Автор Тема: Вопросы по термостату и датчику уровня масла  (Прочитано 3091 раз)
« : 29 Декабря 2008, 11:49:05 »
По термостату: при какой температуре он должен открывать большой круг? У меня при 95-100 градусах (стрелка чуть дальше вертикального) патрубок все еще холодный и покрытый инеем. Термостат накрылся?
По маслу: на БСК загорался motoroil (уровень масла), смотрю на щуп: ровно между метками. Контакты провода шатал - не гаснет. А так лампочка загорается по мере прогрева мотора или после хорошего разгона. Постоит ночь - утром не горит.
Вопрос: лампочка как-то связана с давлением масла или только уровень? Мне на нее забить и со временем поменять датчик или есть повод для беспокойства? Мотор 3500 км назад откапитален очень хорошим мастером, но щас он в отьезде и спросить у него не могу.
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по термостату и датчику уровня масла
« Ответ #1 : 29 Декабря 2008, 11:58:30 »
термостат при 80. но стрелка на приборке - не эталон точности.
на мотороил забей он связан токо с уровнем масла. можешь попробовать долить масла до мах., а вообще еще лампа заггорается при обрыве цепи на датчик. если по щупу норм- то за мотор не переживай.
serg 520
« Ответ #2 : 29 Декабря 2008, 15:08:10 »
Про термостат- может быть воздушная пробка.
Про давление- масло может нужно поменять. Что залито?
« Ответ #3 : 29 Декабря 2008, 15:49:36 »
Про термостат - я бы поменял, стрелка хоть и не эталон точности, но что-бы завышала мало вероятно! Пробка тоже может быть, но если до этого всё было нормально, и перед появлением с системой охлаждения ничего не делали, то откуда там ей взятся???
Про БСК - уровень масла загорается когда масло посередине щупа. На прогретой уровень масла падает, пока не постоит заглушенной и не стечёт. У меня было такое, что не стал заливать масло, а на утро лампочка сразу не загорелась. Долей масла чуть ниже верхней риски. В прочем если загорается лампа, то можно тупо влить 1 литр - должен помещатся.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2008, 15:53:15 от Victor I
« Ответ #4 : 29 Декабря 2008, 15:56:10 »
-> Holland.9
Про датчик успокоил, спасибо)
Про термостат, епнул по нему балонником - трубка нагреласть, температура пошла вниз. Но после 15 минутной стоянки опять трубка холодная, а стрелка ползет за 90.... так что купил термостат завтра поставлю.
-> serg 520
Там не давление, лампочка давления не загорается, горит только уровень на БСК над зеркалом салонным.
з.ы. масло кастрол 5в40.
-> Victor I
попробую все таки долить тогда, но факт что раньше при таком же уровне не горело  ::)
про пробку тоже так подумал, что взятся ей неоткуда, завтра буду менять термостат
Самое главное что я убедился что это только уровень и никак не связано с давлением, так что раз на щупе ок, значит нет повода волноваться .... а то как-то горит там красным motoroil, еще термостат напугал ..... короче поволновался я сегодня за мотор.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2008, 15:59:28 от Talis
