Автор Тема: М10. Выдавливает ОЖ из радиатора. Помогите!!!  (Прочитано 2885 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 05 Января 2009, 15:34:37 »
Машина М10 карб. расширительного бачка на радиаторе нет и конструктивно просто с верхней части радиатора идет тонкий шланг, через который должны выходить излишки ОЖ на землю, я так понимаю это в экстренном случае.
Я этот шланг опустил не на землю а вывел в бутылку пластиковую. Охлаждающая жидкость постоянно туда выдавливается, после чего начинает плохо греть печка, пока не залью ОЖ обратно. Пробку пытался выгнать, печка после этого дула хорошо, но ОЖ все равно выдавливает.
Мотор не кипит, вентилятор охлаждения вращается очень хорошо, ремень натянут. Помпу менял летом. Термостат вроде нормально работает - щупал шланги.
Где уж проблема я не знаю, не должно же так быть?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме М10. Выдавливает ОЖ из радиатора. Помогите!!!
« Ответ #1 : 05 Января 2009, 15:41:03 »
Крышка на радиаторе давление держит?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #2 : 05 Января 2009, 15:50:48 »
Держит, она же как клапан? Как-то порвался у меня ремень генератора, клапан выпускал пар и все, естественно все вокруг было вспотевшим.
han
« Ответ #3 : 05 Января 2009, 18:24:48 »
хз, либо система забита, либо не все пробки выгнал
  • Репутация +53/-17
« Ответ #4 : 06 Января 2009, 08:45:43 »
как забита? чем? где искать? Радиатор летом промывал, головку блока тоже.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #5 : 06 Января 2009, 10:45:18 »
давит постоянно или на холодную?у меня такая же история,стоит колхоз радиатор от таза с расширит бачком,так вот ОЖ на холодную выдавливает в расш бачек,как прогреется доливаю обратно и езжу,долго пытался бороться,выгонял пробки и т.д,все одно и тоже((,оставил эту проблему до весны,на форуме долго эту тему обсуждали,скорее в моем случае думаю причина трещина в ГБЦ или в её прокладке,выгони все пробки если повторится,скорее всего у тебя диагноз как у меня((
« Последнее редактирование: 06 Января 2009, 11:09:12 от Liberhoff
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 06 Января 2009, 11:36:09 »
У меня прокладка ГБЦ новая. и будь она пробита в масле была бы эмульсия, а ее нет.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #7 : 06 Января 2009, 12:47:00 »
Эмульсии может и не быть!
Если новая то:
1) могли плохо протянуть,
2) задиры на поверхности ГБЦ прилегащей а прокладке,
3) поведённая ГБЦ,
4) трещины в блоке.
Но это всё если действительно давит из за картерных газов!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #8 : 06 Января 2009, 14:30:35 »
Как же мне точно определить виноваты ли газы?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 06 Января 2009, 22:32:49 »
Если новая то:
3) поведённая ГБЦ,
4) трещины в блоке.
а про трещины в блоке ты меня озадачил(((
sergey1979
« Ответ #10 : 08 Января 2009, 22:41:15 »
У меня тоже такая хрень была, прошлым летом. тотом антефриз в челиндр пошёл. тёже прокладка новая была, голова ведёная оказалась, год мучелся!
« Последнее редактирование: 08 Января 2009, 22:42:54 от sergey1979
« Ответ #11 : 10 Января 2009, 00:45:05 »
Машина М10 карб.
Боян. Читать мануал. Если его нет - оюзать поиск. в течении последних 4 нед обсуждалось трижды. Коротко - пробки воздуха в системе
