Автор Тема: Сильно дымит глушак!  (Прочитано 6184 раз)
mmxdesign
« : 24 Января 2007, 08:30:25 »
Привет всем, Я недавно (уже неделя) купил BMW 320i 30 кузов, инжектор, 6 цилиндров, 1985 года. скоро повешу фотки.
До этого у меня не было опыта с BMW!
Дымит сильно (белый дым) глушак и при холодном и при горячем двигателе, как будто дизельный двигатель.
И при холодном пуске обороты прыгают от 300 до 600, как мне сказал предыдущий хозяин, обороты опустили до 600 чтобы на холостом меньше бензина жрал, если последсвия этому?
Рекомендуем почитать по теме Сильно дымит глушак!
BadVik
« Ответ #1 : 24 Января 2007, 08:45:59 »
:) во улыбнуло :)
дымитне глушак, а двигатель, и если из глушака валит белый дым,готовь боооольшие бабки. Это приехала ЦПГ как правило.
А насчет оборотов ваще прикол... о каком расходе на хх идет речь?
У тебя до этой машины была хоть какая нибудь машина? Или хоть какое представление о ней?
oslik
« Ответ #2 : 24 Января 2007, 09:55:25 »
В твои цилиндры скорее всего попадает охлаждающая жидкость,признак этому белый дым на прогретом моторе.
« Ответ #3 : 24 Января 2007, 10:49:48 »
Хорош человека пугать! У меня тоже пар стоит как от паровоза при исправном двигателе. Вообще надо проверить сначала пар это или дым. Подставь руку к глушителю и потом понюхай если пахнет бензином - на регулировку СО ( хотя судя по оборотам полюбому на регулировку) Если горелым маслом тогда кирдык поршневой ( вывернуть свечи и посмотреть нагар). Если ничем практически не пахнет но капли на руке остались попробуй их на вкус ( не отравишся) Если вкус сладковатый значит тосол попадает в цилиндры если безвкусная значит конденсат.
« Ответ #4 : 24 Января 2007, 11:01:09 »
Мля, ваще то ща холодно это конденсат ))))
друг
« Ответ #5 : 24 Января 2007, 11:43:22 »
понюхай дым - если воняет - либо перебор с бензой либо ох поподает
поменяй все свечи на оригинальные
настрой смесь
прогрей минут 10 и посмотри
viper
« Ответ #6 : 24 Января 2007, 11:45:56 »
Фигня, у меня тоже ща дым белый из выхлопной идет, и на холодную и на горячую, и что :) Он пахнет обычным нормальным выхлопом, СО в норме, масло и антифриз не уходят, ну я и не парюсь :)
mmxdesign
« Ответ #7 : 24 Января 2007, 11:58:24 »
А мне сказали в мастерской что это наверное либо из-за бензина (АИ80) или из за того что самовар загрязнился и его надо открыть и почистить!
И какие должны быть обороты? Правдо что если убрать ногу с газа на скоростоной передачи, бензин меньше уходит чем при холостом?
До этого машина была, Таз, Nexia и вот BMW! Я сам в почти в шоке от данной покупки, такой чувство что осознал что я купил после того как купил, и меня сразу бросило в мандраж - НУ И ПОПАЛ ЖЕ Я!
В BMW совсем не разбираюсь, сам не ремонтирую. Пологаюсь только на слова мастера, но увы пока не нашел хорошего мастера в Ташкенте, Узбекистан.
« Ответ #8 : 24 Января 2007, 13:06:36 »
АИ-80???  scare
какой еще самовар? shok
ВАДИМ
« Ответ #9 : 24 Января 2007, 13:15:24 »
  Присоеденяюсь к Тарасу это конденсат!!!!!!!!!  На улице то холодно!!!!! Ессли не троит и нормально едет , езди и не парся!!!!!!!!!!
« Ответ #10 : 24 Января 2007, 13:29:18 »
Какой АИ80  shok shok От 91 и выше!!! Думаю после Узбекского АИ80 надо промывать ВСЮ топливную систему. ("А кто бензин ослиной мочей разбавлял? " из фильма "Джентельмены удачи")
mmxdesign
« Ответ #11 : 24 Января 2007, 14:24:16 »
Ок, буду заливать только 91 и выше, просто у нас в Ташкенте этот 80 заливают как 91.
Вот я и подумал что может сэкономлю на бензине, если разница не большая!
А машина едит нормально, скорость тоже берет хорошо! ТОлько вот когда еду по дороге вижу что у другой машины белый дым не выходит, а у кого то выходит вот и мысли напрашиваюся плохие!
Кстати на счет мотора, если он полетел тогда должен идти темный дым наверное, да и скорость врядли хорошо дает?
И еще про бензин: верна ли теория о том что если отпустить ногу с педали газа на скорости, тогда бензин будет уходит ьменьше чем при холостом пуске?
BadVik
« Ответ #12 : 24 Января 2007, 19:14:43 »
не бузите по поводу 80 или 91. У нас таковы реалии. 80 - чистый, плохой бензин, зато без присадок, а потому и чистить ничего не надо. Просто ездить аккуратно и избегать детонации . А 91 - это такой полу-гибрид 80 и бешеного количества присадок. Ничто не стучит, зато забивает прилично. А единственная сеть заправок якобы российского бензина Аи-95 и Аи-98... скажу цену - упадете. 95 - 1,04 доллара (ок. 27 руб) и 98 - 1,1 доллара (ок. 28 руб) за литр. При нашем уровне жизни и з/п - безумно, учитывая к тому же достаточно сомнительное качество.
2mmsdesign - встертимся, как нить покажешь тачу, тама осмотрим да решим что да как...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #13 : 24 Января 2007, 19:51:18 »
Ну вот и славненько. Нашли аФтору провожатого. Бадвик, пригляди там за челом. Чот у него в голове каша какаято. Похоже бэха - случайный автомобиль. Боится он её.
VOVCHO
« Ответ #14 : 24 Января 2007, 23:28:27 »
yes :-)
mmxdesign
« Ответ #15 : 25 Января 2007, 08:39:39 »
Спасибо всем за поддержку, скоро выставлю тачку на смотр.
BadVik, спасибо отдельное! Надеюсь тоже встретимся. мой телефон: 1715576
  • Репутация +66/-25
« Ответ #16 : 25 Января 2007, 10:30:20 »
как БМВ???? едет на 80м??? пипец....  sad sad sad
это высооборотистое чудо техники??? мама!!!  scare
fischer
« Ответ #17 : 26 Января 2007, 03:27:42 »
А у меня тоже сильно дымил и очень воняло бензином, аж до рези в глазах (реально глаза резало, без преувеличений), потом попробовал заправиться 92-ым вместо 95-го вроде дымить стало поменьше... Такое возможно, или мне просто показалось, что дымить меньше стал движок????  wacko
