Автор Тема: турбирование м40 или м30  (Прочитано 21828 раз)
  • Репутация +36/-30
« Ответ #25 : 19 Января 2009, 17:29:13 »
Про это я в курсе, уже и прошивки нашёл)))))
1. Если дуть через обычные форсы выдержит ли прокладка подГБЦ
2.Если дуть через форсы от турбированой ауди, меняем прокладку, выдержат ли поршня наддув в 0,7.
Нашёл в городе ЭБУ январь тока новый и стоимость 4500р, думаю дорого. есть ли вариант от чего то ещё мозг вкорячить или может с большой России бу проще, мозг от тазика заказать????
Весь шлак в топку!!!
Рекомендуем почитать по теме турбирование м40 или м30
« Ответ #26 : 19 Января 2009, 20:09:56 »
прошивки под что ?
  • Репутация +36/-30
« Ответ #27 : 20 Января 2009, 11:29:21 »
под январь
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #28 : 20 Января 2009, 11:43:54 »
Про стд форсы забудь! Все развалится (очень бедная смесь=детонация) Ставь Январь+форсунки 300сс и выше.
Сообщение склеено: 20 Января 2009, 11:48:26
0.7 выдержит с правильной настройкой, а мозг надо взять с проводкой, модулем зажигания и всеми дадчиками(расходомер, дпдз, дтож, ДД, дпкв) и все это бу а то будет дорого. Я здесь все сам снял с ВАЗ 2112 и заплатил 2500р
« Последнее редактирование: 20 Января 2009, 11:48:26 от Koseto
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
« Ответ #29 : 20 Января 2009, 18:46:44 »
под январь
ты хоть сам понял что сказал ?.... январь понятно.. а мотор тебе какой жигулевский надо или бимеровкий - это раз, второепод какие форсы, турбину и буст.. и т.д....
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #30 : 20 Января 2009, 19:22:55 »
Да и прошивка готовая на Январь, который стоит на БМВ да еще и турбо это бред. Програму надо делать заново... желательно по ШДК
« Ответ #31 : 20 Января 2009, 19:35:39 »
я ж и пытаюсь сказать что не получиться просто нарыть прошивку.... потому что как минимум разные форсунки будут стоять и она уже не покатит по топливным картам...
« Ответ #32 : 20 Января 2009, 19:48:29 »
НЕ ПОЕДЕТ ЭТОТ М40 в ближайший год  :(
« Ответ #33 : 21 Января 2009, 00:14:57 »
насчет года ты сильно оптимистично....
  • Репутация +36/-30
« Ответ #34 : 21 Января 2009, 12:22:06 »
не надо делать скорых выводов, просто все по разному говорят))))на форуме одно в сервесе другое))
этот м40 щас катается вполне сносно, но хочется чего то большего, ну а где можно взять прошивку под турбо мотор???С форсунками проще их можно от ауди турбовой поставить, на форуме читал что подходят от ауди и от сааба.
« Ответ #35 : 21 Января 2009, 13:12:01 »
ТОЧНО НЕ ПОЕДИТ :( .....
ну а где можно взять прошивку под турбо мотор - написать...
  • Репутация +36/-30
« Ответ #36 : 21 Января 2009, 14:09:07 »
почему не поедит????:((((
« Ответ #37 : 21 Января 2009, 14:15:49 »
посчитай для начала бюджет установки января или другого вменяемого мозга...
  • Репутация +36/-30
« Ответ #38 : 21 Января 2009, 15:59:20 »
стоимость мозга у нас 4500р(за новый), плюс прошивка топливной карты чё то в  районе 2000, написание и прошивка мозга 300$.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #39 : 21 Января 2009, 16:40:50 »
Ты забыл еще проводка и ее переделка, расходомер, модуль зажигания, свечные провода, все дадчики, монтаж этого на мотор монтаж в салоне
 Сперва поставь грамотно Январь+форсунки а потом турбо
  • Репутация +36/-30
« Ответ #40 : 21 Января 2009, 22:41:26 »
так и буду делать))) может у кого нить мозг завалялся где нить, а то в кёниге бу мозг  на жигули купить не реально
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #41 : 22 Января 2009, 23:49:17 »
Поиши по вазовским форумам напр www.forumforever.ru
CTAC BMW
« Ответ #42 : 24 Января 2009, 21:46:05 »
да зачем нужен этот гемор с кривым, как и сам ВАЗ, ВАЗовским впрыском???
ведь М40 под турбу ЛЕГКО настроить  ))
если уж нам удалось мотроник 3.1 настроить, то мотроник 1.7
полегче будет.
скоро в продаже будет мотроник онлайн, а с ним такие дела без проблем отстроятся.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #43 : 24 Января 2009, 22:36:32 »
ну да я тоже думаю что в Баварии ЭБУ получше делали))))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #44 : 25 Января 2009, 02:12:36 »
Да думаю Мотрон онлайн будет ЗАЧОТ
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #45 : 25 Января 2009, 04:35:48 »
Ты прав, он зачет ;)  8)
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +0/-1
« Ответ #46 : 25 Января 2009, 12:07:25 »
 Re: Garage-Inc .Это на двиг м-40 1.8л на е36 200л.с. и 7 с до100 или меньше
Чтобы получить 200лс надо наддуть давление 0.8-0.9 барра стоковый мотор такое давление непотянет
нужно снижать степень сжатия лучше установить кованую поршневую или как минимум поставить прокладку толще.При таком давлении потребуется
1 топливный контроллер 15 тыс руб
2 компрессор 30 тыс
3 интеркуллер с пайпингом 16 тыс
4 форсунки большей производительности 2-4 тыс
5 блооф 3тыс
6 ремень, шкива 2-5 тыс
7 кронштейны крепления ,подача слив масла 2-6 тыс
8 установка настройка 15-30 тыс
Это я узнал по тюнингу м-40 ,такую подобную систему поставили на е36 с м40 1.6л.   Это делали наши мастера РОССИЙСКИЕ И НЕДОРОГО
  • Репутация +36/-30
« Ответ #47 : 29 Января 2009, 00:04:02 »
спасиб)))
  • Репутация +35/-59
« Ответ #48 : 29 Января 2009, 01:35:22 »
Ну а теперь прикинь буджет!Если ты говориш што мозг 4.5 это дорого.То лучше ездить с тем што есть.
З.ы а че у тя там за турба?ККК а модель какая или хотя б с какой ауди?
Сообщение склеено: 30 Января 2009, 01:37:57
Да эсли ж все равно хочиш турбу то тебе блоу офф нада у меня есть один лишний!
« Последнее редактирование: 30 Января 2009, 01:37:57 от nitronick
  • Репутация +5/-1
« Ответ #49 : 30 Января 2009, 14:54:55 »
открою вам страшную,.... ОЧЕНЬ СТРАШНУЮ ТАЙНУ!!! только НИ кАму....
у мотроника фишка на мозге один в один ЯНВАРЬ... а еще весь вазовский инжектор построен на БОШЕ... :)
