Автор Тема: Не работает приборка?!!  (Прочитано 5585 раз)
dimdom77
« : 09 Января 2009, 00:07:50 »
Всем привет!Вопрос собственно в чём(по электрике)-на моей 30-ке при включённом зажигании не работают:тахометр,дат.температуры,дат.бензина,дат.дав.масла,подсветка,печка(может ещё что-то, незнаю наверняка, так как машинку восстанавливаю и досталась в потрёпаном состоянии)горит только лампа зарядки акамулятора,при запуске двигателя в тот момент когда мотает стартер всё выше перечисленое срабатывает и когда машина завелась и ключ зажигания возвращается во 2-е положение всё опять тухнет,а машина работает.ПОДСКАЖИТЕ В КАКУЮ СТОРОНУ КОПАТЬ С ЧЕГО НАЧЯТЬ? 86 год 1,8 карб 10М
Рекомендуем почитать по теме Не работает приборка?!!
RUS32
« Ответ #1 : 09 Января 2009, 00:08:44 »
Начать с замка зажигания.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #2 : 09 Января 2009, 00:22:27 »
dimdom77
« Ответ #3 : 09 Января 2009, 01:11:08 »
А как правильно назвать фигню с проводами на замке зажигания,может именно в ней проблема,заглядывал она вроде неразборная? :(
RUS32
« Ответ #4 : 09 Января 2009, 01:12:50 »
Контактая группа. Разборная, но с большим трудом.
dimdom77
« Ответ #5 : 09 Января 2009, 01:19:07 »
Наверное приглашу электрика пусть прощупает
loxmaty
« Ответ #6 : 03 Декабря 2009, 14:11:09 »
У меня похожая фигня на машине, но глюки только на приборке.
Не работает тахометр бензометр теплометр и маслометр (лампа датчика давления масла). :)
При чем началось это внезапно ни с чего. приборы просто упали в ноль и все жив остался только спидометр. Потом все вернулось обратно. А дальше началось при включении задней передачи приборы падали, при включении первой через некоторое время оживали. А после разбора-сбора приборки вообще перестали работать. Вот и думаю в чем подвох. да кстати провода с датчика задней передачи скинул. но сомневаюсь, что они ка-то привязаны к приборам.
Приборка нового образца 6 цл.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 03 Декабря 2009, 14:49:46 »
иногда глюки с приборкой устраняются путем сбора-разбора и протирки спиртом всяких ацких разъемов...
и аккумуляторы на ней тоже не мешает поменять)
а так имхо искать в сторону разъемов - они окисляются, расшатываются и покрываются мхом:)
пью бурду несу ерунду
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #8 : 03 Декабря 2009, 14:54:35 »
привязано .надо для начала пропаять все контакти в роземах из нутри приборки потом проверить
+и - до приборов +идет из предохранителя того самого что на задний ход надо смотреть схему
BMW POWER
loxmaty
« Ответ #9 : 03 Декабря 2009, 17:58:32 »
О, а что за предохранитель который на заднийход? и как он привязан к приборке?
dimdom77
« Ответ #10 : 03 Декабря 2009, 22:59:02 »
Мне электрик пропаял приборку,поменял акамуляторы,перебрал все контакты под предохранительной панелью,но бля эта хрень продолжала проявляться,так и продал машину не узнав в чём причина ???
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #11 : 03 Декабря 2009, 23:01:58 »
надо смотреть електросхему тот самий +идет и на приборку
BMW POWER
loxmaty
« Ответ #12 : 04 Декабря 2009, 10:09:11 »
Вчера обнаружил, что дело не в приборке, она совершенно рабочая. Вставил ее в такую же Е30 все работает кроме датчика топлива, он показывает 55 литров хотя реально меньше. А заведомо рабочая приборка из той машины ведет себя точно так же как и моя при применении ее в моем авто. Из этого можно сделать вывод, что дело в проводке и скорее всего в отсутствии общей массы т.к если бы не было плюса, а у каждого прибора он свой, хоть и коммутируются они через си плату тем не менее не работало бы что-то одно.
Будем искать обрыв. С удовольствием выслушаю все возможные варианты.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #13 : 04 Декабря 2009, 10:50:36 »
все правильно проверить все масы
BMW POWER
loxmaty
« Ответ #14 : 08 Декабря 2009, 13:55:15 »
после отключения проводов от фишки заднего хода через пару дней приборка сама заработала, при чем по жлроге в сервис по этому вопросу. Она этого сервиса боится что ли. но после подключения фишки обратно и первого же включения задней передачи приборы поять упали и так на место и не вернулись. не могу понять где подвох. масса  на приборку вроде есть.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #15 : 08 Декабря 2009, 14:56:38 »
Вставил ее в такую же Е30 все работает кроме датчика топлива, он показывает 55 литров хотя реально меньше...
- плохая масса "топливометра"
после подключения фишки обратно и первого же включения задней передачи приборы опять упали и так на место и не вернулись...
замыкает провода света заднего хода... скорее всего где-то в районе ручки переключения передач... где резиновый чехольчик междк ней (РПП) и кузовом... -------------> перегорел предохранитель №10 (Контрольные приборы. Бортовой компьютер или Контрольные приборы. Бортовой компьютер. Лампы света заднего хода)...
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2009, 15:00:24 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #16 : 10 Декабря 2009, 01:19:18 »
а подскажите: есть подозрения что вся приборка понемногу врет, это может быть из-за аккумов?
loxmaty
« Ответ #17 : 10 Декабря 2009, 16:02:03 »
Нет врядли это они.
пред №10 жив, пробовал менять, ничего не помогает.
А развет бензометр не берет массу с общей на приборку.
Тестировал вольтметром масса на приборку есть. но приборы не фурычат оть убей.
« Ответ #18 : 10 Декабря 2009, 20:49:32 »
Нет врядли это они.
ну если на 100% уверен... вариантов-то не так уж и много...
масс на приборке, конечно, общая, но вот, чтобы бензометр ее получил он должен быть нормально к ней прикручен!!!
P.S. где живешь-то???
BMW E30
316i M10 04/1988
loxmaty
« Ответ #19 : 11 Декабря 2009, 07:09:58 »
Все, вчера победил свою приборку.
Так и не разобрался в чем дело, т.к делал не один. пришлось разобрать пол машины. пошел искать от первоисточника т.е от кнопки включения сигнала задней передачи. поднял ковер и обнаружил, что провод, идущий от туда полностьювесь обгорел и почнти вся оплетка на нем сплавилась. далее пошел по этому проводу и добрался до пучка проводов, идущего частично в монтажный блок частично в приборку и еще куда-то вникать не стал. в общем образал этот провод в местах где он горел и заново скрутил его еще с 2 проводами в том же месте где у них должна быть заводская скрутка. кстати провод ярко зеленого цвета с белой полосой.
теперь прибока робит. попытаюсь вбить у человека который мне помогал, что конкретно там скручено на этих проводах. как узнаю напишу.
ЗЫ: я из Челябинска.
