Автор Тема: Какие перемычки выламаны в кодере для M20B20 ?  (Прочитано 2859 раз)
zipfolk
« : 08 Января 2009, 21:31:57 »
Здравствуйте, у меня проблемка:
Приборка VDO с кодером для M10B18 неправильно  показывает обороты и расход топлива
т.к. мотор у меня M20B20
Может кто помочь - мне сам кодер не нужен, мне хотя бы фотки его посмотреть со всех сторон,
ну или хотя бы узнать какие перемычки на нём выломаны
к примеру у меня от M10B18 такая схемка 3,4,5,6,8 - выломаны
Рекомендуем почитать по теме Какие перемычки выламаны в кодере для M20B20 ?
  • Какие запчасти трудно найти?
    Всех приветствую.
    Хотел бы владеть Е30 минимум лет 10. Встаёт вопрос запчастей. Какие запчасти...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #1 : 09 Января 2009, 21:25:19 »
глупый вопрос - VDO это аббревеатура производителя или что? никогда не обращал внимания, но один умник сказал мне что это датчик заноса. глусти ведь, правда?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
RUS32
« Ответ #2 : 09 Января 2009, 21:33:24 »
ВДО -это производитель, было всего два производителя приборок на е30- вдо и мотометр.
MEXANIK
« Ответ #3 : 09 Января 2009, 23:25:12 »
да кодер с М10  3,4,5,6,8 - выломаны
кодер с М20  1,5,8 - выломаны
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 10 Января 2009, 15:34:44 »
киньте фотку этого кодера чтоли)
MEXANIK
« Ответ #5 : 10 Января 2009, 19:51:09 »
фото кодера
« Ответ #6 : 11 Января 2009, 02:39:53 »
ясно.
а вот на торце Си платы прорезаны дорожки, при чем на всех (под разные моторы) разные, это на ченибудь влияет?
и еще хотел спросить, все си платы взаимозаменяемы?
zipfolk
« Ответ #7 : 12 Января 2009, 14:12:40 »
2 MEXANIK - спасибо, но я уже пробовал (1,5,8)- тахо и эконометр при этом вообще отказываются работать (судорожно подёргиваются)
Кстати у тебя МОТРОНИК или Л-Джетроник ?
у меня Л-Джетроник
2 art831 - я где находяться эти дорожки ??  не замечал их
MEXANIK
« Ответ #8 : 12 Января 2009, 22:41:06 »
у меня Л-Джетроник. ты лишние выломанные пластиковые перемычки востановил в кодере тоесть 3, 4, 6. ?
должна нормально работать. сам из двух приборок собирал одну рабочую, приборки разные VDO и Motometr.
вот только с эконометром неповезло.
zipfolk
« Ответ #9 : 12 Января 2009, 23:13:13 »
Да конечно - я даже тестером проверял правильность замыкания нужных контактов
а то было такое что вроде паз восстановил, а он не полностью давит на проволочку и соответственно контакта нет
Ок, тогда значить заново ЕЁ разберу и попробую (уже в 6-й раз за 1 год)
zipfolk
« Ответ #10 : 12 Января 2009, 23:19:48 »
И если позволите ещё вопрос - от чего могут диоды на СИ-плате перемигиваться постоянно ? (это кстати очень влияет на работу и тахо и эконометра)
началось после наступления холодов
После годичной пропайки все работало отлично (не беря во внимание КОДер)
Сейчас же поменял на СИ-плате: аккумуляторы и 3-и конденсатора (злектролита), один между прочим на 22мФ 16В подсохший был, показывал ёмкость 5мФ
Перепаял - а глюк остался
« Ответ #11 : 13 Января 2009, 03:21:49 »
переворачиваешь си плату дорожками к лицу и с одного торца видно прорези и дорожки, там через сопротивления идут, и судя по всему это тоже что-то типа кодера. может завтра фотку выложу ес ли не поймешь.
zipfolk
« Ответ #12 : 13 Января 2009, 15:49:01 »
ок, присмотрюсь ещё разок
Guuli
« Ответ #13 : 28 Октября 2010, 08:17:20 »
Получается для M20 №1 - это карб, выломаны - 1,5,8.
                          М20 №2 - инжектор, выломаны ?  :(
Кто нибудь может сказать какие выломаны на №2 ? ???
« Ответ #14 : 28 Октября 2010, 09:27:31 »
На е30 м20 карб не ставился.
« Ответ #15 : 28 Октября 2010, 09:28:23 »
у меня Л-Джетроник
На мотронике нет кодера такого, там стоит чип.
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #16 : 28 Октября 2010, 09:36:55 »
У меня на М10 3 перемычки выломаны, а не пять только не помню какие, на кодере написано 06
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #17 : 28 Октября 2010, 13:34:43 »
Эээ, ошибаешься! у меня мотрон и кодер ключём. Ключ кодер и чип кодер зависят только от перехода авто с которого приборка. Притом насколько я знаю джет и мот вообще по барабану. Роялят колличество котлов, тип двигателя (дизель, ета, может карб и возможно объём), объём бака, разграничение спидометра, разграничение эконометра.
« Ответ #18 : 28 Октября 2010, 16:49:00 »
А у тебя точно родная приборка?
Может ты и прав конечно, я честно говоря никогда сильно не заморачивался на этот счет.
« Ответ #19 : 29 Октября 2010, 11:32:11 »
Точно родная. Она ещё и под доп бак. Таких чипов помоему вообще нету.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #20 : 30 Октября 2010, 11:10:26 »
сегодня буду разбирать могу сфоткать в норм качестве!
« Ответ #21 : 30 Октября 2010, 11:10:55 »
кстати зачем запретили большое разрешение на сайте???
zipfolk
« Ответ #22 : 04 Ноября 2010, 11:17:24 »
Кидай через радикал, с превьюшками
