Автор Тема: Задние пружины с седана на туринг.  (Прочитано 2535 раз)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« : 12 Января 2009, 11:08:21 »
В общем есть у меня задние пружины -35мм. Но они от седана - если я их поставлю на туринг-будут проблемы? С туринга на седан ставил - вопросов нет, просто чуть жеще зад. А здесь как - не будут ли они слишком мягкими, как думаете?
« Последнее редактирование: 12 Января 2009, 11:55:53 от Kopch
Рекомендуем почитать по теме Задние пружины с седана на туринг.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 12 Января 2009, 12:16:59 »
будут
Вацап: +79257271813
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 12 Января 2009, 13:06:04 »
У туринга зад тяжелее!
Соответственно при установке пружин с седана:
 1) зад будет немного ниже сидеть чем у седана,
 2) уменьшится допустимая нагрузка на задню ось (меньше барахла в багажник можно будет класть),
 3) зад будет больше проседать под грузом,
 4) возможно (не уверен) на неровностях зад будет больше скакать,
 5) проходят в итоге пружины меньше, так как в среднем нагрузка на них будет больше.
Разница в массе туринга и седана в 70 килограмм снаряженной и 90 максимально допустимой. Положи в седан в багажник 70 килограмм и посмотри как будет чувствовать себя подвеска!
  • Репутация +26/-1
« Ответ #3 : 12 Января 2009, 13:19:24 »
Это все понятно, спасибо. Просто я покупал пружины H@R -35мм на седан, но так их и не поставил на зад... Сейчас перекидываю все со своего седана на кузов туринг, вот и хотел пружинки поставить, но видно не прокатит это дело...
