Автор Тема: Что отвечает за включение подсоса на карбе?  (Прочитано 2298 раз)
Горыныч
« : 24 Декабря 2008, 20:50:41 »
зима- завожу держит как обычные холостые 900-800 оборотов -проедусь чуток встает на прогрев до 1500 поднимает
если не поеду так и будет греться на 900
Рекомендуем почитать по теме Что отвечает за включение подсоса на карбе?
« Ответ #1 : 25 Декабря 2008, 09:21:09 »
греть надо пока с синего деления не сползёт.
Ну и какой карб? 2Б4 или 2БЕ?
Горыныч
« Ответ #2 : 26 Декабря 2008, 21:08:44 »
2БЕ
он должен сразу на прогрев вставать датчики же в мозги сигнал о морозе дают
Горыныч
« Ответ #3 : 26 Декабря 2008, 21:26:46 »
Перенесите тему в карбы
« Ответ #4 : 28 Декабря 2008, 23:59:57 »
нормально он себя ведёт. просто прогревать надо мотор, а не давить тапку сразу - почитай мануал, там тебе расскажут про прогрев мотора
Горыныч
« Ответ #5 : 09 Января 2009, 19:54:28 »
а не кто и не топит мотор греется на обычных холостых так не должно быть раньше сразу на прогрев вставал
виziter
« Ответ #6 : 09 Января 2009, 20:28:25 »
смотри натяжение тросика(дроссельная заслонка первичной камеры) и проверить жиклёр ХХ находится со стороны сервопривода этой самой заслонки, если при регулировке жиклёра ХХ обороты не меняются, разбирай карб, проще в обслуге не бывает, продувай, прочищай, не забудь проверить все контакты, подходящие к карбу
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #7 : 10 Января 2009, 00:31:56 »
Можешь так же посмотреть концевой выключатель на сервоприводе.
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
