Автор Тема: Эксплуатация при оборвавшемся ремне генератора: чем грозит?  (Прочитано 3446 раз)
reinmetall
« : 07 Января 2009, 00:57:16 »
В общем случилось так, что километров 30 ехал с оборванным ремнем генератора. антифриз весь выкипел, радиатор лопнул. чем грозит движку? есть вероятность, что пронесло? и как определить, не пиздец ли ему...
Рекомендуем почитать по теме Эксплуатация при оборвавшемся ремне генератора: чем грозит?
« Ответ #1 : 09 Января 2009, 12:12:08 »
Мдам! Вся тема про "кабздец движку" исчезла!
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #2 : 09 Января 2009, 13:21:02 »
напишем заново))))
краткое содержание того флуда: вероятность что пронесло мизерна, ищи дырки и трещины в блоке, смотри на поведенную голову и синее колено
« Ответ #3 : 09 Января 2009, 13:25:17 »
да прям там кабздец!!))) да, давайти сразу капеталить матор и кузов варить!! :)
имхо радиатор поменяй, залей ОЖ проверь масло и катайсо. будед уходить масло или ож - тогда смотри.
reinmetall
« Ответ #4 : 09 Января 2009, 13:29:09 »
поменяли лопнувший радиатор, теперь вроде все ок, мотор работает нормально.
м40 кстати не так чувствителен к перегреву как например м20.
будет по расходу масла все видно.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #5 : 09 Января 2009, 13:56:11 »
ну отпишись как испытания пройдут...интересна же што там))
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
« Ответ #6 : 10 Января 2009, 14:43:28 »
Ну всякие уплотнители наверняка полетели. Сальники колпачки маслосъёмные, прокладки и т.д.! Так что расход масла скорее всего будет. А при замене их может повылезать остальное... А если металл шатунов отпущен, то всё может закончится красивым полётом поршня в небо через ГБЦ и капот!
reinmetall
« Ответ #7 : 11 Января 2009, 01:27:57 »
да нормально все, расхода масла нет, эксплуатация после инцидента была интенсивная - двиг работает как и прежде.
