Автор Тема: Замена L-Jet на Motronic, двигатель М20В23 подробности и вопросы внутри…  (Прочитано 1602 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« : 11 Января 2009, 00:02:42 »
Сборная солянка в голове все дефрагментировано хочется собрать полную картинку…
Дело в следующем долгими зимними вечерами начал собирать, подготавливать все необходимые для сборки двигателя М20В23, все скомпоновал, подготовил. До недавнего момента планировал собрать всю систему управления на L-Jet, все к тому и шло, но вот разжился почти полным комплектом Mortonа… и дурная голова рукам покоя как всегда не дает, загорелся собрать систему управления на мотронике.
мотрон был если я все правильно проследил с М20В20 блок ЭБУ номерок (BOSCH 0 261 200 172 и соответственно BMW 1 214 1 730 573 надписи на наклейках ЭБУ) номерок расходомера (BOSCH 0 280 202 083) двигатель, где все это стояло я в глаза не видел к комментарию годовой принадлежности высказали 90г. Да и потом на отливках и при деталировке нашел действительно цифиры июль 90. А теперь вопросы…
Как определить версию мотроника (1.0; 1,1; 1,3)? Склоняюсь к 1.3, но нужна 100% уверенность… определено
Какими по условности должны быть номера ЭБУ, расходомера и форсунок для В23 под мотроник?
Проводка имеет частичную целостность (вырезан большой кусок начиная от ЭБУ), если кто может, поделитесь схемами распиновки разъемов по всему жгуту проводки, цветности и дт. (не общими картинками элементов) найдено
Может, кто лично занимался этим делом и даст дельные советы, рекомендации
за все ответы большое СПАСИБО!
« Последнее редактирование: 11 Января 2009, 10:59:45 от Sandi
Рекомендуем почитать по теме Замена L-Jet на Motronic, двигатель М20В23 подробности и вопросы внутри…
« Ответ #1 : 11 Января 2009, 00:53:42 »
вот информация по блокам управления /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5iaW1tZXItcGFydHMuY2EvYm13X2RtZV9pbmZvLmh0bQ==
« Ответ #2 : 11 Января 2009, 00:59:03 »
