Автор Тема: Двигатель глохнет при движении  (Прочитано 3432 раз)
Mihail A
« : 06 Января 2009, 10:31:57 »
Автомобиль е30 325 автомат 90 г. Неисправность - совершенно безсистемно, примерно раз в день,  глохнет при движении двигатель, передергиваешь зажигание - заводится, подскажите у кого какие мысли,
 скажите где стоит комутатор?
Рекомендуем почитать по теме Двигатель глохнет при движении
« Ответ #1 : 06 Января 2009, 12:50:04 »
нету на 325 комутатора...
когда глохнет стрелка тахи падает ?
Mihail A
« Ответ #2 : 06 Января 2009, 13:11:15 »
Я проверю в следующий раз, а на что грешить если падает и если не падает?
« Ответ #3 : 06 Января 2009, 13:24:50 »
датчик коленвала, питание на мозги, сами мозги....
просто очень сложно вычислить блуждающую поломку
« Ответ #4 : 06 Января 2009, 14:52:13 »
Плохой контакт на главном реле, или на реле насоса...
« Ответ #5 : 06 Января 2009, 18:01:46 »
кстати да... реле это белого цвета....(которое главное)
« Ответ #6 : 06 Января 2009, 18:04:38 »
или сам насос...))
« Ответ #7 : 06 Января 2009, 18:31:45 »
если падает стрелка тахи, то насос автоматом отпадает из списка подозреваемых
Mihail A
« Ответ #8 : 09 Января 2009, 10:07:12 »
подскажите на автомате если вырубается искра, то по инерции коробка ещё крутит двигатель пока автомобиль не остановиться как на механике , или же когда вырубается двигатель то давление масла в акпп не создается и она отключает передачу и машина катится как на нейтралке, и еще вопрос главное реле это на левом брызговике возле чашки амортизатора стоит держатель для трех релюх - это место?
