Автор Тема: Начинаю замену автомата...  (Прочитано 5039 раз)
Mishanya
« : 03 Января 2009, 19:56:45 »
Народ вопрос такой какие могут быть неприятности??
Придется ли перешивать блок?(не будет ли он выдавать ошибку неисправна КПП)
Ну вобщем кто делал подобные вещи подскажите!
Двиг М40В18 8)
Рекомендуем почитать по теме Начинаю замену автомата...
Mishanya
« Ответ #1 : 03 Января 2009, 22:22:28 »
Ну вот разьве никто такой оперции не проделывал?(
« Ответ #2 : 03 Января 2009, 22:31:21 »
В смысле меняешь АКПП на другую АКПП?
Mishanya
« Ответ #3 : 03 Января 2009, 22:39:39 »
Нет автомат на ручку...
« Ответ #4 : 03 Января 2009, 22:42:34 »
А автомат с "мозгами" 4НР22ЕН?
Mishanya
« Ответ #5 : 03 Января 2009, 22:45:40 »
ну по моему да.....уверен на 70%, как точно определить?))))
« Ответ #6 : 03 Января 2009, 22:52:46 »
Переключатель S/E возле рычага есть?
Mishanya
« Ответ #7 : 03 Января 2009, 22:56:05 »
нет тока селектор переключения передач P R N D 3 2 1 все.....
« Ответ #8 : 03 Января 2009, 23:00:28 »
Ну, тогда никаких проблем не будет!
Mishanya
« Ответ #9 : 03 Января 2009, 23:02:40 »
Вопрос по электрике больше интересует, а именно про блокировку стартера, ведь он только в 2х положениях включается....как быть с остальными?
« Ответ #10 : 03 Января 2009, 23:09:53 »
Ну, выкинешь реле блокировки стартера, и сделаешь прямой провод с замка зажигания на втягивающее реле стартера (на 11-й вывод диагностического разъёма).
З.Ы. Где в Е30 это реле стоит - не знаю...  :-[
В Е28 под торпедой с водительской стороны...
Mishanya
« Ответ #11 : 03 Января 2009, 23:11:26 »
Вопрос подойдет ли редуктор?по передаточному числу и вообще по крепежу кардана...
« Ответ #12 : 03 Января 2009, 23:14:50 »
Передняя часть  кардана у АКПП короче, чем у МКПП...
А какой у тебя редуктор?
Mishanya
« Ответ #13 : 03 Января 2009, 23:20:40 »
кардан будет от механики, блин вот засада даже не успел слазить под машинку посмотреть...не могу сказать  на счет редуктора. а какие варианты возможны?
« Ответ #14 : 03 Января 2009, 23:25:14 »
Mishanya
« Ответ #15 : 03 Января 2009, 23:28:40 »
так если например у меня стоит 4,45....а механика которую я беру все жизнь прокаталась с редуктором 4,10 какие последствия? и если наоборот...чего ожидать?
« Ответ #16 : 03 Января 2009, 23:37:59 »
На 4,45 нормально поедет! У меня такой на 34-ке с М20В20 стоял!
З.Ы. Щас у меня М20В27, и редуктор я поставил 4,10...
« Ответ #17 : 04 Января 2009, 00:05:24 »
Ты лучше не забудь подшипник купить в коленвал...я так понял для автомата не нужен подшипник в торце коленвала, со стороны коробки.
номер 5
« Последнее редактирование: 04 Января 2009, 00:11:00 от Serg010
« Ответ #18 : 04 Января 2009, 00:10:02 »
Да, подшипник №201...
Mishanya
« Ответ #19 : 04 Января 2009, 23:03:57 »
И так сегодня преобретено:
Коробка
Кулиса
Маховик
Кардан
Педали...
« Ответ #20 : 04 Января 2009, 23:09:58 »
А цилиндрики сцепления ещё не забудь!
З.Ы. Ещё надо сделать кронштейн для крепления кулисы!
Mishanya
« Ответ #21 : 05 Января 2009, 00:24:24 »
елиндры думаю новые брать, а вот на счет крепления поподробнее можно?
« Ответ #22 : 05 Января 2009, 00:26:24 »
Так я не объясню... Завтра посмотрю, если кузов не выкинули - тогда сфоткаю...
Mishanya
« Ответ #23 : 05 Января 2009, 00:28:47 »
Ок спасибо, завтра постораюсь вылодить фото того что купил...
« Ответ #24 : 05 Января 2009, 00:34:39 »
номер 5
только собрался о нем написать....
