Автор Тема: хлостые обороты  (Прочитано 3423 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #25 : 11 Января 2009, 22:02:01 »
ребят,по теме:сеня заехал в гараж поглядетьзаменить вакуумные шланги(как мне посоветовали сверху)купи балончег для чистки карбов,т.к. шланги могу быть засорены маслом и всякой дрянью..шланги были ксчастью чисты,но дросель был загажен,залил средстов прочистил и д.т.шланги не которые заменил все впорядке.но машина не завилась после этого.многочисленые попытки зависти привели ни к чему.вопрос хоть и не по теме:реле щелкает.насос должон жужать когда зажигание включаешь?
Рекомендуем почитать по теме хлостые обороты
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #26 : 11 Января 2009, 22:14:21 »
насос должен жужать когда зажигание включаешь?
да
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #27 : 11 Января 2009, 23:11:39 »
благодарю!можно ли его замкнуть на колотке релюхи?чтоб таким образом проверить рабочие состояние его?иль другие есть варианты?
spywares
« Ответ #28 : 11 Января 2009, 23:49:38 »
да
Сам послушай жужжит или нет.
У меня например на м40 он начинает жужжать когда поворачиваешь ключ на старт и двигатель начинает крутиться.
а когда он начал работать просто при включении зажигания оказалось что релюшка заела нахер и ее пришлось менять.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #29 : 12 Января 2009, 00:55:19 »
слушал,щупал...признаков жизни нет...просто бывает альтарнотива проверки бензонасоса.у меня на москвиче можно перемкнуть к примеру:замыкаешь 1 и 4 контакт и насос начинает качать,бес включоного зажигания...по этому спрашиваю чтоб провода не тянуть от аккума до самого насоса для проверки.....
« Ответ #30 : 12 Января 2009, 01:45:53 »
на джете должно "докачивать" при включении зажигания
« Ответ #31 : 12 Января 2009, 11:00:15 »
да
на мотронике насос включается мозгами только когда у мотора гдето 100 об/мин появляется  от стартера(не помню точно, да и не важно).
на джете включается от временного реле на 1-2 сек при повороте ключа в положение "зажигание", и потом при довороте на старт, и далее ...
