Автор Тема: турбирование м40 или м30  (Прочитано 21469 раз)
  • Репутация +36/-30
« Ответ #50 : 01 Февраля 2009, 11:54:39 »
Ну а теперь прикинь буджет!Если ты говориш што мозг 4.5 это дорого.То лучше ездить с тем што есть.
З.ы а че у тя там за турба?ККК а модель какая или хотя б с какой ауди?
Сообщение склеено: 30 Января 2009, 01:37:57
Да эсли ж все равно хочиш турбу то тебе блоу офф нада у меня есть один лишний!
Турба от ауди 200Т в 44 кузове, чё за блоу офф хочешь???
открою вам страшную,.... ОЧЕНЬ СТРАШНУЮ ТАЙНУ!!! только НИ кАму....
у мотроника фишка на мозге один в один ЯНВАРЬ... а еще весь вазовский инжектор построен на БОШЕ... :)
Я тоже думаю что надо просто на старые мозги прошивку написать новую))
Весь шлак в топку!!!
Рекомендуем почитать по теме турбирование м40 или м30
  • Репутация +35/-59
« Ответ #51 : 01 Февраля 2009, 14:14:57 »
За блоу офф 3 тысщи.
А просто переписать не получится у января датчиков больше.Да и как можно просто поменять мозг на разных инжекторах это бред.Нада полностью переставлять все от января и делать шкив с метками под датчики.
Сообщение склеено: 01 Февраля 2009, 14:16:06
Кстати турбу где брал и почем я нашел две, нада сьездить посмотреть.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #52 : 03 Февраля 2009, 01:19:23 »
турбу ещё не брал,но нашёл лежит и ждёт того прекрасного дня када я за ней приду 5000 рублёв просят
  • Репутация +35/-59
« Ответ #53 : 03 Февраля 2009, 01:25:09 »
За турбу дорого.
Еще одно про мозги ты как собираешся оставить все свое поставить тока мозг от января и залить прошивку?
Если так то это полный бред!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #54 : 03 Февраля 2009, 10:35:19 »
Я вроде ему сказал что надо все от Января ставить, или Мотрон онлайн или Сквирт но походу он думает что мы это просто так болтаем... Я столкнулся с всем этим и лудше учись на чужих ошибках, плохо отстроеное турбо принесет тебе не кайф а гимор и поломки!
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +36/-30
« Ответ #55 : 03 Февраля 2009, 14:44:08 »
я как раз так и учусь на чужом опыте и ща занимаюсь поиском мозгов и форсунок
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #56 : 03 Февраля 2009, 19:50:17 »
Отлично! И насос желательно смени на более производительный.
« Ответ #57 : 03 Февраля 2009, 20:06:21 »
насоса  возможно и родного хватит для м40
« Ответ #58 : 03 Февраля 2009, 21:12:27 »
родного хватает на 200 сил даже немного больше, у меня 3,5 на родном ездит
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #59 : 03 Февраля 2009, 22:23:26 »
Тогда нормаль
  • Репутация +36/-30
« Ответ #60 : 03 Февраля 2009, 22:36:48 »
я решил по порядку делать, начать с холодного впуска и более производительных форсунок) потихоньку глядишь и до турбы дойду)))
  • Репутация +35/-59
« Ответ #61 : 04 Февраля 2009, 01:29:50 »
А смысле в более производительных форсах если у тебя кол-во воздуха тоже осталось.Впуск ладно делай (кстати нулевик не нужен у кориша лежит здоровый но фирму не помню) вместо форс посавь лучше регулятор давление на 4 бара у тебя 3 и напаяй резистор на датчик темп.двигателя.У меня так на моем м40 было.Кстати регулятор есть тоже если нада.
« Ответ #62 : 04 Февраля 2009, 02:38:12 »
бОльшая производительность требует перенастройки мозга, ато на ХХ заливать будет при родной прошивке...
« Ответ #63 : 04 Февраля 2009, 12:59:39 »
Поставь сначало "умный" мозг
ПЫСЫ: памоемому я павтапяюсь ;(
« Ответ #64 : 04 Февраля 2009, 13:33:56 »
надо написать лозунг... МОЗГ - 90% успеха.... во всех случаях
« Ответ #65 : 04 Февраля 2009, 14:26:26 »
чего искать форсунки? /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibW90b3JzcG9ydHMuY29tL3Nob3AvaW5kZXgucGhwL2NQYXRoLzE0NF8xNDY= вот выбирай...пиши, куплю какие выберешь. 15 тыщ приготовил?)))
скажу сразу стандартные не подойдут все равно на турбу...
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2009, 14:28:33 от Serg010
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #66 : 04 Февраля 2009, 23:24:23 »
Он пока непонял что НУЖЕН МОЗГ!!!
Тело без мозга(с тупым мозгом) может и побежит но недолго :) и никакие форсунки непомогут, а если ты купиш форсунки под турбо (300-500сс) то на твоем компе тебя утопит в бензине!!! ;D
  • Репутация +36/-30
« Ответ #67 : 05 Февраля 2009, 02:18:13 »
Я хорошо понял что нужен мозг, зачем 300 раз повторять список ???? вроде все уже поняли что на стандартных мозгах машина далеко не уедет если что то поменять в системе питания. А про в пуск и форсы я написал  по той причине что это первое что пойдёт под замену(КОНЕЧНО ПОЛЕ МОЗГа) для попытки настройки мотора на мозгах с новой прошивкой !!!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #68 : 05 Февраля 2009, 18:48:05 »
Нормально! Ждем продолжения...
  • Репутация +36/-30
« Ответ #69 : 07 Февраля 2009, 19:28:28 »
Нашёл человека который напишет прошивку новую)))) под мотор которая будет понимать турбу)))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #70 : 07 Февраля 2009, 23:47:17 »
Попробуй поставь большие форсунки и поездий с этой прогой на стандарте!
  • Репутация +36/-30
« Ответ #71 : 08 Февраля 2009, 03:59:35 »
ну я так и собираюсь сделать)))
  • Репутация +36/-30
« Ответ #72 : 08 Марта 2009, 15:11:00 »
на следующей неделе поеду за форсунками от ауди 2.2турбо, заодно турбину гляну там она дешевле чем в городе.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #73 : 14 Марта 2009, 15:17:45 »
можна маф емуллятор поставить от турбо-гараж там есть автокорекцыя по лямбде и самому можна
всегда подстроить а мозг родной остаетса
BMW POWER
Ruslan13
« Ответ #74 : 14 Марта 2009, 20:31:50 »
Skolko stoit maf emuljator u nih?
