Автор Тема: цепляет  (Прочитано 3959 раз)
друг
« : 24 Января 2007, 21:17:07 »
R14
после установки зимне ризина 185/65 (летняя было 185/65)
что-то цепляет... на обоих передних колёсах точно - отдаётся в руль, притормаживает машину, 2а цепка за оборот - с увеличением скорости учащается.
сзади непонятно.
что это и как это исправить?
« Последнее редактирование: 24 Января 2007, 22:17:28 от друг
Рекомендуем почитать по теме цепляет
друг
« Ответ #1 : 24 Января 2007, 21:19:06 »
r14
Nash
« Ответ #2 : 24 Января 2007, 21:31:16 »
вероятно колесо цепляет за стойку переднюю. Вообще конечно странно, у меня R16 205x55 и ничего не цепляет ;)
« Ответ #3 : 24 Января 2007, 21:46:22 »
цепляние зависит от вылета диска,а не резины
как выяснилось,у него штамповка неоригинал, но типа стояла до этого на е30 какой-то
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #4 : 24 Января 2007, 21:46:32 »
Это внутренний обод колеса цепляет  за шаровую рулевой тяги, или как там её там...
Проходили
друг
« Ответ #5 : 24 Января 2007, 22:16:40 »
щас сходил... высянилось
резина 185.65
на диске написано
5 1/2 X14CH06.09.04 153a35d 35 530
хз.. чего делать та!!!  shok
« Ответ #6 : 24 Января 2007, 22:27:39 »
резина 185.65
на диске написано
искать цифры после ЕТ
друг
« Ответ #7 : 24 Января 2007, 22:46:17 »
новая инфа
диск садится плотно, все размеры совпадают
щас была поездка - в руль не отдаёт больше
слева звук почти пропал
чиркает справа
сзади вроде не чиркает
при нажимани тормоза чутьчуть - звук проподает
что цепляет? супорт или колодка?
раньше ничего не цепляло - но штампы стояли старые
щас новые - отъезжена на них была одна зима
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #8 : 25 Января 2007, 00:09:27 »
поставь колесья на которых не цепляло раньше
если цепляет, скорее всего диск а не резина
  • 286л.с./1000кг
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #9 : 25 Января 2007, 00:12:35 »
или суппорт или шаровая. больше нечему.
тормоза вентилируемые ?
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 25 Января 2007, 00:17:12 »
новая инфа
чиркает справа
а поддомкратить, покрутить колесо и увидеть где цепляет ни как не получится?
  • 323i- Продана
« Ответ #11 : 25 Января 2007, 00:25:42 »
У меня цепляли колесные болты за что-то внутри, типа щиток-пыльник тормозного диска. Заменили болты на покороче. Определяется просто - на конце болта вместо грязи - натертость.
А вообще - надо сделать три шага:
- вывернуть колеса влево-вправо (а лучше заехать на яму) и посмотреть, где стерта грязь
- приподнять машину и покрутить колесо рукой, засовывая уши в околоколесные детали
- снять колесо и покрутить тормозной диск
Диски прямые, без вмятин?
Duke ®
« Ответ #12 : 25 Января 2007, 11:56:20 »
Просто неродные диски цепляют за суппорт...
samolet
« Ответ #13 : 25 Января 2007, 13:44:33 »
есть вариант как пыльник тормозного диска уже умер и болтается )))
Nash
« Ответ #14 : 25 Января 2007, 16:27:28 »
болгарочной подточить тоды децл.
друг
« Ответ #15 : 25 Января 2007, 18:58:26 »
неродные диски цепляли за суппорт (
будем точить диски суппортом)))
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #16 : 26 Января 2007, 11:08:30 »
У меня так было. Но проще и бестолковее. После ремонта сильно цеплялась рулевая тяга за внутреннюю часть обода. Оказалось, этот козел, кому я сдуру доверил чинить тачку, недокрутил колесные болты shok.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #17 : 26 Января 2007, 12:57:29 »
Сточи у суппорта скобу. я так делал. тк у меня диски от IX.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #18 : 28 Января 2007, 15:16:22 »
Проходили,
если: штамповки неродные, вылета нет, наконечники изношеные
но не болтаются а просто провисли слегка.
Будет цеплять пока наконечники не сменишь.
Или выносные диски поставь ЕТ28 не меньше (штатный вынос ЕТ35 - разница 7мм), придется на литье раскошелиться, штапмов с таким выносом не встречал.  ink
Суппорты непричем.
