Автор Тема: про замене прокладки клапанной крышки на м40 ! далее вопрос  (Прочитано 2757 раз)
  • Репутация +5220/-211
« : 12 Января 2009, 17:05:59 »
нужно впуск разбирать или она так бочком выйдет?
посмотрел вроде должна сняцца так....из под прокладки сифонить чутка:(
Рекомендуем почитать по теме про замене прокладки клапанной крышки на м40 ! далее вопрос
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 12 Января 2009, 17:07:29 »
Снял крышку, поменял прокладку, поставил.
15 минут. Не перетяни болты!!!! срываются токо в путь.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #2 : 12 Января 2009, 17:11:39 »
+1 . Болты на раз-два срываются. У меня вместо некоторых шпильки заколхожены м8, поэтому коллектор чуть отпускать надо. Но если все в стоке то, как Sh@ckled написал, все просто.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #3 : 12 Января 2009, 17:13:00 »
пока все в стоке:) да болты срывать мое любимое дело :) блин надо аккуратней...спасибо
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 12 Января 2009, 17:15:14 »
Мечтаю купить динамометрический ключ
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #5 : 12 Января 2009, 19:17:56 »
+1. Весчь нужная.
095-856-21-91
