Автор Тема: глюки стеклоочистителей  (Прочитано 4167 раз)
Антоха318i
« : 03 Января 2009, 00:37:32 »
привет!с НГ вас!такая вот проблемка:заклинило трапецию дворников-сгорело реле:(трапецию заменил,реле пропоял,все заработало,но появился такой глюк-дворники работают во всех положений,но в прерывистом дворники както заедают или вообще останавливаются посередине:(что можете посоветовать?:(
Рекомендуем почитать по теме глюки стеклоочистителей
« Ответ #1 : 03 Января 2009, 00:42:14 »
Если реле 100% рабочее, то смотри концевики в моторчике!
З.Ы. Ещё переключатель и провода (разъёмы)...
Антоха318i
« Ответ #2 : 03 Января 2009, 00:45:58 »
ясно,гляну,но никак не пойму почему именно в этом положении глючит?!а где концевики находятся?
« Ответ #3 : 03 Января 2009, 00:53:59 »
В редукторе моторчика...
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #4 : 03 Января 2009, 07:55:16 »
подскажите где реле находиться?
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
« Ответ #5 : 03 Января 2009, 17:15:28 »
В блоке предохранителей. К10 самое длинное реле.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #6 : 06 Января 2009, 10:46:38 »
чет я запарился, думал реле стеклоподьемников))
на дворники знаю, менял. всеравно спс ))
Vacheron
« Ответ #7 : 26 Января 2009, 13:53:42 »
Дворники включаются в предпоследнем и последнем положении и не выключаются, только если зажигание выключать и ловить. Чего может быть?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #8 : 26 Августа 2009, 10:08:37 »
Небуду создавать новую тему, напишу здесь: ???
Дворники включаются только в самам верхнем положении(постоянная работа) и выключаются когда переводиш ручку вниз и замирают в этотже момент, или могут дойти до низу и остановиться вообще гденибудь по середине...  ^-^
Я уже привык делать так:
включаю полностью вверх, дворники делают два прохода, и когда они оказываются внизу - резко бью по ручке вниз, и они там и остаются ;D
Где копать? :(
В блоке предожранителей только одна релюшка, мотор м10 переделаный прошлым хозей под карб, есть даже мозг в бардачке(могу отдать комунадо)
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #9 : 26 Августа 2009, 10:35:36 »
Где копать? :(
Какая?
Если реле дворников вообще напрочь отсутствует, может быть, дворники так и должны себя вести..
  • Репутация +54/-17
« Ответ #10 : 26 Августа 2009, 10:43:28 »
Какая?
Большая, слева и черная внизу посередине :(
Щас юзаю поиск, может чего нарою отпишусь :-[
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белоруссия
« Ответ #11 : 24 Сентября 2009, 12:42:05 »
Может с ответом я и опоздал но раньше не читал если в первом глючат то почисти контакты на двух электро магнитах внутри релле если не поможет пеняй его
куплю м3 е30
