Ответ #56 : 24 Января 2009, 00:19:12 »
ОК! =))
« Ответ #57 : 24 Января 2009, 10:32:43 »
поврежденная изоляция+грязь+вода
наКЗ не тянет, но аккум посадит с гарантией
кстати, свет в салоне не забываешь?
pirduschi
« Ответ #58 : 24 Января 2009, 10:47:45 »
еще раз: акум садится на заведенной машине, двигающейся со стабильной скоростью предположим 50-100 км/ч.
работающих лампочек в салоне нет. ( интересно, какая должна быть лампочка, чтобы высадить акум при работающем генераторе)
« Ответ #59 : 24 Января 2009, 11:02:55 »
ток утечки мерял?
« Ответ #60 : 24 Января 2009, 13:36:41 »
И я ещё раз повторю: если аккумулятор разряжается на заведенной машине, значит ГЕНЕРАТОР НЕ РАБОТАЕТ!!! 8)
З.Ы. Причина может быть не в самом генераторе, а в чём-то другом, например в проводке или плохой "массе"...
« Последнее редактирование: 24 Января 2009, 13:38:35 от Rabinovich
« Ответ #61 : 25 Января 2009, 00:54:56 »
Я так раскинул мозгами, что если бы масса была настолько плохой, что не давала бы аккумулятору заряжаться, то и стартер бы не крутил вовсе, либо крутил бы вяло.
Pirduschi, перемычку с минуса аккумулятора на кузов менял? Перемычку массы двигатель-кузов под расходомером смотрел?
Мне кажется, что генератор отпадает в процессе движения, от нагрева или промокания чего-то где-то. Но при этом должна ведь загораться лампочка на приборке?
garden
« Ответ #62 : 25 Января 2009, 09:05:55 »
Может стоит какое нибудь дополнительное реле (сигнал, эл.вентилятор), подключенное на прямую на аккум оно и жрет на заглушенном двигле. Попробуй на ночь массу отключить.
x-500
« Ответ #63 : 25 Января 2009, 13:14:08 »
лампочку зарядки аккума в приборке проверял? - замени (тут были разговоры, что вроде зарядка от нее зависит)
прозвони цепи от гены до аккума
еще - клеммыконтакты твоего акума не цепляют кромку перегородки моторного отсека? ;)
pirduschi
« Ответ #64 : 25 Января 2009, 20:06:22 »
Rabinovich, гнератор выдает на выходе 14, а на акуме при работающем двигателе 13.9 - это нормально?
Abra, не-а, не менял, но я размотал массу акума - она целая, просто там сошла заводская обмотка и ее заклеили изолентой.
Масса двигатель -> кузов тоже хорошая в заводской изоляции и не перетертая. Контакт хороший.
х-500, а как лампочку поменять? она у меня, в принципе, работает -> при запуске зажигается, потом тухнет.
« Ответ #65 : 26 Января 2009, 10:53:56 »
А что если тебе взять с собой в поездку вольтметр, подключить его к бортовой сети в любом месте (хотя желательно прямо на аккумулятор) и наблюдать за его показаниями?
pirduschi
« Ответ #66 : 01 Февраля 2009, 01:27:16 »
Возвращаясь к моим баранам.
езжу неделю и О ЧУДО! все нормально. каждый день замеряю напряжение на акуме в конце дня - все здорово. все показывает что нужно.
вообщем, явно, что-то откуда-то отходит, а щас встало назад.
x-500
« Ответ #67 : 02 Февраля 2009, 15:31:36 »
у меня приборка ВДО, все (почти все) лампочки можно вынуть залезши с обратной стороны под рулем.
в твоем случае можно было бы тупо поменять местами две соседние лампочки (аккум-масло например)
странно, вроде Абра вкурсе что от лампочки многое по аккуму зависит, но почему-то не рассмотрел версию твоего случая с лампочкой в приборке...
« Ответ #68 : 02 Февраля 2009, 17:52:28 »
Лампочка горит как положено, смотрел! Гаснет сразу после старта.
