Автор Тема: Kak doljna stoyat' strelka temp-i OJ, motor M10  (Прочитано 2739 раз)
GEG
« : 09 Января 2009, 02:36:12 »
U menya norma na priborke eto pervaya belaya liniya posle siney poloski, eto normal''no
Рекомендуем почитать по теме Kak doljna stoyat' strelka temp-i OJ, motor M10
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #1 : 09 Января 2009, 09:59:48 »
Вторая белая полоска,стрелка должна стоять вертикально,12 часов.
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
GEG
« Ответ #2 : 10 Января 2009, 01:07:59 »
Mashina u menya uje dva goda, i vsegda etot pribor tak rabotal... Ot chego takoye mojet bit'' ?
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #3 : 10 Января 2009, 01:14:51 »
Заклиненная термомуфта, постоянно открытый термостат.
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #4 : 10 Января 2009, 01:19:01 »
А это сильно страшно? т.к. у меня такая же фигня, но муфта не заклинена.
095-856-21-91
GEG
« Ответ #5 : 10 Января 2009, 11:53:23 »
Vse perechislennoe rabotayet, i esli strelka stoit vertikal''no, znachit mashina kipit, toest'' strelka kak-bi otstayet na 45 gradusov...
  • Репутация +6/-0
« Ответ #6 : 10 Января 2009, 13:18:10 »
ну так значит датчик неродной/врет или приборка с дефектом. при нормальной работе стрелка должна быть строго вертикально.
nik310
« Ответ #7 : 11 Января 2009, 23:18:43 »
В идеале стрелка стоит вертикально. Но Беховские приборки (замечено не только на 30ке) грешат тем что стрелка температуры немного падает, то в одну то в другую сторону. У меня 3 приборки работало и каждая по своему показывала. А в понель у меня врезан дублер не как не связаный с родными датчиками. Он показывает 80 градусов (т.е. все ОК) хотя у меня мм. 2 не доползает до середины.
GEG
« Ответ #8 : 12 Января 2009, 23:58:56 »
A dubler - eto misl'', nado podumat''... a ti kakoy postavil, cifrovoy ???
« Ответ #9 : 13 Января 2009, 00:13:20 »
проверить датчик температуры на приборку не помешает..
короче сравнить с "эталонным" термометром и успокоиться
nik310
« Ответ #10 : 15 Января 2009, 02:41:53 »
Аналоговый, вон он под регулировкой температуры в салоне, угадай откуда колхоз
  • Репутация +8/-3
« Ответ #11 : 17 Января 2009, 17:11:46 »
Я когда панель с тахометром поставил тоже стрелка немного заваливалась влево я ее немного передвинул отклонив полностью пальцем вправа и все ок работает (а то как то не привычно)
  • М10 Е30 318i Coupe --- продана____________М20 Е28 520i --- с консервации, @бусь через день
Гламурные бл@ди раскинув ногами, Мин@тчицы дядей с большими деньгами
Милейшие девочки с раннего детства Становятся шл@хами, а не принцессами
